    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Chrunchy last edited by A Former User
      @chrunchy guter Einwand, evtl werde ich eine Spalte mit einfügen wo der komplette timestamp drin steht. Aber normalerweise gelten Geräte in der Grundeinstellung vom Adapter nach 6 Stunden als offline. Somit kommt man nicht in den Minuten Bereich und man weiß okay das Gerät ist zb. Über 8 std. offline. Daher sollte das keine Verwirrung stiften. Und würde ja auch kein Sinn machen den offline wert unter 60 Minuten zu stellen. Werde aber ein „ca.“ vor der Zeit setzen.
      Edit: Hab mir das noch mal in ruhe angeguckt. Das was ich vorher schrieb gilt nur für die Liste Offline Devices. In der allgemeinen Liste hast du natürlich recht. Das ist wirklich irreführend.
      • U
        Unterstedter @Guest last edited by
        @ciddi89
        Danke für den Adapter!
        Ich fände es noch cool, wenn man nicht jedes Gerät einzeln eingeben müsste, sondern zum Beispiel per regex alle zigbee Temperatursensoren per "zigbee*temperature" auswählen könnte. Den Namen könnte man dann ja auch aus dem Objektbaum mit raus ziehen.
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @Unterstedter last edited by
          @unterstedter du meinst für die blacklist? Da muss ich auf jeden Fall noch gucken wie man die am besten optimieren kann. Zusätzlich muss ich das noch dokumentieren, habe das ganz vergessen. Das mit RegEx, da werde ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber machen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
            @ciddi89
            Hallo, kannst du auch Homematic Geräte einbinden?
              chick... zwave währe auch schön..
              am besten im Einstellungen .. checkboxen machen für
              zwave
              sonoff
              Homematic
              shelly
              dann evtl. was berücksichtigt werden soll.. rssi oder batterie oder link_wuality oder zuletzt gesehen oder oder..
              kannst du dann intern mit methoden abwikeln..und so kann sich jeder das was er braucht zuschalten
              in der Darstellung dann auch nach Geräte trennen
                @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                Benachrichtigungsdienste sind derzeit: Telegram, Pushover und Jarvis.
                Bitte auch email mit aufnehmen.
                  A Former User @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Homematic guck ich mir an. Stand eh noch auf der todo Liste da ich selber auch Homematic habe. Email kommt auf jedenfalls nachher auch noch mit rein.
                  @arteck danke, checkboxen sind ja sowieso schon drin wo man sich die Adapter selbst aussuchen kann. Und Trennung der devices steht auch auf der todo. 🙈
                  Shelly und sonoff habe ich bereits gestern mit eingepflegt. Hast du ein Screenshot für von Datenpunkte der zwave Geräte? Ich danke schon mal
                  arteck Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                    @ciddi89 hier gabs ein script für mehrere geräte
                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                    daran kannst du dich mit den devices orientieren
                    zwave sieht dann so aus
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck danke werde ich mir nachher mal anschauen. Rssi/Link quality Werte oder Ähnliches hat zwave nicht?
                      B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        BeSiRe @Guest last edited by
                        @ciddi89 Danke für den Adapter. Schön fände ich wenn es auch für die einzelnen Adapter (Sonoff, Zigbee, Shelly usw.) einzelne Datenpunkte geben würde.
                        Damit nicht alles in einer Liste ausgegeben wird.
                          @ciddi89 nein
                            A Former User @BeSiRe last edited by
                            @besire steht ganz oben auf der To-Do. Es wird dann eine gesamt Liste geben und dann jeweils pro unterstützenden Adapter. 🙂
                            @arteck okay danke für die Info 🙂
                              @ciddi89 Perfekt, Danke 🙂
                                A Former User last edited by
                                @ciddi89 Hi, hab den Adapter auch laufen, keine Fehler aufgetreten, vielen Dank!
                                Ich nutze den Synochat-Adapter, fuer die Benachrichtigungen, koenntest du diesen mit aufnehmen, oder so, dass man einen Datenpunkt auswaehlen kann... ??
                                ( fuer selbstgeschriebene Benachrichtigungen, Synochat, etc.. )
                                  Eine Ansicht der gefunden Geräte kann ich nur mit Vis sehen? Bin mir jetzt nicht sicher ob jeder eine Vis dazu hat um es anzeigen zu können / lassen. Hab's brauchte nur einen JSON Editor.
                                  Der Link zur Hilfe oben rechts im Adapter geht noch ins leere.
                                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                                    @brainbug ohm also erstmal alles was die json auswerten kann. Grafana, Jarvis evtl Vis usw. Irgendwo muss man sich ja die Tabellen anzeigen lassen, wenn man das nutzen möchte.
                                    Danke für den Hinweis mit dem Link zur Hilfe. Den hatte ich noch garnicht beachtet.
                                    @ilovegym ich werde mir mal angucken was ich da nutzen kann und was ich da implementieren kann. Denke das wird dann so wie Telegram, Pushover usw. sein.
                                    An alle: Aktuell gibt es ein Bug mit der Benachrichtigung. Die Geräte und Zeit werden als undefiniert angezeigt. Da hat sich wohl die Tage irgendwo ein Fehler rein gemogelt. Bin gerade dabei den Fehler zu finden und dann zu fixen.
                                    Edit: Der Bug ist gefixt und die Geräte sollten wieder einen Namen in der Benachrichtigung haben.
                                      helfi9999 @Guest last edited by
                                      @ciddi89 wäre cool wenn du die Deconz Geräte mit einbinden könntest.
                                        A Former User @helfi9999 last edited by
                                        @helfi9999 bitte einmal dann ein screenshot schicken mit object baum eines der devices.
                                          @sigi234
                                          @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                          @ciddi89
                                          Homematic ist nun mit drin. Muss das aber die Tage noch weiter ausarbeiten.
                                          Email ist nun auch mit drin. 🙂 Ich mach nun erstmal Feierabend! 🙂
                                          • David G.
                                            David G. @Guest last edited by
                                            @ciddi89
                                            Coole Sache.
                                            2 Tage früher wäre praktisch gewesen.
                                            Hab mir gtad ein Blockly für gemacht (zeigt nur was weniger an, da ich für die geschiedenen Geräte einzelne Tabellen habe).
                                            Ich überwache folgende Datenpunkte:
                                            crunchip david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1510
                                            529706
