    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Unterstedter last edited by
      @unterstedter du meinst für die blacklist? Da muss ich auf jeden Fall noch gucken wie man die am besten optimieren kann. Zusätzlich muss ich das noch dokumentieren, habe das ganz vergessen. Das mit RegEx, da werde ich mir auf jeden Fall Gedanken drüber machen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @ciddi89
        Hallo, kannst du auch Homematic Geräte einbinden?
          chick... zwave währe auch schön..
          am besten im Einstellungen .. checkboxen machen für
          zwave
          sonoff
          Homematic
          shelly
          dann evtl. was berücksichtigt werden soll.. rssi oder batterie oder link_wuality oder zuletzt gesehen oder oder..
          kannst du dann intern mit methoden abwikeln..und so kann sich jeder das was er braucht zuschalten
          in der Darstellung dann auch nach Geräte trennen
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            Benachrichtigungsdienste sind derzeit: Telegram, Pushover und Jarvis.
            Bitte auch email mit aufnehmen.
              A Former User @sigi234 last edited by
              @sigi234 Homematic guck ich mir an. Stand eh noch auf der todo Liste da ich selber auch Homematic habe. Email kommt auf jedenfalls nachher auch noch mit rein.
              @arteck danke, checkboxen sind ja sowieso schon drin wo man sich die Adapter selbst aussuchen kann. Und Trennung der devices steht auch auf der todo. 🙈
              Shelly und sonoff habe ich bereits gestern mit eingepflegt. Hast du ein Screenshot für von Datenpunkte der zwave Geräte? Ich danke schon mal
              arteck Stephan Schleich 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                @ciddi89 hier gabs ein script für mehrere geräte
                https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                daran kannst du dich mit den devices orientieren
                zwave sieht dann so aus
                  A Former User @arteck last edited by
                  @arteck danke werde ich mir nachher mal anschauen. Rssi/Link quality Werte oder Ähnliches hat zwave nicht?
                  B arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    BeSiRe @Guest last edited by
                    @ciddi89 Danke für den Adapter. Schön fände ich wenn es auch für die einzelnen Adapter (Sonoff, Zigbee, Shelly usw.) einzelne Datenpunkte geben würde.
                    Damit nicht alles in einer Liste ausgegeben wird.
                      @ciddi89 nein
                        A Former User @BeSiRe last edited by
                        @besire steht ganz oben auf der To-Do. Es wird dann eine gesamt Liste geben und dann jeweils pro unterstützenden Adapter. 🙂
                        @arteck okay danke für die Info 🙂
                          @ciddi89 Perfekt, Danke 🙂
                            A Former User last edited by
                            @ciddi89 Hi, hab den Adapter auch laufen, keine Fehler aufgetreten, vielen Dank!
                            Ich nutze den Synochat-Adapter, fuer die Benachrichtigungen, koenntest du diesen mit aufnehmen, oder so, dass man einen Datenpunkt auswaehlen kann... ??
                            ( fuer selbstgeschriebene Benachrichtigungen, Synochat, etc.. )
                              Eine Ansicht der gefunden Geräte kann ich nur mit Vis sehen? Bin mir jetzt nicht sicher ob jeder eine Vis dazu hat um es anzeigen zu können / lassen. Hab's brauchte nur einen JSON Editor.
                              Der Link zur Hilfe oben rechts im Adapter geht noch ins leere.
                                A Former User @Guest last edited by A Former User
                                @brainbug ohm also erstmal alles was die json auswerten kann. Grafana, Jarvis evtl Vis usw. Irgendwo muss man sich ja die Tabellen anzeigen lassen, wenn man das nutzen möchte.
                                Danke für den Hinweis mit dem Link zur Hilfe. Den hatte ich noch garnicht beachtet.
                                @ilovegym ich werde mir mal angucken was ich da nutzen kann und was ich da implementieren kann. Denke das wird dann so wie Telegram, Pushover usw. sein.
                                An alle: Aktuell gibt es ein Bug mit der Benachrichtigung. Die Geräte und Zeit werden als undefiniert angezeigt. Da hat sich wohl die Tage irgendwo ein Fehler rein gemogelt. Bin gerade dabei den Fehler zu finden und dann zu fixen.
                                Edit: Der Bug ist gefixt und die Geräte sollten wieder einen Namen in der Benachrichtigung haben.
                                  helfi9999 @Guest last edited by
                                  @ciddi89 wäre cool wenn du die Deconz Geräte mit einbinden könntest.
                                    A Former User @helfi9999 last edited by
                                    @helfi9999 bitte einmal dann ein screenshot schicken mit object baum eines der devices.
                                      @sigi234
                                      @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                      @ciddi89
                                      Homematic ist nun mit drin. Muss das aber die Tage noch weiter ausarbeiten.
                                      Email ist nun auch mit drin. 🙂 Ich mach nun erstmal Feierabend! 🙂
                                      • David G.
                                        David G. @Guest last edited by
                                        @ciddi89
                                        Coole Sache.
                                        2 Tage früher wäre praktisch gewesen.
                                        Hab mir gtad ein Blockly für gemacht (zeigt nur was weniger an, da ich für die geschiedenen Geräte einzelne Tabellen habe).
                                        Ich überwache folgende Datenpunkte:
                                        crunchip david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                                          @david-g weil ich es gerade sehe bei tasmota
                                          'Wifi_Signal' , ist ab tasmota 10 oder?
                                          Weil ich noch v9 habe, daher hatte ich siehe https://forum.iobroker.net/post/810644, 'Wifi_RSSI' angegeben.
                                          @ciddi89 da müsstest du, falls noch nicht mit drin, beide Varianten einpflegen
                                          David G. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • David G.
                                            David G. @crunchip last edited by David G.
                                            @crunchip
                                            @ciddi89
                                            Meine Devices von Tasmota werden korrekt gezählt.
                                            Habe bei deinem Adapter die selbe Anzahl Geräte wie in meinem Skript.
                                            Klasse Adapter. Wird mein Script (und vermutlich das Homatic Script hier aus dem Forum (liegt daran, was dein Adapter alles zeigt wenn die Batterie leer ist) ablösen.
                                            Drei Frage habe ich aber noch.
                                            Wie verhält sich der Adapter bei mehreren Instanzen?
                                            Nimmt er immer die 0?
                                            Bei Homatic hab ich zb noch die Instanz 1.
                                            Dort habe ich die Gruppen aus der CCU. In dem Fall ist es korrekt, dass diese nicht gezählt werden.
                                            Wie wäre es, wenn die Instanz 0 die Gruppen wären und die 1 die normalen Geräte?
                                            Wie ermittelst du, nicht erreichbare Zigbeegeräte mit Batterie? Werden diese immer als nicht erreicbar angezeigt, wenn diese eine geraume Zeit nicht benutzt wurden?
                                            Man kann Benachrichtigung für Jarvis einstellen. Denkst du, das kann man auch für lovelace machen?
                                            Wird unter (man kann mehrere Instanzen installieren)
                                            lovelace.0.notifications.add
                                            mittels
                                              "message": "Hier steht die Meldung",
                                              "title": "Hier steht die Überschrift"
                                            gesetzt.
                                            EDIT:
                                            Bei Homatic gibt's ja noch den Datenpunkt LOW_BAT. Denkst du den kann man mit auswerten? Die Volt sagen (zumindest mir) nicht immer so viel.
                                            Und noch eine kleine Frage.
                                            Ist es geplant, in Zukunft Schaltzustände mit abzufragen?
                                            Falls ja, kann ich deinen Adapter als Basis für meine Tabellen nehmen.
                                            1510
                                            529706
