    4. IOBroker Neustart bei Backupausführung
    • Maik Krause
      Maik Krause last edited by
      @crunchip Meinst du den Arbeitsspeicher oder den Festplattenspeicher zum zwischenspeichern? CPU läuft aktuell bei 10,8% und RAM bei 14,7%, denke nicht das es in der Nacht großartig anders ist!
      Cron könnte ich noch ändern!
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @maik-krause sagte in IOBroker Neustart bei Backupausführung:
        2022-06-02 01:30:43.822 - info: host.Raspi4-Iobroker-Master 54 instances found
        2022-06-02 01:30:43.969 - info: host.Raspi4-Iobroker-Master starting 41 instances
        RAM bei 14,7%
        Arbeitsspeicher:
        1.8GB
        kann ich mir irgendwie nicht vorstellen
        ausserdem braucht backitup beim backup machen auch noch einiges zusätzlich an Ram
          Thomas Braun Most Active @Maik Krause last edited by
          @maik-krause
          Davon abgesehen würde ich CIFS/SMB statt FTP einsetzen.
            Homoran Global Moderator Administrators @Maik Krause last edited by
            An was könnte das liegen?
            Arbeitsspeicher:
            1.8GB
            @crunchip sagte in IOBroker Neustart bei Backupausführung:
            wurde schon alles wichtige gesagt.
            ich denke, dass auch dein Swap bereits in Verwendung ist. Nach Neustart ist der natürlich wieder auf 0
            • Maik Krause
              @crunchip Ich habe mehr Instanzen auf mein System als ich aktuell brauche. Deswegen laufen nur 41 von den 54!
              Was für eine RAM-Nutzung beim Backup ist weis ich nicht!
              @Thomas Braun Ob das meine Fritzbox mit SSD kann müsste ich prüfen!
              Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bei 1,8GB RAM ist das wahrscheinlich zu viel, zumal
                nochmal deutlich mehr Ressourcen benötit werden, da quasi die gesamte Installation nochmal gespiegelt und gepackt wird.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Maik Krause last edited by
                  @maik-krause prüfe doch mal mit top wie deine aktuelle Auslastung aussieht
                  weshalb sollte sie das nicht können, und ob ne SSD oder Stick dran hängt, ist egal
                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                    wobei ein Stick direkt an USB3 das DECT und WLAN stört.
                    • Maik Krause
                      @Homoran Hätte die möglichkeit paar Adapter auf meinen Slave zu verschieben, gerade die ganzen für die Visualisierung wenn das helfen würde!
                      @crunchip
                      top - 17:14:39 up 119 days, 20:45, 1 user, load average: 0,26, 0,33, 0,34
                      Tasks: 145 total, 1 running, 144 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
                      %Cpu(s): 4,9 us, 1,3 sy, 0,0 ni, 93,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,0 st
                      MiB Mem : 1867,2 total, 243,2 free, 1445,4 used, 178,5 buff/cache
                      MiB Swap: 100,0 total, 0,0 free, 100,0 used. 335,6 avail Mem
                      Mit den Daten kann ich leider nicht viel Anfangen. So Tief stecke ich da nun auch nicht drin!
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Maik Krause last edited by crunchip
                        dein Swap wird zu 100% genutzt, weil dir der Ram fehlt
                        das reicht hinten und vorne nicht, mit 2GB Ram kommste nicht weit
                          Thomas Braun Most Active @Maik Krause last edited by Thomas Braun
                          up 119 days
                          Da könntest du auch mal Systempflege betreiben. Da sind unterdessen mit Sicherheit Updates dazugekommen, die einen Reboot empfehlen würden.
                          Und bitte statt Spoiler lieber Code Tags verwenden.
                          390
