    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
      Hier mal ein Beispiel von mir:
      log:
      hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	CUxD.CUX3601001.1.LEVEL ==> UNIT: 'none' (min: none, max: none) From '0.5' => '0.5'
      hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	binrpc <- event ['CUxD','CUX3601001:1','LEVEL',0.5]
      RAW:
        "common": {
          "name": "Hauseingang.LEVEL",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level.dimmer",
          "workingID": "WORKING",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 1,
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": false,
              "debounce": 500,
              "maxLength": 100,
              "retention": 0,
              "changesRelogInterval": 100,
              "changesMinDelta": 0
        "native": {
          "ID": "LEVEL",
          "UNIT": "%",
          "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "TAB_ORDER": 0,
          "OPERATIONS": 7,
          "FLAGS": 1,
          "MIN": 0,
          "MAX": 1,
          "DEFAULT": 0
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "hm-rpc.1.CUX3601001.1.LEVEL",
        "type": "state"
      Enrico
        muli74 last edited by
        Dito bei mir
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Bitte 1.4.8 vom git probieren.
          CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init"
            Bei meinem Dimmer klappt es jetzt! Danke Bluefox! 😛
            Einen Logeintrag kann ich leider nicht senden, es kam dazu keiner.
            Wichtig ist der Neustart des Adapters nach dem Update!
            Enrico
              Auch bei mir klappte es jetzt mit den Dimmern.
              Vielen Dank!
              • Bluefox
                Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version)
                • juergen2908
                  juergen2908 last edited by
                  Hi Bluefox,
                  auch bei mir funktionieren die cuxd rollo aktoren.
                  Vielen Dank!!!
                  Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum der rpc.1 Adapter alle 5 min neu startet bzw. auf disconnect geht und wieder verbindet.
                  Lg
                  Jürgen
                    @Bluefox:
                    CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init" `
                    Hast du Kontakt zu Uwe deswegen?
                    Rainer
                      @Bluefox:
                      Bitte hm-rega 1.4.6 auch vom git testen. (Da ist nichts geändert, nur version) `
                      Läuft bei mir problemlos.
                      Enrico
                      • Bluefox
                        @Homoran:
                        @Bluefox:
                        Rainer `
                        Nein. Habe ich keins.
                        Das problem ist, dass bei "init" zwei Parameter mitgegeben werden WebHook und "prefix".
                        "prefix" wird von rxd und wired wunderbar zurückgegeben.
                        CUxD gibt immer "CUxD" zurück.
                        64
                        11199
