    4. [Frage] Philips Hue - Adapter -> Hue Lampen ohne Mein Hue mit Alexa?
    • Vardaaran
      Vardaaran last edited by
      Dann tragen wir doch mal zusammen, was wir schon wissen und nicht wissen:
      ! NAME ERKLÄRUNG GÜLTIGE WERTE on Angeschaltet (an/aus) true, false bri Hellichkeit 1 bis 254 alert "Alarm-Funktion"* none, select, lselect** b Blauanteil 0 bis 254 colormode Farbmodus hs, xy, ct command ??? ??? ct Lichttemperatur ??? effect Farbdurchlauf none, colorloop g Grünanteil 0 bis 254 hue Farbe im "hue-Modus" 0 bis 65535 level Dimmungslevel 0 bis 100 (%) r Rotanteil 0 bis 254 reachable Erreichbar true, false sat Farbsättigung 0 bis 254 xy Farbe in der CIE (Bild) 0.0 bis 1.0, 0.0 bis 1.0 ! * Lampe wird heller und dunkler (in der aktuellen Farbe) ** Alarm-Funktion für 15 Sekunden *** [url]https://en.wikipedia.org/wiki/Mired[/url] !
      Werde die Liste gerne erweitern!
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Melde Dich bei Philips im Developer-Portal an. Dann findest Du die komplette Beschreibung unter dem Link:
        https://www.developers.meethue.com/docu … lights-api
        Auszug:
        on
        bool
        On/Off state of the light. On=true, Off=false
        hue
        uint16
        The hue value to set light to.
        The hue value is a wrapping value between 0 and 65535. Both 0 and 65535 are red, 25500 is green and 46920 is blue.
        e.g. “hue”: 50000 will set the light to a specific hue.
        sat
        uint8
        Saturation of the light. 254 is the most saturated (colored) and 0 is the least saturated (white).
        bri
        uint8
        The brightness value to set the light to.
        Brightness is a scale from 1 (the minimum the light is capable of) to 254 (the maximum). Note: a brightness of 1 is not off.
        e.g. “brightness”: 60 will set the light to a specific brightness
        alert string
        The alert effect, is a temporary change to the bulb’s state, and has one of the following values:
        “none” – The light is not performing an alert effect.
        “select” – The light is performing one breathe cycle.
        “lselect” – The light is performing breathe cycles for 15 seconds or until an "alert": "none" command is received.
        Note that this contains the last alert sent to the light and not its current state. i.e. After the breathe cycle has finished the bridge does not reset the alert to "none".
        usw.
          winny1900 last edited by
          Danke für die Erläuterungen. Aber damit kann ich doch noch keine Lampen steuern indem ich sage Alexa TV Wand grün z.b. oder habe ich da jetzt was überlesen
          Und die Prozentangaben gehen doch nur bis 100% also kann ich ja nicht sagen 254 %
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @winny1900:
            Und die Prozentangaben gehen doch nur bis 100% also kann ich ja nicht sagen 254 % `
            Doch. Und zwar mit dem Szenen Adapter. So habe ich es gemacht. Z.B. Szene "Licht blau" oder "Balulicht", dann gehen ein paar Lampen an, einige aus, und stellen sich auf die Farbe blau ein. So kann es aussehen: 1146_unbenannt.jpg
              Danke das hilft mir sehr weiter 😄
              • Vardaaran
                Vielen Dank für den Link.
                Werde mich bei Zeiten (hoffentlich am Wochenende) mal anmelden und die Tabelle ergänzen - für zukünftige Leser.
                Wenn jemand schon ein Konto hat und die Tabelle kopieren könnte (oder einen Screenshot o.Ä. erstellen könnte), wäre ich natürlich auch sehr dankbar!
                  Karim last edited by
                  Ich habe leider noch keinen passenden Beitrag hier gefunden, deswegen glaube ich, dass ich hier am besten aufgehoben bin.
                  Kann mir jemand jetzt noch verraten, was ich für Einstellungen in dem Szenen Adapter und dem neu erstellten Objekt vornehmen muss, das ich meine Lampen auch dimmen kann?
                  Ich habe schon ein wenig rumprobiert, leider ohne Erfolg. An / Aus ist ja kein Problem, aber eben eigentlich alles andere was von An und Aus abweicht.
                  Vielleicht kennt ja jemand auch noch eine anderen Link, indem ich mich generell über die Einstellungen von Sprachsteuerung mit Alexa und dem Szenen Adapter informieren kann!?!
                  Lieben Gruß, Karim.
                  • Vardaaran
                    Liste Aktualisiert.
                    Es fehlen immer noch ein paar Angaben. Wenn jemand diese kennt: Immer melden!
                    • Vardaaran
                      Muss hier noch mal nachfragen: Wie muss ich den jetzt vorgehen, damit die Lampen nicht doppelt bei Alexa auftauchen (vom Cloud-Adapter und von der Bridge)?
