    5. Photovoltaik Einspeisebegrenzung messen
      Semmy last edited by
      Hallo
      Ich habe eine Photovoltaikanlage mit Speicher und möchte die Zeit messen, in der die Einspeisebegrenzung auf 70% steht. Datenpunkt ist vorhanden. Der Wert geht mehrmals am Tag rauf und runter, jenachdem wieviel die Sonne scheint. Wie kann man das mit einen Blockly bewerkstelligen?
      Viele Grüße
      Semmy
      arteck paul53 haus-automatisierung BananaJoe 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Semmy last edited by
        @semmy mit einem trigger auf diesen Datenpunkt
          Semmy @arteck last edited by
          @arteck Wie müsste das aussehen, damit immer die Zeit dazu addiert wird?
          Semmy
            paul53 @Semmy last edited by paul53
            @semmy sagte: möchte die Zeit messen
            Einzeln oder kumulativ?
            In welcher Maßeinheit?
            @semmy sagte in Photovoltaik Einspeisebegrenzung messen:
            Typ "boolean"?
            Falls kumulativ in Minuten:
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Semmy last edited by
              Wenn Du einen Datenpunkt hast, welcher true/false ist, dann kann der Statistics-Adapter die Zeit für Dich berechnen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.statistics
              how long was status true/ON and how long false/OFF (Only for binary values)
                Semmy @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung Der Datenpunkt zeigt Zahlen in Prozent an. Ich möchte die Zeit erfassen, in der dieser Datenpunkt weniger als 100% hat, also wie eine Art Timer. Wenn weniger wie 100%, Zeit läuft, wenn 100% Zeit bleibt stehen, usw.
                haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Semmy last edited by haus-automatisierung
                  @semmy Alias vom Typ boolean anlegen mit val < 100 als Lese-Funktion - darauf dann Statistics aktivieren. Fertig 🙂
                  Ich würde mir da irgendwelche Blockly-Scripts sparen. Warum das Rad neu erfinden?
                    @semmy sagte: Zeit erfassen, in der dieser Datenpunkt weniger als 100% hat
                    Im ersten Beitrag hast Du etwas von 70% Begrenzung geschrieben?
                      @haus-automatisierung Mit Alias habe ich noch nichts gemacht. Wie macht man das denn genau?
                        @semmy Du legst unter alias.0 einen neuen Datenpunkt vom Typ boolean an, wählst im Tab "Alias" auf dem Objekt dann den State mit dem %-Wert als Quelle aus, aktivierst die Konvertierungsfunktionen, fügst val < 100 als Lese-Funktion ein und fertig.
                        Hier habe ich ein bisschen was dazu geschrieben: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/basics/aliases.html
                        Und ansonsten gibt es im ioBroker-Master-Kurs etliche Beispiele.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Semmy last edited by BananaJoe
                          @semmy Alternativ:
                          Du musst einen Datenpunkt anlegen wo du dir den letzten Wert merken willst (Typ Nummer) und die beiden Stellen im Text ersetzen.
                          Ist der Wert unter 100 so sichert er die aktuelle Zeit als Objekt. Das Objekt ist in Wirklichkeit die aktuelle Zeit seit dem 1.1.1970 in Millisekunden. Da kann mal also prima mit Rechnen. Damit wir die Zeit nur dann nehmen wenn der Wert das erste mal unter 100 ist nutzen wir die Hilfsvariable ZeitMessungAktiv - wenn die auf Wahr steht aktualisiert er die Startzeit nicht!
                          ist der Wert wieder 100 so nehmen wir die aktuelle Zeit und ziehen die gemerkte Zeit davon ab. Das dann noch mal durch 1.000 damit wir Sekunden statt Millisekunden haben.
                          Den Wert sichern wir noch mal in den Datenpunkt damit er das bei einem Neustart nicht verliert.
                          Und die Hilfsvariable setzten wir wieder auf Falsch damit das ganze für den nächsten Einsatz bereit ist.
