    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @hsjan last edited by
      @hsjan
      und eines Tages endet es dann so .....
        hsjan @skokarl last edited by
        @skokarl
        Super, dann werde ich mich jetzt mal ans üben geben.
        Ich muss mich jetzt leider verabschieden, melde mich aber bestimmt wieder.
        Erstmal vielen Dank für deine Zeit.
          @skokarl
          erstmal einen schönen Morgen.
          Ich benötige nochmals Hilfe, wenn ich eine Box anspreche zb. Garten dann spielt die leider keine Musik sondern die Box in einem anderen Raum
          Muss ich zuerst mal mit einem Befehl entkoppeln?
          Und wie kann ich die Box aktiveren zb. nach einer Nacht.
            skokarl @hsjan last edited by skokarl
            @hsjan
            dann ist doch schon wieder der Wurm drin.... ( oder Gruppen )
            teste mal eine Box nach der anderen..... einzeln....
            und Finger weg von der APP....ab jetzt machst Du das alles über die API, sonst gibt das ein durcheinander ( wie anscheinend jetzt schon wieder )
            Wenn Du Gruppen gebildet hast ( was Du erst machen solltest wenn Du das grundlegende verstanden hast )
            sprichst Du immer den Chef der Gruppe an,...... dann spielen auch mehrere.
            guck Dir nochmal den Bereich USAGE an
            Link Text
              @skokarl
              ich hab mir zuerst mal einen neuen API Server aufgesetzt.
              Dann habe ich mit SONOS App rumgespielt. Darum ist das passiert.
              Ich werde mich jetzt erstmal durch den Text kämpfen.
              Vielen Dank!!
                @skokarl
                noch eine kleine Frage, wie hast du das gelöst, dass die Sendernummer sich an den Link hängen.
                http://192.168.1.180:5005/Küche/tunein/play/XXXXX
                mit einem Blockly oder hast du für jeden Sender einen Eintrag erzeugt?
                  @hsjan
                  verstehst du das ?
                    @skokarl
                    ja, besten Dank das kann ich nachbauen.
                      @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                      @skokarl
                      Teil Blockly zu dem Bild ( mit Gruppenbildung )
                      blockly1.txt
                      geeignet für Radio und Spotify
                      und Lautstärke als Beispiel
                      lautstaerke.txt
                      Beispiel Gruppe erstellen und löschen
                        @skokarl
                        Besten Dank,
                        schaue ich mir morgen mal an.
                          @hsjan
                          lass uns am Ende mal an Deinen Erfahrungen und dem Ergebnis teilhaben 👍
                            @skokarl
                            Super, mit deinen Anregungen habe ich "glaube ich" es jetzt verstanden. APP aus und Adapter ausgeschaltet. 😊 Ich habe die Blockly´s mal angeschaut. Ich denke auch soweit verstanden.
                            Die Senderauswahl muss für jedes Gerät angelegt werden? (Übertrag in den Datenpunkt der dann wieder einen Trigger auslöst.)
                            Oder wie hast du es hinbekommen, dass nicht jedes mal alle Sender an den unterschiedlichen Geräten umgestellt werden.
                            Da hab ich noch nicht wirklich eine Idee, nochmals ganz großen Dank an dich.
                              @skokarl
                              Ich geb Dir mal ne Idee....
                              1.) fang mal mit einer Box an.....Start, Stop, Senderwechsel
                              2.) dann zwei Boxen, Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen ( join, leave ),
                              mach langsam, sonst verrennst Du Dich wieder...nicht soviel auf einmal.
                              3.) über gesetzte Schalter Gruppe bilden, Start, Stop, Gruppe auflösen
                              Du musst Dir über verschiedene Schalter Gruppenzustände bilden können bevor Du ein Play auf den Chef
                              loslässt ( Play kriegt nur die Masterbox )
                              und wenn Du an zwei Orten verschiedene Musik spielen willst, brauchst Du vermutlich auch ein zweites Blockly,
                              aber so fit bin ich in Blockly auch nicht.
