    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
    • juergen2908
      juergen2908 last edited by
      ja schon klar.sorry
      hmm, es ist leider noch immer so, wenn 100 eingebe, wird auf 1 konvertiert.
      Habe auch versucht das objekt so umzustellen wie es vorher war, also im native unter unit statt % auf 100% geändert.
      LG
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" />
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @juergen2908:
        ja schon klar.sorry
        LG
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" /> ` ~~Min 0
        Max 1
        Unit 100%
        Und danach hm-rpc neu starten~~
          muli74 last edited by
          Bei mir das selbe Problem. Rega 1.4.5 und RPC 1.4.7 sind neu installiert.
          Rechner auch neu gestartet.
          Dimmwert hier auf 20%
          • Bluefox
            @muli74:
            Dimmwert hier auf 20% `
            Ich weiß nicht, was da falsch ist.
            Ich habe jetzt DEBUG outputs in hm-rpc eingebaut. Bitte testen und hier die Ergebnisse posten. So was wie:
            binrpc <- event ["hm-rpc.0","HEQ0120XXX:1","LEVEL",0.5]
            hm-rpc.0.HEQ0120XXX.1.LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
            Und bitte Raw Info für das Object aus dem Admin.
              Hier mal ein Beispiel von mir:
              log:
              hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	CUxD.CUX3601001.1.LEVEL ==> UNIT: 'none' (min: none, max: none) From '0.5' => '0.5'
              hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	binrpc <- event ['CUxD','CUX3601001:1','LEVEL',0.5]
              RAW:
                "common": {
                  "name": "Hauseingang.LEVEL",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "level.dimmer",
                  "workingID": "WORKING",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": false,
                      "debounce": 500,
                      "maxLength": 100,
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 100,
                      "changesMinDelta": 0
                "native": {
                  "ID": "LEVEL",
                  "UNIT": "%",
                  "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "TAB_ORDER": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "FLAGS": 1,
                  "MIN": 0,
                  "MAX": 1,
                  "DEFAULT": 0
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "hm-rpc.1.CUX3601001.1.LEVEL",
                "type": "state"
              Enrico
                Dito bei mir
                • Bluefox
                  Bitte 1.4.8 vom git probieren.
                  CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init"
                    Bei meinem Dimmer klappt es jetzt! Danke Bluefox! 😛
                    Einen Logeintrag kann ich leider nicht senden, es kam dazu keiner.
                    Wichtig ist der Neustart des Adapters nach dem Update!
                    Enrico
                      Auch bei mir klappte es jetzt mit den Dimmern.
                      Vielen Dank!
                      • Bluefox
                        Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version)
                        • juergen2908
                          Hi Bluefox,
                          auch bei mir funktionieren die cuxd rollo aktoren.
                          Vielen Dank!!!
                          Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der rpc.1 Adapter alle 5 min neu startet bzw. auf disconnect geht und wieder verbindet.
                          Lg
                          Jürgen
                            @Bluefox:
                            CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init" `
                            Hast du Kontakt zu Uwe deswegen?
                            Rainer
                              @Bluefox:
                              Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version) `
                              Läuft bei mir problemlos.
                              Enrico
                              • Bluefox
                                @Homoran:
                                @Bluefox:
                                Rainer `
                                Nein. Habe ich keins.
                                Das problem ist, dass bei "init" zwei Parameter mitgegeben werden WebHook und "prefix".
                                "prefix" wird von rxd und wired wunderbar zurückgegeben.
                                CUxD gibt immer "CUxD" zurück.
                                1.0k
                                64
                                12096