                          Damit hast du einen Datenpunkt in welchen die "unter 100%" Zeiten in Sekunden addiert werden.
                          Hier als Export:
                            <variables>
                              <variable id="Ma/Ro2n~BI)hE2rEAxLv">ZeitSumme</variable>
                              <variable id="TIAs6OhbV0NbE.P%;s#Q">ZeitMessungAktiv</variable>
                              <variable id="]T052Is$z]+ju(24ZYeX">ZeitStart</variable>
                              <variable id="8CQj.w,BtgmgXW}/mk6-">ZeitZwischensumme</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="#r:x@[J0t~qjDwit7f,5" x="88" y="63">
                              <field name="COMMENT">Den letzten Wert speichern wir in einem Datenpunkt</field>
                                <block type="variables_set" id="Ix$8ke;TQOF*YUiD~x^4">
                                  <field name="VAR" id="Ma/Ro2n~BI)hE2rEAxLv">ZeitSumme</field>
                                    <block type="get_value_var" id="p,0L8p/wXxvhmJh7e]2V">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="RP7$iky#)aPPZDXeYU}@">
                                          <field name="TEXT"></field>
                                        <block type="text" id="p|q-5;xC@1-Tr9(pS43=">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.Datenpunkt.zum.speichern.der.Summe</field>
                                    <block type="variables_set" id=":0hsl(E-+{KUOEFpzR~f">
                                      <field name="VAR" id="TIAs6OhbV0NbE.P%;s#Q">ZeitMessungAktiv</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="Pmc3xdbe[wObRave9^_S">
                                        <block type="on_ext" id="+U[If7CoUL(Qp_Go%^hr">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="#xRO)[Qj`bD.TN{MI#LC">
                                            <block type="text" id="M#L:0f]nkH#B%2tUCR6~">
                                              <field name="TEXT">adapter.0.datenpunkt.mit.prozentangabe</field>
                                            <block type="comment" id="J-6P60IP0{dH{Hf:bQMc">
                                              <field name="COMMENT">Zeitpunkt merken wenn unter 100 - einmal!</field>
                                                <block type="controls_if" id=";nbwHSNU8Awn(=,e.WJ@">
                                                    <block type="logic_operation" id="P@?MN[,hw{%e{thO{XN." inline="false">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id=":|(b+/_e:eJ*.JS/:VrF">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                            <block type="on_source" id="94kWi`RhCKJ#gie0R,BI">
                                                            <block type="math_number" id="_70_Y.4(*J?kSh1id7?=">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="HD}8g[_)CzVc)2H==vfL">
                                                          <field name="OP">EQ</field>
                                                            <block type="variables_get" id="phnGY$Kb6Sab!nPJhRrd">
                                                            <block type="logic_boolean" id=";EWml3pX,r[pW6?=-@#W">
                                                    <block type="variables_set" id="66pv[lub=//f_D0A?|DP">
                                                        <block type="logic_boolean" id="H);jHjE}7kFQM:mdX*[j">
                                                        <block type="variables_set" id="]w7UzUIdl=Go9[=V0BID">
                                                          <field name="VAR" id="]T052Is$z]+ju(24ZYeX">ZeitStart</field>
                                                            <block type="time_get" id="H9v3;VK|zj:/q+0bGa#m">
                                                              <field name="OPTION">object</field>
                                                    <block type="comment" id="MfU3vlfJld:bzpMeC}:b">
                                                      <field name="COMMENT">Wieder 100, also rechnen!</field>
                                                        <block type="controls_if" id="6_,Z]RY]*S=*(cl1Duq8">
                                                            <block type="logic_operation" id="9BzX0abg3F4VK=|mJw3I" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="g7XA)=Kl`=CpG5Q.%0h^">
