    3. Entwicklung
    4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
      c1olli @kaese2002 last edited by
      @kaese2002
      Email, Password und PV ID richtig eingegeben?
      Das Script nochmal neu gestartet?
        Strobelix @kaese2002 last edited by
        @kaese2002 da hast du irgendwelche Versionsfehler. Den fehlenden Datenpunkt „Neuertoken“ gibt es seit geraumer Zeit nicht mehr. Dein Skript ist also ziemlich alt
        Lösche mal alle Skripte und Userdata.Solarweb Ordner und importiere das Skript neu
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U
          UweRam @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack
          Das Script liest aber nur die Werte in Objekte im 0_userdata - oder? Wie bekomme ich die dann in influxdb, damit Dein grafana Dashboard darauf zugreifen kann?
          MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @UweRam last edited by
            @uweram
            du musst deine erzeugten werte im iobroker in die influxdb schreiben. in grafana definierst du diese datenquelle, und damit kannst du auf die archivierten daten zugreifen und dir diese grafisch darstellen lassen
            • U
              @massiveattack
              Danke - also alle Datenpunkte einzeln in influxdb mit alias?
              • MassiveAttack
                @uweram
                genau. der alias hilft dir nur, dass du nicht den ganzen DP namen nehmen musst
                • U
                  @massiveattack
                  Aber beim Jahreswechsel musst Du dann alle umbenennen (weil ja dann Current 2023 ist usw.) - oder?
                  • MassiveAttack
                    @uweram
                    ja, da musst das halt aufs neue Jahr dementsprechend adaptieren.
                    U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • U
                      UweRam @MassiveAttack last edited by UweRam
                      @massiveattack
                      Vielen Dank für Deine Infos - gefällt mir echt sehr gut Dein Dashboard - mal schauen, ob ich das schaffe, dass es auch bei mir funktioniert.
                      7.6.2022: Hat super funktioniert - nochmals vielen Dank!!!
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Strobelix last edited by Negalein
                        @strobelix
                        erstmal vielen Dank für das tolle Script.
                        Habe nur immer um 0:00 Uhr folgenden Fehler:
                        2022-06-07 00:00:00.043 - warn: javascript.0 (17356) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at setState (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1437:20)
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at script.js.common.PV.Solarweb:253:5
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object.result.each (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:814:29)
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Tag_reset (script.js.common.PV.Solarweb:252:9)
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Object. (script.js.common.PV.Solarweb:370:11)
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.job (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1316:34)
                        2022-06-07 00:00:00.051 - warn: javascript.0 (17356) at Job.invoke (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:168:15)
                        2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28
                        2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at Timeout._onTimeout (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7)
                        2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                        2022-06-07 00:00:00.052 - warn: javascript.0 (17356) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                        Ich brauche eigentlich auch nur einmal am Tag um 23:55 Uhr folgenden Wert:
                        0_userdata.0.Solarweb.Total.Energy.EnergyPurchased
                        Gibts dafür auch ein ganz kurzes Script, dass ich per Cron einmal ausführen lassen kann? Das würde mir eigentlich reichen.
                        Danke im Voraus.
                        EDIT Hat sich erledigt, hab einfach das Objekt gelöscht und Script neugestartet, dann hat er den Punkt richtig als Boolean angelegt👍
                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                        • nik82
                          nik82 Most Active @nik82 last edited by
                          Jetzt muss ich leider nochmal nerven.
                          Heute nach hat er wieder eine Zahl in den Boolean-Objekt reingeschrieben und im Log eine Fehlermeldung gebracht:
                          Ist jetzt nicht weiter tragisch, aber kann ich das irgendwie ändern, oder habe ich eine alte Scriptversion?
                            Strobelix @nik82 last edited by
                            @nik82 danke für den Hinweis
                            Schau ich mir an
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              Verifizierungsanfrage an alle Solarweb Ausleser - Stimmt bei Euch der Prozentwert für den jährlichen Eigenverbrauch?
                              Mehr durch Zufall habe ich heute mal die Gegenrechnung bzgl. des jährlichen Eigenverbrauchs gemacht. Basierend auf den aus dem Solarweb ausgelesenen Daten, habe ich mir in der Tabelle eine Spalte für den prozentualen Eigenverbrauch erstellt.
                              Addiere ich die Einzelwerte und teile diese durch die Monate komme ich auf 72,21% - Der Datenpunkt aus dem Solarweb gibt mir aber 65% (Tabelle 64,66%) aus.
                              Im Solarweb wird es genauso falsch angezeigt. Die monatlichen Einzelwerte aus dem Solarweb stimmen mit denen in der Tabelle überein.
                              Kann das Phänomen noch jemand bestätigen? Hat Fronius da einen Rechenfehler drin?
                              560208b2-08d6-4bdb-a37c-fa720a3ed56d-image.png bb9f463c-501f-4e7f-b98f-ae80327b9d3e-image.png
                              • U
                                UweRam @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                Nein - Du - denn man darf Prozentsätze nicht einfach addieren und durch die Anzahl dividieren, da sie ja jeden Monat eine andere Basis (sprich produzierte kWh) haben.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @UweRam last edited by
                                  @uweram sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                  OK - Danke 🙄 Dumm von mir 😖
                                  • JB_Sullivan
                                    Frage an @Strobelix
                                    Die Datenpunkte Saving stehen einem nur als Premium Abonnent zur Verfügung - oder? Ich habe mir gedacht, ich werfe Sourceanalytix für die Kostenberechnung über Board (stimmt meist sowieso nicht) und mache alles - also auch die Kostenseite mit dem Solarweb Skript. Dabei habe ich festgestellt, das da leider nicht so viel drin steht, trotz "starker" PV Werte.
                                    • maximal1981
                                      maximal1981 @MassiveAttack last edited by
                                      In kürze sollten meine Wechselrichter einrauschen und mal schauen wie ich die einlesen kann.
                                      Aber hier stellt sich mir schon die Frage welche scripts ich jetzt überhaupt benötige, hab den Thread jetzt nur überflogen da er schon sehr lang ist.
                                      Denke mit der Verwendung von grafana würde mir Statistik Blockly.txt reichen, oder liege ich da falsch?
                                      @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      @c1olli
                                      natürlich, ich verwende einfach influx.
                                      sieht bei mir so aus
                                      Ich bin mal so frei und stehle mir das json File 😁
                                      Was mich aber interessieren würde, wie vergibt man für einen Datenpunkt einen Alias
                                      • MassiveAttack
                                        MassiveAttack @maximal1981 last edited by
                                        @maximal1981
                                        Den Alias kannst du am DP vergeben, indem du aufs Zahnrad klickst und dort unter benutzerdef. Einstellungen eine Alias ID vergibst.
                                        Ich verwende das script hier und den Fronius Adapter für live Werte.
                                        maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • maximal1981
                                          @massiveattack
                                          lol, und ich dachte der Alias ist in influx oder grafana
                                          die live-daten ziehst du asu dem internet oder via einem Adapter?
                                          • MassiveAttack
                                            @maximal1981 said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                            @massiveattack
                                            mit dem Fronius Adapter. Du kannst aber auch das script dafür verwenden.
                                            619
                                            184912
