    4. Suche kompatiblen Digitalen Zähler
      AlyxAbyss last edited by
      Hey ihr,
      ich möchte gerne ein Programm schreiben mit dem Punkte gezählt werden.
      Und es wäre cool eine digitale Anzeige an der Wand hängen zu haben auf der der aktuelle Punktestand angezeigt wird.
      Der Score sollte ständig angezeigt werden. Dreistellig wäre ausreichen und bezahlbar sollte es sein.
      Habt ihr eine Idee wo man sowas zu einem guten Preis herbekommt?
      Oder habt ihr eine alternative Idee womit ich das umsetzen könnte?
      Danke 🙂
      OpenSourceNomad liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        @alyxabyss
        http://arduino.joergeli.de/laufschrift/laufschrift.php
        https://forum.iobroker.net/topic/12811/esp-matrix-anzeige-fully-iobroker-steuerbar
        Damit wärst du maximal flexibel, Kosten halte ich auch für überschaubar
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active @AlyxAbyss last edited by
          @alyxabyss said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
          Dann ist wahrscheinlich esphome (no code) nichts für dich 🤣
          number:
            - platform: template
              optimistic: true
              min_value: 0
              max_value: 999
              step: 1
              optimistic: true
              min_value: 0
              max_value: 999
              step: 1
          und ein unterstütztes Display deiner Wahl:
          gepaart mit einem esp 🚀
          Wahlweise auch noch mit Buttons oder der gleichen gepaart um eine (ggf. zusätzliche) analoge Eingabe zu ermöglichen.
          Tipp: Wenn das Display hell sein soll und auch noch von ein bisschen Entfernung abgelesen werden können soll würde ich dir so eine 8x32 RGB (WS2812B) Matrix empfehlen, die gibt es auch in verschiedenen Größen.
            @bananajoe sagte in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
            Das sieht doch mal interessant aus. Schau ich mir mal genauer an 🙂
            @opensourcenomad sagte in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
            hm, weiß nicht. Jetzt auf dem ersten Blick sieht es doch etwas kompliziert aus. Muss ich mir wohl nochmal genauer ansehen.
            • OpenSourceNomad
              @alyxabyss said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler😆
              Da du "ein Programm schreiben" wolltest willst du wahrscheinlich keine einfache Lösung wie z.B. esphome welche grundsätzlich ohne Programmierkenntnisse verwendbar ist.
              Ich habe dir auch schon das "Rezept" für deine "digitalen Zähler" bereitgestellt. Mehr sinnvolles kann ich dir aktuell nicht liefern weil der Rest abhängig von deiner eingesetzten Hardware (Display, ESP board) ist 💡
              Mal fiktiv angenommen du willst ein MAX7219 7-Segment Display verwenden 👇
              könnte dein Rezept um deine Zähler auf dem Display angezeigt zu bekomme so aussehen:
              # https://esphome.io/components/number/template.html
              number:
                  optimistic: true
                  min_value: 0
                  max_value: 999
                  step: 1
                  optimistic: true
                  min_value: 0
                  max_value: 999
                  step: 1
              # https://esphome.io/components/display/max7219.html
              spi:
                clk_pin: D0
                mosi_pin: D1
              display:
                - platform: max7219
                  cs_pin: D2
                  num_chips: 1
                  lambda: |-
                    it.printf(0, "%4.0f", id(heim).state);
                    it.printf(4, "%4.0f", id(guest).state);
              Wobei hier die letzten beiden Zeilen ja fast schon Programmierung waren 🤔 ...die habe ich dir jetzt weg genommen 😬
              Und mit was soll der "digitale Zähler" denn "kompatibel" sein @AlyxAbyss?
                liv-in-sky @AlyxAbyss last edited by
                @alyxabyss
                mit dem TM1636 7-Segment Display geht auch mit einem tasmota geflashten wemos kostet zusammen ca. 8 €uro - wird mit sonoff adapter eingebunden
                nutze ich zur tprogrammanzeige für den tv, zur temperatur anzeige und zur handy batterie anzeige
                beispiele:
                BananaJoe OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky da reicht dann die Stromversorgung des Wemos? Ich suche nämlich schon länger nach einer "Lüften" Anzeige für mein Badezimmer
                    liv-in-sky @BananaJoe last edited by liv-in-sky
                    @bananajoe ja - wie im bild gezeigt - ich lass halt die helligkeit ziemlich "low"
                    hier die dp:
                    EDIT: soweit ich mich erinnere, brauchst du eine bestimmte tasmotaversion - tasmota-display
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
                      @bananajoe said in Suche kompatiblen Digitalen Zähler:
                      Ich benutze immer die TM1637 da diese auch 5V ab können, sprich die hänge ich mit an den 5V und kann die daher auch mit voller Helligkeit fahren 🙌
                      Ist nicht unwichtig wenn man die Displays "verstecken" will wie ich (fast?) immer mache 👇
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        liv-in-sky @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad
                        da gebe ich dir natürlich recht, dass es besser wäre, die 5v durchzureichen - ich wollte tasmota nur erwähnen, um dich ein wenig zu ärgern 🙂
                          @bananajoe
                          falls du die bestellst - es gibt 2 verschiedene größen - daher vorsicht
                          ca: 12 cm (extrem klein)
                          und
                          ca 2
                          5cm
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
                            @liv-in-sky ich hab da was ähnliches gebaut, nur mit OLED Display und 4 Tastern: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                            Ich war nur nie auf die Idee gekommen statt dessen eine 7-Segmentanzeige anzuschließen ...
