    4. Test Alpha Homekit-Controller 0.0.x
      apollon77 @MartyBr last edited by
      @martybr Ja das muss man immer. Steuern ist IMMER ack=false
        apollon77 last edited by
        Auch wenn es nicht mehr so zum Alpha Thread passen will ... es geht gerade 0.4.4. ins Beta/LÖatest Repo ... Falls jemand HTTP basierte geräte hatte die bisher nicht taten weil Sie nicht geantwortet haben bitte nochmals versuchen ... Könnte jetzt tun. Habe zusammen mit @Dutchman nen Bug gefunden
          apollon77 @apollon77 last edited by
          @apollon77 Erstem Feedback zufolge gehen damit jetzt Tahoma und Tado Pairs die vorher nicht taten!
          • Damrak2022
            Damrak2022 @apollon77 last edited by
            @apollon77 Bei mir findet er außer der Hue Bridge keine anderen Geräte. Den Kogeek kann man außen vor lassen, der ist nicht in Benutzung. Aber die ganzen Lampen werden nicht gefunden.
            Das steht im Log:
            BLE-A2:19:A8:B3:1F:9A (Koogeek-DW1-16cc73) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
            homekit-controller.0
            2022-06-02 09:10:57.068	info	BLE-A2:19:A8:B3:1F:9A (Koogeek-DW1-16cc73) found without pairing data but available for pairing: Create basic objects
            2022-06-02 09:10:56.867	info	IP-31:32:BA:D1:98:B0 (Philips hue - 22D00A) found without known pairing data and already paired: ignoring
            2022-06-02 09:10:56.394	info	starting. Version 0.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homekit-controller, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            host.homebridge
            2022-06-02 09:10:49.593	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 started with pid 229582
            host.homebridge
            2022-06-02 09:10:46.504	info	instance system.adapter.homekit-controller.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-06-02 09:10:45.634	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-06-02 09:10:45.631	info	terminating
            host.homebridge
            2022-06-02 09:10:45.623	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 send kill signal
            2022-06-02 09:10:45.622	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.homebridge
            2022-06-02 09:10:45.583	info	stopInstance system.adapter.homekit-controller.0 (for
              apollon77 @Damrak2022 last edited by
              @damrak2022 Was genau meinst Du mit "die ganzen Lampen"? Meinst Du die Lampen die an der Hue Bridge dran sind? Dann kommen die über die Bridge.
              Ansonsten bitte mehr Details ... und Readme lesen zum Thema Netzwerk und UDP/MDNS und so ...
              • mac89muc
                mac89muc @apollon77 last edited by mac89muc
                @apollon77
                Hallo zusammen, ich würde mich hier zum Thema Nuki Lock gern mal einklinken.
                Habe auch ein Nuki Lock 3.0, den aktuellsten HomeKit-Controller 0.4.4 und ein iPhone - ioBroker läuft auf osx.
                Das Schloss wird vom Controller erkannt - auch das Identifizieren klappt mit Lichtsignal aber beim koppeln kommt nach einiger Zeit die Fehlermeldung "Cannot pair with device BLE-DB:xx:xx:xx:xx:xx because of error undefined (undefined): undefined"
                Den Code habe ich im Format XXX-XX-XXX eingegeben.
                Log im Terminal mit und zusätzlichem iobroker Log hab ich gemacht und schicke ich per Email an Dich @apollon77 - iobroker@fischer-ka.de
                Die Nuki App ist gibt das Schloss nicht automatisch an HomeKit weiter nach der Konfiguration und der Kalibrierung in der Nuki App.
                Das koppeln mit dem iPhone klappt direkt über den HomeKit Code.
                Ich hoffe Du kannst aus den Logs was rauslesen - brauchst Du sonst noch Infos?
                  apollon77 @mac89muc last edited by apollon77
                  @mac89muc Tja an der Stelle ist es so das das Schloss auf die erste Message zum pairen (M1) mit M2 antwortet, wie es sein soll. Dann sendet die Library die zweite message (M3) und dann ist ende und es kommt vom Schloss keine Antwort ... Interessanterweise wird ja auch das Identify was Du danach nochmal versucht hast vom Schloss nicht beantwortet ... Grund - unbekannt 😞
                  Hab das schonmal versucht reinzudebuggen, aber sind nicht wirklich weiter gekommen.