                              Ich hab die Erfahrung gemacht dass alles am "saubersten" funktioniert wenn Du die Gruppen immer frisch
                              bildest und am Ende wieder auflöst, so hast Du immer einen definierten Status.
                                @skokarl
                                Hast recht, ich werde jetzt erstmal mit den Basics anfangen und dann kommt vermutlich alles andere von selbst.
                                Ach, für mich sehen deine Blockly´s ab sehr professionell aus.
                                Melde mich wieder wenn ich erste Ergebnisse präsentieren kann.
                                  Hi Ihr, ich blick nicht mehr durch.
                                  Ich hatte jetzt jahrelang Songs http api erfolgreich laufen. Jetzt bin ich auf die neuste Raspbian-Version gesprungen, hab alles in Docker umgezogen, und bekomme jetzt Songs-HTTP-API nicht mehr installiert.
                                  Der erste Versuch das in Docker zu installieren ist daran gescheitert, dass es für meinen Prozessor aarch64 wohl kein Image gibt. Wenn hier jemand widerspricht, würde ich mich sehr über eine Anleitung für Dummys freuen.
                                  Mein zweiter Anlauf war, es genauso zu installieren, wie damals, nämlich nach dieser Anleitung für Dummys (wie mich). Aber hier scheitere ich daran, dass der Befehl npm nicht existiert und ich keine zu mir passende Anleitung finde das nachzuweisen installieren. Ich will mir auf keinen Fall die Nodejs-Version die drauf ist zerschießen, so dass am Ende ioBroker nicht mehr läuft.
                                  Hat dieses Problem jemand schon erfolgreich geknackt und kann mir helfen?
                                  Hier mal die letzten Terminal-Einträge/Ausgaben:
                                  pi@HomeServer01:~ $ sudo apt-get install wget
                                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                  wget ist schon die neueste Version (1.21-1+deb11u1).
                                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  libfuse2
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@HomeServer01:~ $ wget https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                                  unzip master.zip
                                  cd node-sonos-http-api-master
                                  npm install --production
                                  --2022-10-25 11:04:35-- https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/archive/master.zip
                                  Auflösen des Hostnamens github.com (github.com)… 140.82.121.4
                                  Verbindungsaufbau zu github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 … verbunden.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 302 Found
                                  Platz: https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master [folgend]
                                  --2022-10-25 11:04:37-- https://codeload.github.com/jishi/node-sonos-http-api/zip/refs/heads/master
                                  Auflösen des Hostnamens codeload.github.com (codeload.github.com)… 140.82.121.10
                                  Verbindungsaufbau zu codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443 … verbunden.
                                  HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                  Länge: nicht spezifiziert [application/zip]
                                  Wird in »master.zip.1« gespeichert.
                                  master.zip.1 [ <=> ] 772,20K 4,22MB/s in 0,2s
                                  2022-10-25 11:04:38 (4,22 MB/s) - »master.zip.1« gespeichert [790732]
                                  Archive: master.zip
                                  44096ce9103e30c58832bf4bdf52f2bcb11fd676
                                  replace node-sonos-http-api-master/.eslintrc? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/.eslintrc
                                  replace node-sonos-http-api-master/.gitattributes? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/.gitattributes
                                  replace node-sonos-http-api-master/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/.gitignore
                                  replace node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/ISSUE_TEMPLATE.md
                                  replace node-sonos-http-api-master/LICENSE.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/LICENSE.md
                                  replace node-sonos-http-api-master/README.md? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/README.md
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/aldilifeMusic.js
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/amazonMusic.js
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/appleMusic.js
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/bbcSounds.js
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clearqueue.js
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clip.js
                                  replace node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clipall.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/clippreset.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/debug.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/equalizer.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorite.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/favorites.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/linein.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/lockvolumes.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/musicSearch.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/mute.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/napster.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/nextprevious.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pandora.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/pauseall.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlist.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playlists.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playmode.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/playpause.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/preset.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/queue.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/reindex.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/say.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sayall.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/saypreset.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/seek.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/services.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/setavtransporturi.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/siriusXM.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sleep.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/spotify.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/state.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/sub.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/tunein.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/volume.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/actions/zones.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/all-player-announcement.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/file-duration.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/is-radio-or-line-in.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/preset-announcement.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/require-dir.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/single-player-announcement.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-download-tts.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/helpers/try-load-json.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/appleDef.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/deezerDef.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/libraryDef.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/music_services/spotifyDef.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/presets-loader.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sirius-channels.json
