    4. Test Adapter Wallpanel
      Manolo last edited by
      Arbeitest du momentan noch an dem Adapter?
      Im ioBroker log tauchen momentan noch einige "State value to set for..." Meldungen auf.
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @Manolo last edited by Issi
        @manolo
        welche Version hast du installiert?
        Die neuste auf git ist 0.1.7
        falls du die neuste hast dann erstelle doch mal ein Issue auf GitHub, ich kann doch nicht wissen, was bei euch auftaucht.
          Manolo @Issi last edited by
          @issi
          Hab die neuste Version installiert, 0.1.7
          Das Issue auf GitHub werde ich gleich erstellen.
          Dachte ich frag erstmal hier.
          • Issi
            @manolo
            Installiere dir die neue Version 0.2.0 und mache ein Upload
            dann lösche den wallpanel.0.kueche.lastInfoUpdate state warte kurz ab dann wird der Adapter ihn neu erstellen
            • Issi
              Issi Developer last edited by Issi
              Der Umbau vom Adapter ist so weit abgeschlossen.
              Die neuste Version ist: GitHub release
              Es wurde an der Konfigurationsseite gearbeitet und noch ein wenig am Adapter Code selbst.
              Was wurde gemacht:
              • Zum Ersten wurde die UI auf React umgestellt und komplett neu gemacht.
              • Und es wurde noch am Adapter Code ein wenig gearbeitet.
              WICHTIG!!! Bitte lest die Dokumentationsseite durch. Wallpanel Dokumentation.
              Die neue Config Seite ist nicht vollständig mit der alten kompatibel. Das heißt, ihr müsst, entweder die komplette Adapter-Instanz oder die Tablets, die ihr konfiguriert, habt löschen müssen, ansonsten kann es zu unerwarteten Fehlern kommen
              Aber Achtung im neuen Adapter ist eine Löschfunktion eingebaut das heißt, wenn der Adapter startet und keine Tablets angelegt sind, werden auch alle zuvor angelegten Objekte und States gelöscht werden
              Changelog
              0.3.0 (2022-05-30)
              (xXBJXx) Admin UI zu einer neuen React UI umgebaut.
              • (xXBJXx) Aktualisierung der Abhängigkeiten und Hinzufügen neuer Abhängigkeiten für die neue React UI.
              • (xXBJXx) Codebereinigung
                • Eine Abfrage hinzugefügt, ob der Adapter im Debug-Modus läuft, um nicht so viel Log zu schreiben.
                • die Abfrage für die MQTT state's wurde überarbeitet.
                • Neuer Status hinzugefügt [mjpegStream, connected, json].
                • neuer Befehl hinzugefügt [settings], mit dem man die Einstellungsseite im Wallpanel aufrufen kann.
                • MQTT state Erstellung etwas angepasst, sodass der sensor Ordner nicht erstellt wird, wenn MQTT ausgeschaltet ist.
                • Löschfunktion hinzugefügt, um Geräte zu löschen, die nicht mehr konfiguriert sind.
                • Code angepasst für die neue React UI [onMessage] wurde aktiviert.
              • (xXBJXx) README und Lizenzdatum aktualisieren
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Issi
                Issi Developer @Issi last edited by Issi
                @issi
                noch eine Information an alle der Adapter ist jetzt nur noch ab >=16.x Node.js Version installierbar
                da bei dem Adapter code einige Funktionen benutzt werden, die erst ab Node 15 drin sind, muss ich den ganzen Adapter darauf beschränken.
                Wenn man es trotzdem mit einer kleineren Installation versucht, wird es fehlschlagen, mit einem Error in der Installation!
                  Thomas Braun Most Active @Issi last edited by
                  @issi Dann würde ich aber eine gerade Version angeben. node15 und 17 sind beide aus dem Rennen. Und bei 18 gibt es u. U. Trouble mit den Netzwerkinterfaces. Also kannst du eigentlich nur ein nodeJS@16 vorgeben.
                  • Issi
                    Issi Developer @Thomas Braun last edited by Issi
                    es gibt immer noch User, die auch Node 15 nutzen, deswegen beschränke ich die Installation auf die v15, man kann aber alle Versionen ab 15 nutzen, das ist dann jedem selbst überlassen, welche Version man installiert.
                    Ich werde eventuell noch eine Empfehlung in die Readme hinzufügen, dass die Node 16 empfohlen ist.
                      Thomas Braun Most Active @Issi last edited by Thomas Braun
                      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                      Ungefähr 200. Bei 65000 Installationen. 🙂
                      • Issi
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Wallpanel:
                        Eigentlich sollte man die Node Version gar nicht beschränken, aber in diesem Fall gibt es keine andere möglich kein oder ich muss dann den code wider umschreiben, was ich definitiv nicht machen werde.
                        Na ja, 200 sind auch schon was ☺
                        sobald der Adapter in der Repo aufgenommen und öfter installiert wird, werde ich die Node Beschränkung anpassen, da dann die Reichweite größer ist.
                          @issi
                          Ist ja okay. Aber ich würde nur stabile Versionen empfehlen und keine Versionen, die schon EOL sind. Sonst kommen hier wieder Leute angeschlichen, die mit krummen Versionen herumwurschteln.
                            thomke67 @Issi last edited by
                            @issi, bei mir ist Version 0.2.0 installiert. Wenn ich über Github upgraden will, dann bleibt der Installer hier bis auf unbestimmte Zeit stehen. Node 16 ist installiert!
                            Was kann ich noch tun?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
                              limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
                              • Issi
                                Issi Developer @thomke67 last edited by
                                @thomke67
                                wie lang hast du gewartet ? der Download des Adapters kann sich etwas dauern?
                                  @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
                                  Siehe da......
                                  Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Issi
                                    @thomke67
                                    Also wurde er installiert?
                                      @issi, ja anscheinend. Aber der Installer läuft bei mir nicht sauber durch....
                                      • Issi
                                        @thomke67 hmm das kann nicht am Adapter liegen da der damit nichts zutun hat das ist Admin Problem
                                        T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Homoran last edited by Issi
                                          @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                          Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
                                          Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
                                          Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
                                            @issi, Admin ist v5.3.8.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
