    4. Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife
    • DJMarc75
      DJMarc75 @2afs last edited by
      @2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:
      Also habe ich "umschalten" gewählt.
      Nimm lieber den Steuere Block und dann true oder false.
      2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 2afs
        2afs @crunchip last edited by 2afs
        @crunchip
        Ich habe den Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
        Bleibt noch die Frage wie ich die Werte aus den User-Datenpunkten verarbeiten kann. Habe bislang keine Lösung dazu gefunden.
        Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
        DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 2afs
          2afs @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 ok, guter Punkt. Das mache ich dann noch. Danke Dir
          • DJMarc75
              paul53 @2afs last edited by paul53
              @2afs sagte: Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
              Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!!
              Verwende besser eine Funktion:
              "Freigabe" = Hauptschalter
              2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • 2afs
                2afs @paul53 last edited by
                Hervorragend! Funktioniert einwandfrei. Ist super zu verstehen. Vielen lieben Dank dafür
                • 2afs
                  2afs last edited by 2afs
                  Auch Deine erste Lösung habe ich mir angeschaut um zu lernen.
                  Dabei bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                  Im Datenpunkt T_Zyklus steht der Wert 1
                    @2afs sagte: bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                    Zwischen die Sterne muss jeweils ein Leerzeichen gesetzt werden.
                    Außerdem fehlt noch ein Faktor für ED (1000 bei Sekunden, 60000 bei Minuten).
                    2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 2afs
                      2afs @paul53 last edited by 2afs
                      Es waren die Leerzeichen. Jetzt geht es. Die Umwandlung ms/sek mit dem Faktor 1000 habe ich aus Testzwecken rausgenommen, dann muss ich nicht so lange beim testen warten.
                      Vielen Dank, jetzt funktioniert auch dieser Lösungsweg.
                      Noch eine Frage. Was ist der Unterschied dieser beiden Blöcke?
                      Vermutung: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten:
                      Falls man keine variable Verzögerung benötigt benötigt könnte man auch immer den oberen Block verwenden, richtig?
                      Danke und besten Gruß
                        @2afs sagte: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten
                        Genau.
                        591