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/default/google.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/mac-os.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/microsoft.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/voicerss.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/package-lock.json
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/package.json
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/presets/example.json
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/server.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/settings.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/clips/sample_clip.mp3
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/reset.css
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/css/screen.css
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/explorer_icons.png
                                  extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/logo_small.png
                                  extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/pet_store_api.png
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/throbber.gif
                                  extracting: node-sonos-http-api-master/static/docs/images/wordnik_api.png
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/index.html
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/backbone-min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/handlebars-1.0.0.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/highlight.7.3.pack.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery-1.8.0.min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.ba-bbq.min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.slideto.min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/jquery.wiggle.min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred.bundle.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/shred/content.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-client.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger-oauth.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/swagger.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/lib/underscore-min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/o2c.html
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/spec.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/docs/swagger-ui.min.js
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/index.html
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/missing_api_key.mp3
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/static/sonos-icon.png
                                  inflating: node-sonos-http-api-master/test_endpoint.js
                                  -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                  pi@HomeServer01:~/node-sonos-http-api-master $ npm start
                                  Mein System:
                                  pi@HomeServer01:~ $ cat /etc/os-release
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systeminformationen aus ioBroker "Info":
                                  iobroker
                                  Plattform: docker
                                  Betriebssystem: linux
                                  Architektur: arm64
                                  CPUs: 4
                                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                  Modell: Cortex-A72
                                  RAM: 7.63 GB
                                  Node.js: v16.18.0
                                  NPM: 8.19.2
                                  Weg: /opt/iobroker/
                                  Hostname: iobroker
                                  ? H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                                    @hannnes
                                    GELÖST: ich hab jetzt ioBroker im Docker gelöscht und direkt installiert. Das hatte dann zur Folge, dass Node.js und js controler inkl NPM nochmal wohl in der richtigen Version installiert wurde, und siehe da, Sonos http-Api konnte dann installiert werden.
                                      hsjan @Guest last edited by
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich bekomme es einfach nicht hin.
                                      Einzelboxen steuere ich schon seit langem über die API funktionier auch super.
                                      Jezt wollte ich Gruppen erzeugen.
                                      MIt dem Befehl "http://192.168.1.180:5005/Küche/join/Wohnzimmer/" klappts nicht.
                                      Hab ich da was falsch verstanden?
                                      Hab zwei Sonos one und möchte die in einer Gruppe zusammenfassen.
                                      Vieleicht könntet Ihr mir mal die Befehl zur bildung einer Gruppe zeigen, evtl.auch zum auflösen einer Gruppe.
                                        @hsjan
                                        Umlaute sind immer doof .
                                        probier mal kueche ...... und was sagt die Fehlermeldung wenn Du den Befehl direkt im Browser eingibst ?
                                          @skokarl ```
                                          code_text
                                          `{"status":"error","error":"Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it","stack":"Error: Room Wohnzimmer not found - can't make Küche join it\n    at Object.joinPlayer [as join] (/root/node-sonos-http-api-master/lib/actions/group.js:19:27)\n    at handleAction (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:117:35)\n    at HttpAPI.requestHandler (/root/node-sonos-http-api-master/lib/sonos-http-api.js:94:21)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/server.js:50:13\n    at Server.finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:111:13)\n    at finish (/root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:170:14)\n    at /root/node-sonos-http-api-master/node_modules/node-static/lib/node-static.js:144:17\n    at FSReqCallback.oncomplete (fs.js:168:21)"}``
                                            @hsjan
                                            Raum Wohnzimmer not found.
                                            In der App am Handy alles richtig ?
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            98255