                            mhh genau genommen habe ich sogar gerade ein fertiges Gehäuse über und müsste es nur im Bad platzieren ...
                              AlyxAbyss @OpenSourceNomad last edited by
                              Ja halt ein Script. Nicht ein volles Programm 😄
                              Es darf ein Zähler sein, der entweder ganz easy per WLAN oder Zigbee gekoppelt wird und dann einfach meine eingetragenen Werte anzeigt. Alternativ wäre auch Hardware okay, die direkt an einem Pi angeschlossen wird und übern iobroker angesteuert werden kann. Das wird für nen Laien wie mich aber dann vermutlich ne kleine Herausforderung.
                              Was ich genau vorhabe ist eher ein keines Spaßprojekt.
                              Ich lebe mit meiner Tochter alleine. Sie hilft aber nie im Haushalt.
                              So kam ich auf die Idee ein "Programm" innerhalb vom ioBroker zu schreiben, was ihr einen Punktestand anzeigt.
                              Jeden Tag fällt der Punktestand ein wenig. Durch erledigte Aufgaben kann sie Punkte dazugewinnen.
                              Fällt der Punktestand unter einem bestimmten Wert, werden bestimmte Vergünstigungen gestrichen. Das soll vielleicht noch durch ein rotes Licht hervorgehoben werden. Lampe auf Gelb = "Naja, mal schauen ob du darfst" und Lampe auf Grün = "Jopp, natürlich darfst du"
                              Sie regt sich immer drüber auf, wenn ich mein SmartHome benutze um sie zu ärgern. ^^
                              • OpenSourceNomad
                                Dann ist doch ein esp (z.B. der gute alte D1 Mini) wirklich perfekt für dein use case:
                                Also um das ganze hier mit der Anzeige noch leicht (mittels native api) von der Zentrale zu steuern bieten sich ein paar switche an (eigentlich sind buttons besser geeignet, werden aber leider noch nicht vom iobroker esphome adapater unterstützt)
                                number:
                                    optimistic: true
                                    min_value: 0
                                    max_value: 999
                                    step: 1
                                    optimistic: true
                                    min_value: 0
                                    max_value: 999
                                    step: 1
                                spi:
                                  clk_pin: D0
                                  mosi_pin: D1
                                display:
                                  - platform: max7219
                                    cs_pin: D2
                                    num_chips: 1
                                    lambda: |-
                                switch:
                                    name: "Punkte Heim increment"
                                    turn_on_action:
                                      - number.increment: heim
                                    name: "Punkte Heim decrement"
                                    turn_on_action:
                                      - number.decrement: heim
                                    name: "Punkte Gast increment"
                                    turn_on_action:
                                      - number.increment: gast
                                    name: "Punkte Gast decrement"
                                    turn_on_action:
                                      - number.decrement: gast
                                Infos zum esphome adapater von @Dutchman gibt es hier 👉 https://dutchmannl.github.io/languages/de/ESPHome/
                                Eine kleines Beispiel wie das mit iobroker zusammenspielt (und wie man von Tasmota kabellos zu esphome migriert, in deinem Fall überflüssig weil du direkt mit esphome starten kannst) ist hier zu finden 👉 https://forum.iobroker.net/topic/44522/benutzen-von-esphome-an-einem-beispiel-update-05-01-2
                                  @opensourcenomad
                                  Bin ja soweit froh, dass ich mit Blockly einigermaßen gut klar komme.
                                  Aber da die Teile so günstig sind, versuch ich es mal. Sieht nach einer neuen Herausforderung aus. Aber vielleicht täusch ich mich ja auch und es ist nicht so kompliziert wie es auf dem ersten blick scheint. ^^
                                  888