                      Laut Anleitung werden die Lampen in den Grundfunktionen auch ohne meinhue-Konto und Skill von Alexa erkannt. 😮
                      • Vardaaran
                        Jetzt bin ich total verwirrt!
                        Auf dieser http://www.iobroker.net/?page_id=152&lang=de Seite steht: "Konfiguration - In den Adapter-Settings muss die IP der Hue Bridge sowie ein Username konfiguriert werden. Zum Anlegen eines Users auf der Bridge siehe: http://www.developers.meethue.com/docum … ng-started."
                        Auf der verlinkten Seite steht aber nichts vom Anlegen von Usern… :oops:
                        • ruhr70
                          Die Beschreibung um einen User anzulegen:
                          https://developers.meethue.com/document … reate_user
                          Du wirst Dich wahrscheinlich bei hue registrieren müssen, um die Seite zu lesen.
                          • Vardaaran
                            @ruhr70:
                            Du wirst Dich wahrscheinlich bei hue registrieren müssen, um die Seite zu lesen. `
                            Schon mal vielen Dank!
                            Also ich muss über diese "Console" ein Skript/Kommando ausführen und dabei den Knopf der Bridge gedrückt halten, richtig?
                            Könnt Ihr mir bitte noch bei dem Code helfen?!
                            {"devicetype": "ioBroker#PI-132"}
                            Muss ich in "Message Body" eintragen und bei "Command Response" kommt dann z.B.
                            [{"success":{"username": "12345"}}]
                            und "12345" muss ich dann im ioBroker angeben, richtig?!
                            • Vardaaran
                              Habe die Verbindung zu ioBroker hinbekommen! 😄
                              Jetzt habe ich aber ein Problem beim Einstellen der Lampe über ioBroker:
                              Egal was ich bei Objekte veränder, die Lampe macht keinen Mucks und die Werte sind nach kurzer Zeit (wahrscheinlich Abfrage-Intervall) wieder auf den "Original-Werten". 😢
                              hue.0	2017-05-20 20:36:56.765	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
                              hue.0	2017-05-20 20:36:47.501	error	Error: obj in callback getObject is null or undefined
                              Über die Hue App lässt sich die Lampe aber problemlos einstellen… 😐
                              • Merlin123
                                Merlin123 last edited by
                                @ruhr70:
                                alert string
                                Note that this contains the last alert sent to the light and not its current state. i.e. After the breathe cycle has finished the bridge does not reset the alert to "none". `
                                Ich hab das mal probiert, aber so richtig will das nicht. Ich wollte, dass die Lampe beim Telefonklingeln blinkt. Sie blinkt aber nur einmal.
                                Hast Du ne Idee wieso?
                                • ruhr70
                                  @Merlin123:
                                  Ich hab das mal probiert, aber so richtig will das nicht. Ich wollte, dass die Lampe beim Telefonklingeln blinkt. Sie blinkt aber nur einmal. `
                                  mhhh.. von der Doku her müsste die Lampe 15 Sekunden pulsieren und nur vorher aufhören, wenn ring activ wieder auf false geht.
                                  Um es einzugrenzen:
                                  Du könntest mal testen, was passiert, wenn Du für Deine Lampe lselect setzt. Pulsiert sie dann 15 Sekunden?
                                  (Ich habe das gerade bei mir probiert. Wenn ich bei leuchtender Lampe lselect setze blinkt diese für 15 Sekunden.)
                                  Und Dein Skript in beiden Zweigen um ein Log Eintrag (ring true, ring false) ergänzen. Und dann nachsehen, nach welcher Zeit der Ring auf false gesetzt wurde.
                                  • Merlin123
                                    Sorry für die verspätete Antwort…
                                    Also...
                                    Ist die Lampe an ("on" auf "true") geht es.
                                    Ist sie aus oder über ne Szene gedimmt blinkt sie nur einmal und ist dann aus...
                                    Irgendwie unlogisches Verhalten. Verstehe den Sinn dahinter nicht wirklich
                                    • Matzebhv
                                      Matzebhv last edited by
                                      Das lässt sich dann ja aber einfach umgehen indem du die Lampe im Script erst einschaltest.
                                      Matze
                                      • ruhr70
                                        tja. Das Verhalten kommt von hue selbst.
                                        Du kannst vorher die Werte sichern und nach dem Ring zurück schreiben.
                                        Der Adapter pollt aber nur. D.h. es wird seltene Fälle geben, bei dem die Daten noch nicht aktuell waren, wenn Du sie ausliest. Das kann passieren, wenn Du über hue selbst änderst und dann direkt ein Anruf kommt.
                                        wenn hue sich beim lselect anders Verhalten würde wäre es schöner (pulsieren und danach den alten Zustand).
                                        • Merlin123
                                          Schon klar, dass das von Hue selbst kommt. Ist aber ein (meiner Meinung nach) unlogisches Verhalten 🙂
                                          Schade eigentlich…
                                          8327