                  Man müsste am Ende schauen ob man Traffic der Apple App mitsniffen könnte ... aber auch dann wäre die Frage ob das irgendwas bringt ... und ehrlich keine Idee wie man das tun müsste - so tief bin ich bei BLE nicht drin 😞
                  Vllt brauchen Schlüser wie das auch irgendwas besonderes an Daten (weil es ja sicherheitsrelevante DInge sind), aber dazu fehlen jegliche Infos.
                  Aktuell kann ich da nicht wirklich helfen. Sorry
                  EDIT: Ich hab mal hier was geschrieben ... https://developer.nuki.io/t/homekik-hap-controller-pairing-issue-nuki-3/15700 ... mal schauen vllt kommt was zurück
                  mac89muc apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mac89muc
                    @apollon77
                    Danke für's schnelle Feedback.
                    Habe eben nochmal mit einer Nanoleaf Remote rumprobiert - hier das gleiche Fehlerbild.
                    Identify funktioniert - pairen wird mit Fehlermeldung "Cannot pair with device BLE-xx:xx:xx:xx:xx because of error undefined (undefined): undefined" als Fehler ausgegeben und danach funktioniert auch das Identify nicht nochmal und gibt die gleiche Fehlermeldung aus.
                    Pairing über die iOS HomeApp funktioniert ohne Probleme.
                    Meine EveDegree, Eve Thermo und auch ein Meross Stecker funktionieren mit Deinem Adapter ohne Probleme - funktioniert also in meinem System, daran kann es grundsätzlich nicht liegen.
                    Vielleicht hilft das bei der Spurensuche, da kein Schloss mit eventuellen Sicherheitszusätzen o.ä. - logs habe ich Dir wieder per Email geschickt.
                      @mac89muc Die nanoleafs sind aber hier "anders" weil die schon auf die erste Pair-Setup Nachricht M1 einfach nicht antworten. Musst Du da ggf einen pairing Mode aktivieren? Aber sonst ja ... Strange.
                      Bei Nano-Leaf könnte es vllt sein das irgendwas "zu schnell" geht, aber am Ende komisch so oder so
                      Kannst du mal schauen wie lange es nach so einem fehlgeschlagenen Pait braucht bis Du wieder "identify" machen kannst erfolgreich?
                        apollon77 @apollon77 last edited by apollon77
                        @mac89muc So, für Nuki wissen wirds schonmal:
                        We can’t & won’t go into any details because of confidentiality restrictions, but what i can tell you is that in step M3 Apples authentication coprocessor comes into play.
                        Da gibt es scheinbar eine Spezifikationserweiterung die aber nicht Public ist 😞 Damit fällt Nuki wohl aktuell aus
                        For comercial HomeKit solutions your company will need to register as a Hardware Developer with the MFi Program. (Free membership) The MFi Program is Apple’s Hardware Development Program, they help HW Developers integrate Apple technology. (CarPlay, AirPlay, HomeKit...) Any non Apple Product that integrates Apple technology will need to authenticate itself with an iOS device in order to ensure seemless and secure communication. MFi Hardware developers have two options for Authentication, when integrating HomeKit. This can be done through HW or SW. HW authentication means your product will need to embed an MFi Chip on its PCB and SW Authentication means you can use a software based solution (provided by Apple) the option is yours to choose. Neither of them is costly it all depends of what suits you best. All info, tech specs and support is available through the MFi Program
                        Wenn die ggf Hardware drin haben von Apple dann sind wir eh raus 😞 Bei Software gehts vllt?
                        mac89muc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • mac89muc
                          @apollon77
                          Danke für die Info. Eine Frage dazu noch -
                          Kann ich hier noch was checken, ob "nur" softwareseitig etwas verbaut ist, oder war's das erstmal, weil selbst bei softwareseitiger Lösung ein MFI Account/Lösung nötig wäre für den ioBroker?
                            @mac89muc Gut Frage, keine Antwort. Da die Nuki Leute vom Coprozessor gesprochen haben, denke ich das die MFi Hardware nutzen.
                            Und naja das Nanoleaf ist irgendwie andere Baustelle weil das antwortet ja gleich gar nicht ... aber vllt ist das auch was 😞
                            Am Ende ist die "Open Source Version der Homekit Protokoll Specs" von Apple von 2019 ... seitdem keine Updates mehr. Ich fürchte wir müssen erstmal damit leben 😞
                              pql @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Ich habe ja auch Probleme meinen Eve Energy zu verbinden, da Connections gerne direkt disconnected werden.
