    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @muli74:
      Bei mir das selbe Problem. Rega 1.4.5 und RPC 1.4.7 sind neu installiert.
      Rechner auch neu gestartet.
      Dimmwert hier auf 20% `
      Ich weiß nicht, was da falsch ist.
      Ich habe jetzt DEBUG outputs in hm-rpc eingebaut. Bitte testen und hier die Ergebnisse posten. So was wie:
      binrpc <- event ["hm-rpc.0","HEQ0120XXX:1","LEVEL",0.5]
      hm-rpc.0.HEQ0120XXX.1.LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
      Und bitte Raw Info für das Object aus dem Admin.
        Hier mal ein Beispiel von mir:
        log:
        hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	CUxD.CUX3601001.1.LEVEL ==> UNIT: 'none' (min: none, max: none) From '0.5' => '0.5'
        hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	binrpc <- event ['CUxD','CUX3601001:1','LEVEL',0.5]
        RAW:
          "common": {
            "name": "Hauseingang.LEVEL",
            "type": "number",
            "unit": "%",
            "role": "level.dimmer",
            "workingID": "WORKING",
            "def": 0,
            "min": 0,
            "max": 1,
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": false,
                "debounce": 500,
                "maxLength": 100,
                "retention": 0,
                "changesRelogInterval": 100,
                "changesMinDelta": 0
          "native": {
            "ID": "LEVEL",
            "UNIT": "%",
            "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
            "TYPE": "FLOAT",
            "TAB_ORDER": 0,
            "OPERATIONS": 7,
            "FLAGS": 1,
            "MIN": 0,
            "MAX": 1,
            "DEFAULT": 0
          "acl": {
            "object": 1638,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1638
          "_id": "hm-rpc.1.CUX3601001.1.LEVEL",
          "type": "state"
        Enrico
          muli74 last edited by
          Dito bei mir
          • Bluefox
            Bitte 1.4.8 vom git probieren.
            CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init"
              Bei meinem Dimmer klappt es jetzt! Danke Bluefox! 😛
              Einen Logeintrag kann ich leider nicht senden, es kam dazu keiner.
              Wichtig ist der Neustart des Adapters nach dem Update!
              Enrico
                Auch bei mir klappte es jetzt mit den Dimmern.
                Vielen Dank!
                • Bluefox
                  Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version)
                  • juergen2908
                    juergen2908 last edited by
                    Hi Bluefox,
                    auch bei mir funktionieren die cuxd rollo aktoren.
                    Vielen Dank!!!
                    Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der rpc.1 Adapter alle 5 min neu startet bzw. auf disconnect geht und wieder verbindet.
                    Lg
                    Jürgen
                      @Bluefox:
                      CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init" `
                      Hast du Kontakt zu Uwe deswegen?
                      Rainer
                        @Bluefox:
                        Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version) `
                        Läuft bei mir problemlos.
                        Enrico
                        • Bluefox
                          @Homoran:
                          @Bluefox:
                          Rainer `
                          Nein. Habe ich keins.
                          Das problem ist, dass bei "init" zwei Parameter mitgegeben werden WebHook und "prefix".
                          "prefix" wird von rxd und wired wunderbar zurückgegeben.
                          CUxD gibt immer "CUxD" zurück.
                          1.0k
                          64
                          12096
