    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @oberfragger last edited by
      @oberfragger Ja das habe ich geändert
      Ich denke besser wäre hier
      homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
      oder
      homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
      oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        LukasWPT @arteck last edited by
        @arteck
        @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
        Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
        stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
        Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
        • oberfragger
          oberfragger @tombox last edited by
          @tombox Danke.
          Unter events finde ich ProgramFinished nicht
          Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
          Probiere das mal hiermit:
          Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
            @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
            in frage kommen
            BSH.Common.Status.OperationState
            BSH.Common.Root.ActiveProgram
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @tombox last edited by oberfragger
              @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              in frage kommen
              Okay. So scheints zu funktionieren. dene mal ich hätte "finished" schreiben müssen.
              • werner2000x
                werner2000x @tombox last edited by werner2000x
                @tombox Ich habe mit Homeconnect das Problem mit andauernden Fehlermeldungen im Log:
                omeconnect.0
                2022-05-20 15:13:18.975	info	State value to set for "homeconnect.0.BOSCH-HSG636XS6-68A40E003607.status.Cooking_Oven_Status_CurrentCavityTemperature" has to be type "sensor" but received type "number"
                Ich habe keine Lösung dafür. Vielleicht jemand hier ..?
                Jetzt habe ich den Adapter gelöscht und neu installiert. Es geht wieder 🙂
                  Trapper @oberfragger last edited by
                  @oberfragger
                  Hi, habe dasgleiche Problem. Danke erst einmal für Deinen Lösungsansatz. Habe das bei mir so umgesetzt, jedoch geht meine Kaffeemaschine (EQ9 plus connect) nicht in den Status "Finished". Sie wechselt von Run direkt auf Ready. Auch wird der eigene Datenpunkt nicht mehr korrekt befüllt. Was mache ich wohl falsch?
                  Danke schon mal im Voraus 😊
                  • oberfragger
                    oberfragger @Trapper last edited by
                    @trapper Ich würde mir erstmal so behelfen:
                    Neues Scipt (oder das bestehende anassen.
                    Wenn Datenpunkt homeconnect.0.BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6.status.BSH_Common_Status_OperationState geändert wurde,
                    dann wert in LOG.
                    Ich würde sagen, dass das Finished nur so schnell weg ist.... aber getriggert wird. Im Log kannste das denn prüfen.
                    Der Wert ist übrigens "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished"
                      @oberfragger Hi, Danke für die Antwort.
                      Habe das gerade so geregelt
                      Die beiden zusätzlichen Bedingungen ändern die Einträge "Coffee" in Kaffee Crema und "Hot Water" in heißes Wasser.
                      Das mit dem Betriebsstatus finished funktioniert, dauert aber ewig lange. Die Maschine hat inzwischen den Kaffeesatz ausgeworfen, die Brüheinheit in den Ausgangszustand versetzt. Ich habe schon den ersten Schluck getrunken 😊 dann kommt die Ansage.
                      War vorher deutlich schneller/besser.
                      • oberfragger
                        oberfragger @Trapper last edited by oberfragger
                        @trapper said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        Wow. Das ist aber echt lang. Geht bei mir definitiv scheller. Es erscheint: "Bitteschön" auf dem Display und dann kommt die Ansage. Ich finde es aber toll, dass sich noch jemand den Status des Kaffees via Alexa ansagen lässt.
                        Fragst du bei dir auch den Wasserstand und Kaffeefüllstand ab. Das ist bei mir leider irgendwie unzuverlässig und funktioniert nur ganz selten.
                          Trapper @oberfragger last edited by Trapper
                          @oberfragger
                          ja das mache ich und das funktioniert zuverlässig.
                          Naja, Wasserstand nur die Aufforderung zum Auffüllen. "Bald leer" habe ich noch nicht gefunden.
                          Bei den Bohnen natürlich auch.
                          Kannst Du mal Dein Blockly für die Kaffeeansage zeigen?
                          Habe gerade mal die Zeit gestoppt von Anzeige Bitteschön bis Ansage. Sind 15 Sekunden. Im Display ist die Anzeige Bitteschön längst wieder verschwunden.
                            Trapper @tombox last edited by
                            @tombox Hi Tombox,
                            habe eine Siemens EQ9 plus connect. Der Event Programfinished ist bei mir nicht vorhanden. Über den Betriebsstatus dauert es bei mir ewig (15 sek) bis die Ansage erfolgt.
                              Phil82 last edited by
                              ich habe eine NEF Spülmaschine. Im Home Connect App bekomme ich eine Nachricht wenn das Salz leer ist. Leider gibt es kein Objekt im Adapter. Ich habe in der API Beschreibung gestöbert und konnte da nichts finden, kenne mich aber auch nicht aus. Oder übersehe ich hier etwas?
                                tombox @Phil82 last edited by
                                @phil82 Leider fehlt die Information in der API
                                einfach mal schreiben vielleicht wird es aufgenommen
                                https://developer.home-connect.com/support/contact
                                  MaxPower 0 last edited by
                                  ich komm hier irgendwie nicht weiter. Bekomme immer den Fehler:
                                  {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                    tombox @MaxPower 0 last edited by
                                    @maxpower-0 Bitte überprüfen ob du device Flow ausgewählt hast und ob du die Homeconnect App Mail und Passwort verwendest
                                      Ach okay - da wird das Problem liegen - hab dort diesen Single Sign On - damit geht's nicht?
                                        LukasWPT last edited by
                                        Ich hoffe ihr könnt mir nochmal helfen. Aktuell läuft meine Waschmaschine (WAV28G40) eigentlich recht zuverlässig mit den voreingestellten Programmen. Leider hapert es ein wenig an den Optionen. Wenn ich die (wie das Programm auch) unter programs.selected.options. auf "true" setze bekomme ich beim Start des entsprechenden Programms folgende Fehlermeldungen:
                                        2022-06-30 09:33:38.480 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                        2022-06-30 09:33:38.481 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                        2022-06-30 09:33:43.466 - error: homeconnect.0 (2040) Error: Request failed with status code 409
                                        2022-06-30 09:33:43.467 - error: homeconnect.0 (2040) {"error":{"key":"SDK.Error.UnsupportedOption","description":"Program option not supported"}}
                                        Anschließend startet das Programm (ohne die eingestellten Optionen). Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, bzw. wie ich es beheben kann?
                                        Besten Dank!
                                        VG
                                        Lukas
                                        T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @LukasWPT last edited by tombox
                                          @lukaswpt die api unterstützt anscheinend NICHT das setzen der option
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @LukasWPT last edited by
                                            @lukaswpt
                                            Welche Version vom Adapter?
                                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499345