                              Wenn ich den pairing-mode fix auf PairSetup stelle, scheint zumindest M1 durchzugehen.
                              Ich habe dazu ein anderes Projekt einmal getestet, damit war das Pairing mit dem Eve Energy ohne Probleme möglich, konnte aber noch nicht ermitteln was da anders läuft. Zumindest wird in M1 definitiv ein anderes Packet gesendet (und nicht nur die Transaction id)
                              Gerne sonst einfach mal die Nanoleafs hier gegen testen: https://github.com/jlusiardi/homekit_python
                              Ist leider nur kein Javascript sondern Python und daher nicht mit node testbar.
                                apollon77 @pql last edited by
                                @pql Also Eve Energy (also so ne Steckdose) hab ich hier und die tut ... bräuchte ich auch gern volles log. müsste man mal schauen das manLogs bekommt und dann gegeneinanderhalten. Ich habe leider kein solches gerät
                                  @apollon77 das mit den logs (zumindest gegen deinen hap-controller) haben wir hier im thread schon durch 🙂
                                  Die logging Ausgaben hab ich schon angefangen zu vergleichen, ist nur teilweise nicht so einfach, da der hap-controller in M1 das komplette TLV packet loggt und die python library nur Tag 1 und Tag 0.
                                  Auch bin ich mir nicht so ganz sicher ob das nicht ein generelles Problem im hap-controller-node ist.
                                  Ich hab mir aus dem hap-controller-node soweit das ble example pair-setup.js zurechtgebaut um damit zu testen.
                                  Ich komme einfach gar nicht zur M1 wenn
                                  const pairMethod = await discovery.getPairMethod(service);
                                  drin ist und ich die pairMethod nicht manuell setze.
                                  Dann passiert nämlich so ein Blödsinn:
                                  Found device: Eve Energy EA06: Available for pairing: true
                                    hap-controller:gatt-connection connect peripheral +0ms
                                    hap-controller:gatt-connection c77fc41c4890/c7:7f:c4:1c:48:90 Write for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0003001100 +766ms
                                    hap-controller:gatt-connection c77fc41c4890/c7:7f:c4:1c:48:90 Received data for characteristic 0000004f0000100080000026bb765291 0200000300010102 +74ms
                                    hap-controller:gatt-connection disconnect peripheral +1ms
                                    hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +15ms
                                    hap-controller:gatt-connection connect peripheral +3ms
                                    hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +283ms
                                  Eve Energy EA06: Disconnected
                                  Der 2. connect wird immer direkt ein Disconnect.
                                  Lass ich mir das nicht discovern und setze direkt PairSetup komme ich beim M1 so weit:
                                    hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 6: 01 +0ms
                                    hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 0: 00 +1ms
                                    hap-controller:tlv Add 6 bytes for tag 1: 060101000100 +2ms
                                    hap-controller:tlv Add 1 bytes for tag 9: 01 +1ms
                                    hap-controller:gatt-connection c77fc41c4890/c7:7f:c4:1c:48:90 Write for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 0002000f000b000106060101000100090101 +805ms
                                    hap-controller:gatt-connection c77fc41c4890/c7:7f:c4:1c:48:90 Received data for characteristic 0000004c0000100080000026bb765291 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 +551ms
                                    hap-controller:gatt-connection Peripheral disconnected +103ms
                                    @pql Vllt braucht man ein Dela zwischen dem Discovery und dem anderen? kannst mal versuchen zb 100ms zu warten? Vllt sind es einfach "zwei zu schnelle Disconnect/connects?
                                      @apollon77 bringt leider auch gar nichts, selbst 5 Sekunden Timeout zwischen den Steps sorgen für das gleiche Ergebnis
                                        apollon77 @pql last edited by apollon77
                                        @pql Was haste denn als pairMethod bekommen? Falls 0 probier mal pair mit 1, oder anders rum
                                          @apollon77 bekomme 0, hab auch schon beides probiert für M1, gleiches Ergebnis.
                                          Die Python Library bekommt auch 0 und pair't damit; alles auf der gleichen Hardware.
                                            @pql Ok dann ist das Discobery ja schonmal richtig ... jetzt muss man nur den unterschied zwischen pythiong lib und nodejs lib (mit noble) rausfiunden
                                            EDIT: Die vollständige rausgesendete nachricht vom Pythin siehst Du nicht?
                                            81.1k
                                            260
                                            41185
