    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      legro @kimukao last edited by legro
      @kimukao said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
      .. Habe das Thema da mal eingebracht: Nuki Forum. Mal sehen, ob und was dabei rauskommt. ..
      Das, was NUKI hier mit dir macht, ist alles Andere als einen guten Service leisten.😞
      Auch wenn Englisch kinderleicht ist - in der USA, GB, .. kann das schließlich schon jedes Kind - sehe ich es nicht ein, mich nicht nur mit technischen Unzulänglichkeiten der Produkte, sondern auch noch mit einer Fremdsprache abzumühen. Auch wenn du diese Bemerkungen nicht bierernst nehmen solltest, so nehme ich so etwas nur noch mit Bier ernst.😏
      Diesen Vorschlag hatte ich am Telefon rundum abgelehnt. Die verkaufen ein Produkt in den deutschsprachigen Raum, also sollten sie auch Unterstützung in deutscher Sprache bieten.
        Für dich @kimukao und alle NUKI Fans habe ich noch etwas ..
        Hier könnt ihr sehen, wie ich das SmartLock in ioBroker eingebunden habe.
        Der in diesem Beitrag angemahnte Fehler - siehe Anmerkung zu Punkt 4 (Fehlerzustand) - wurde bis heute von NUKI nicht beseitigt, obwohl man dies mir zusicherte zu ändern.😕
          kimukao @legro last edited by kimukao
          @legro Super, ganz herzlichen Dank! Habe die Nuki Integration in meine VIS direkt mal so mit dem Popup übernommen. Allerdings mit dem nuki Adapter, nuki extended läuft ja scheinbar nicht mehr mit der aktuellen Nuki Generation 3.0. Im Nuki Developer Forum hat bislang auch niemand auf meine diesbezügliche Frage reagiert. Da ist dieses Forum wirklich sehr viel aktiver und hilfsbereiter. Kompliment!
            .. Habe die Nuki Integration in meine VIS direkt mal so mit dem Popup übernommen.
            Überhaupt sind die Inventwo Widgets eine feine Sache. Ich habe mittlerweile meine gesamte VIS umgestaltet. Zur Zeit bin ich mit dem Entwickler @jkvarel in Kontakt, eine Ergänzung an seinen MulitWidgets zu implementieren. Vielleicht haben wir Glück und er setzt es für uns um. Du kannst meinen Vorschlag auf GitHub verfolgen.
            Heißt das, dass es mit dem einfachen NUKI-Adapter funktioniert? Wenn dieser alle Datenpunkte bietet, die du zur Steuerung deines NUKI benötigst, ist's doch gut.
            Irgendwie habe ich den Verdacht, dass das Dilemma auch an dem sog. nuki extended Adapter liegen könnte. Ggf. müsste (auch) hier nachgebessert werden.
              @legro said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
              Mit dem nuki Adapter kann ich das Smartlock und auch den Opener steuern, ja. Mir ging es beim nuki extended Adapter vor allem um das Klingelsignal, das ich für weitere Automationen nutzen möchte und durch den nuki Adapter nicht abgegriffen werden kann. Dieser arbeitet nur mit dem Bridge Token, der nuki extended Adapter sowohl mit Bridge Token als auch mit Nuki Web API.
                @kimukao
                So wie ich die Sache nach deinen Rückmeldungen einschätze, müsste der Entwickler des Adapters nuki-extended wohl Änderungen vornehmen. Dazu solltest du ihn wohl einmal kontaktieren. Von NUKI selbst dürftest du unter diesen Umständen wohl kaum Hilfe erwarten können.
                  @legro Endlich habe ich jetzt auch Zugriff auf das Nuki Smartlock 3.0 (nicht Pro) über den
                  extended Adapter. Die Version 2.3.1, die derzeit im iobroker noch als aktuelle Version zum Download zur Verfügung steht, unterstützt offensichtlich nicht die aktuelle Nuki Smartlock Generation. Auf Github gibt es die Version 2.4.0. Damit funktionierte es auf Anhieb. Vielleicht hilft die Info ja jemandem mit dem gleichen Problem.