        <block type="on_source" id="LmL)A#3~!N4s]}cV+ST;">
        <block type="math_number" id="VHrkeatNenu2~Dhbnodh">
        <block type="logic_compare" id="RiJV)4Qal6]-Wh32./Jl">
        <block type="variables_get" id="UN8ZxB!%.F.t,0Rl9]$k">
        <block type="logic_boolean" id="Q{^.-k0R5nbjesF#Xlc0">
                                                            <block type="variables_set" id="4:@2Y%es35Zs%UM/8a.q">
        <block type="logic_boolean" id="t:coKFZLCTZ!w}9H^s^e">
        <block type="variables_set" id="!HoZec?`Xa~r=_zh.r7N">
        <field name="VAR" id="8CQj.w,BtgmgXW}/mk6-">ZeitZwischensumme</field>
        <block type="math_arithmetic" id="5WY2x2g!bJ34F*TUMRMV">
        <shadow type="math_number" id="[1gy.qXm_VATi4wZV`$.">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="time_get" id="~vFoA)}wW-x1v7C|%(MG">
        <shadow type="math_number" id=":Q}=hVh3WK1cDM58VkLA">
        <block type="variables_get" id="qPZJ`h=y3y_rG^x#GVT6">
        <block type="variables_set" id="X3uW*]K3^V8EMCquyI_s">
        <block type="math_arithmetic" id="tgmT9%|:=e$;cq$(:J~z">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="+}LL,4Vaw57U!0ub3GbW">
        <block type="variables_get" id="OC^bCA5qPC_#1crovbfa">
        <shadow type="math_number" id="}RnxQWVtrf:A9h%khDJv">
        <field name="NUM">1000</field>
        <block type="variables_set" id="T;5L~4?$K:$^)Qw#IIdq">
        <block type="math_arithmetic" id="wPqd2F*?@7YO=encjc.[">
        <shadow type="math_number" id="~?r#4@MKOWQ^eWQ/)^?]">
        <block type="variables_get" id="VBTH@iFgifA?$52L^l/O">
        <shadow type="math_number" id="K7)@fR643vBuSgt303ed">
        <block type="variables_get" id="J]MP:uT/xo1]:ps.yw%F">
        <block type="control_ex" id="]|n[nC*ug,X`qa~u4P^k">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="1z^Vh,(Zt(;0/1or?%})">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text" id="=n_kkl)yK[WW+]bxKJ^y">
        <shadow type="logic_boolean" id="E-,D)oS3#8K{}4RdOay(">
        <block type="variables_get" id="PGe!)]!sp,KVpP{hz1uv">
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="FeRSX`.xJl}?57A*eD;$">
        <field name="NUM">0</field>
                          S N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Semmy @BananaJoe last edited by Semmy
                            Hallo
                            Funktioniert soweit, denke ich, aber es werden nur Millisekunden angezeigt anstatt Sekunden.
                            Semmy
                            • N
                              Nordischerjung @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe Musste da nicht geteilt durch 1000 geschrieben werden um auf Sekunden zu kommen?
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @Nordischerjung last edited by BananaJoe
                                @nordischerjung @Semmy genau, geteilt, Flüchtigkeitsfehler!
                                Den Wert im Datenpunkt muss man nun einmal von Hand korrigieren und das Skript dann einmal neu starten (mit dem geteilt statt dem Plus)
                                  @bananajoe Es werden jetzt Sekunden angezeigt, jedoch auch 3 Nachkommastellen. Kann man die irgendwie entfernen?
                                  • BananaJoe
                                    @semmy dbcf2a7b-e076-4d42-8d87-6ae7a1a95632-image.png ?
                                    runde kann man auch auf Ab oder aufrunden setzten, bei mir ist es dann eine Ganzzahl
                                    Beim 2. geht nicht auf 0 stellen, 1 ist Minimum. Ggf. beides zusammen
                                    Beispiele wie man aus den Sekunden in Blockly wieder Tage / Stunden / Minuten / Sekunden macht findest du hier im Forum
                                      @haus-automatisierung sagte in Photovoltaik Einspeisebegrenzung messen:
                                      Hallo
                                      Ich habe das jetzt mal so probiert. In der Statistik werden aber nur Daten in Offday geschrieben und nicht in Onday.
                                      Viele Grüße
                                      Semmy
                                      635
