    4. ioBroker startet nach Update nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @Olli-S last edited by
      @olli-s sagte in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
      Ich schlage mich mich ansonsten täglich mit nem 100 User Windwos-Netzwerk, mit allem drum und dran, rum.
      Auch mit dem Denkfehler 'Never change a running system'?
        Thomas Braun Most Active @Olli-S last edited by Thomas Braun
        Ok, wie könnte ich überprüfen ob ich nen aktuelles Backup habe?
        System neuinstallieren, ioBroker neuinstallieren, Backup einspielen, schauen ob das Backup nicht auch schon Murks im Bauch hatte.
        • O
          Olli-S @Olli-S last edited by
          Ich hab grad nochmal geschaut.
          Habe hier noch vom letzten Migrationsversuch ne Backup "2020_11_19-13_47_34_backupiobroker.tar.gz"
          Die ist zwar schon älter, aber seit dem hat sich jetzt auch nicht so viel verändert.
          Aber das ist natürlich dann auch wieder der alte Schrunz.
          Wahrscheinlich wär es doch sinnvoller das Ganze auf der grünen Wiese aufzusetzen, und keine Altlasten mitzuschleppen, oder?
            2020_11
            Kannst du vergessen.
              NodeJS-Version, das Datenbankformat, der js-controller, der Admin usw.
              Aber sonst nix, stimmt.
              • O
                Olli-S @Thomas Braun last edited by Olli-S
                @thomas-braun said in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
                Ganz sicher nicht, das ist Job, und nicht Hobby ^^
                NodeJS-Version, das Datenbankformat usw.
                Ich meinte nur dass sich nicht so viel in meiner Installation verändert hatte.
                Dass sich ioBroker weiterentwickelt hat ist mir schon klar...
                  @olli-s
                  Das (ich setze es mal in Anführungszeichen) "Backup" wirst du nicht in eine frische Neuinstallation des ioBrokers einfach reinbekommen.
                  • O
                    @olli-s
                    Das Backup wirst du nicht in eine frische Neuinstallation des ioBrokers einfach reinbekommen.
                    Das wird schon das Problem bei der letzten Migration gewesen sein.
                      @olli-s
                      Das Ding ist ein klassischer Fall von 'Fahrlässige Tötung von Computersystemen durch Unterlassung von Updates'
                      Das Rumgemurkse mit den Rechten hat dem Ding dann nur noch den Rest gegeben.
                      • O
                        Ok, dann erstmal Danke für deine Zeit, und vor allem für die schnelle Reaktion.
                        Dann lese ich mich "mal wieder" frisch ein (wenn du sagst dass sich substanziell in ioBroker soviel verändert hat), und überdenke ob ich weiterhin auf iBroker setze oder vielleicht mal was Neues probiere, wenn ich eh ganz von vorne anfangen muss.
                        Ich muss gestehen dass mich der Updateprozess (zwingend über die Kommandezeile) beim ioBroker etwas abnervt.
                        Wenn dabei was schief läuft, ist man als "Nicht-Linuxspezi" erstmal im Ansatz überfordert.
                        Dann geh´s los:
                        Durch zig Forenposts lesen, Sachen finden, bewerten und ggf. testen, um dann festzustellen dass diese schon wieder völlig outdated sind, man genau das Falsche gemacht hat, und damit dem System noch den Rest gegeben hat.
                        Ich möchte gar nicht wissen wie das denen geht die gar keinen technischen Background haben....
                        Auch wenn ich in der Vergangenheit immer auf ioBroker geschworen habe, bin ich grad etwas resigniert.
                        Ich muss da mal drüber schlafen.
                        Euch erstmal vielen Dank, noch nen schönen Restabend und viele Grüße.
                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ist nicht zwingend über die Kommandozeile. Aber über die Kommandozeile ist es einfacher. Ein Desktop läuft ja auf einem Server eh nicht, da kann man auch die 5 Befehle die es dafür braucht benutzen.
                            Wenn man regelmäßig dabei bleibt, sein System auf stable fährt usw. ist es auch überhaupt kein Hexenwerk sich dann in die verbliebenen Änderungen reinzufuchsen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Olli-S last edited by
                              wieso Zwingend?
                              Backitup ist ein Adapter der im Admin konfiguriert wird.
                                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                                Geht um Updates... 😄
                                Aber auch die kann man (bis auf den js-controller) im Admin machen.
                                Gut, bei System-Updates ist man dann wieder auf der Kommandozeile...
                                Deswegen ja auch mein Gedanke, dass man sich die Befehle dann auch für den iobroker gleich mit merken/notieren kann. Zumal die Handhabung ja auch stark dem Update/Upgrade via apt ähnelt.
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun sagte in ioBroker startet nach Update nicht mehr:
                                  Geht um Updates...
                                  ich geh ins Bett! Schlafen tue ich ja schon 😬
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    welche eigentlich in der Konsole nach Eingabe sowieso gespeichert sind und schnell abrufbar
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ich weiß gar nicht wie weit die 'history' (Für Mitleser: Pfeil nach oben) zurück geht. Aber weeeeiiiiiitttt, das stimmt.
                                      • O
                                        Ich hab grad nochmal nachgeschaut, weil ich nicht glauben konnte dass ich Backitup nicht sinnvoll konfiguriert habe.
                                        Offenbar hatte wohl doch mal nen Backupjob aufs NAS konfiguriert, welcher offenbar über ein Jahr, aber auch nur bis April letzten Jahres lief.
                                        Lässt sich daraus noch was Strukturelles retten, damit ich vielleicht nicht 100% neu machen muss auf ner neuen frischen Installation?
                                        Besten Gruß
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Schwer zu sagen. Jedenfalls muss der frische ioBroker schon mal auf das seinerzeit verwendete Datenbankformat umgestellt werden.
                                            @thomas-braun oder man gibt "history" direkt ein, sind glaub die letzten 500 Eiträge
                                            Theoretisch könnte man die Befehle auch noch mit Tastenkürzel hinterlegen
                                            update error
                                            734