                    @legro Endlich habe ich jetzt auch Zugriff auf das Nuki Smartlock 3.0 (nicht Pro) über den extended Adapter. .. Auf Github gibt es die Version 2.4.0. Damit funktionierte es auf Anhieb. ..
                    Glückwunsch!
                    Den vielen fleißigen Entwicklern kann man gar nicht genug danken.👍 So freue ich mich jeden Tag über meine Entscheidung, von MSH zu ioBroker gewechselt zu haben.🙂
                    • Flexer
                      Flexer last edited by
                      @Zefau
                      Einen schönen guten Morgen,
                      ich habe 2 Nukischlösser. Mein erstes Schloss (Haustür) hat den Datenpunkt
                      nuki-extended.0.smartlocks.zuhause.logs
                      Ich nutze diesen DP um Aktivitäten auszulesen.
                      Mein zweites Schloss Seitentür hat diesen Datenpunkt leider nicht.
                      Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich auch das zweite Schloss mit diesem Log Dp auslesen könnte.
                      Nur wenn Zeit und Lust existiert.
                      Viele liebe Grüße und Danke für die ganze Arbeit
                        A Former User last edited by
                        Darf ich fragen, was das bedeutet und was ich tun muss?
                        getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @Guest last edited by
                          @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Ein http-Error 500 ist ein interner Fehler im Server. Da kann man als User üblicherweise nichts dran machen - außer es nach einer gewissen Wartezeit noch einmal zu probieren. Im Server kann die Ursache alles mögliche sein: Berechnungsfehler, Bug im Code, Festplatte voll, schwarze Katze von Links, Mond im falschen Haus, ...
                            Flugschüler @Grizzelbee last edited by
                            Beim Nuki Adapter 2.6.0 funktioniert das Nuki Web nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                              Thomas Braun Most Active @Flugschüler last edited by Thomas Braun
                              @flugschüler
                              Ja.
                              Siehe github Issue dazu.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/248
                              Grothesk242 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended
                              closed warn: nuki-extended.0 (81304) Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name nuki-bridge (forcePlainToken: false)! #248
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Thomas Braun last edited by
                                Wird immer gelb wenn ich ihn Neustart ist er grün irgendwann wird er gelb leidersteht in den logs kein Grund
                                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Neuschwansteini
                                  Neuschwansteini @Horst Böttcher last edited by
                                  @horst-böttcher in der Version 2.6.1 ist der Bug fixed.
                                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    Flexer @Neuschwansteini last edited by
                                    @ilovegym Hallo und guten Morgen, habe mir die 2.6.1 installiert. Bei mir ist der /list Fehler weg.
                                    Jedoch sind noch folgende Probleme.
                                    WebApi Sync geht nicht.
                                    Adapter geht immer wieder mal von Grün auf Gelb funktioniert aber trotzdem.
                                    Viele Grüße
                                    L JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      legro @Flexer last edited by
                                      Irgendwie scheine ich einiges verpasst zu haben. Bei mir sieht das Ganze - selbst in beta - so aus ..
                                      Da ist von nuki-extended 2.6.x weit und breit nichts zu sehen.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan @Flexer last edited by
                                        @flexer sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                        Meinst du damit die History? Die funktioniert bei mir seit dem Update auf 2.6.1 auch nicht mehr. In der NUKI App und im Web Portal funktioniert alles wie es soll.
                                        • Flexer
                                          Flexer @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Ja genau. Leider leider geht das nicht mehr. Ist mir aber auch schon bei 2.6.0 aufgefallen.
                                          Lese damit aus wer die Tür öffnet und steuere die Alarmanlage zum teil damit
                                          Thomas Braun JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Flexer last edited by
                                            @flexer
                                            Ich glaube da sind Datenpunkte verändert worden oder in der API weggefallen. Ich vermisse den DP 'lastAction' für das Schloss.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            110960
