      Homoran Global Moderator Administrators @Flugschüler last edited by
      @flugschüler sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
      @homoran Ja
      und wie sind deine Konfigurationen?
        Flugschüler @Homoran last edited by
        @homoran Die Konfigurationen bei Shuttercontrol passen glaub ich denn es funktioniert ja wenn ich die rule in tasmota deaktiviere.
          dann ist ja alles gut.
            @homoran Nein nicht ganz. Denn wenn ich manuell in Tasmota den Rolladen fahren lasse werden die Werte nicht übernommen.
              Tottbeck @rtwl last edited by
              @rtwl
              Kann ich teilweise bestätigen. Habe ein Rollo auf 50% gefahren und den "autoAll"-Button betätigt. Da gerade die Sonnenschutz-Bedingungen vorlagen ist er in die "sunProtect"-Stellung (30%) gefahren. Sonst wäre es wohl "up" gewesen. Ob es ggf. Probleme gibt, wenn die Rollos schon bei 0% sein sollen, kann ich nicht sagen.
              Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Tolkin
                Tolkin @Tottbeck last edited by
                Kurze Frage, wenn die Rollos tagsüber in den Sonnenschutz fahren, fahren die Abends nicht automatisch über Astro ganz herunter. Kann mir jemand sagen, wo man das einstellen kann?
                • Doggi
                  Doggi Developer @SWE1008 last edited by Doggi
                  Danke für den Adapter ich bin am testen
                    Rushmed Most Active last edited by
                    zunächst muss ich sagen, dass ich die 4,7k Beitäge in diesem Fred nicht alle gelesen habe.
                    Ich versuche erfolglos die automatische Beschattung im PC Zimmer mit folgenden Einstellungen:
                    Habe "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" schon auf 179 (ich vermute das sind °) gesetzt.
                    Da müsste ja fast immer Sonnenschutzmodus sein. Trotzdem fährt der Rolladen nicht runter.
                    Das manuelle Auslösen mit "shuttercontrol.0.control.sunProtect" klappt.
                    WAs mache ich denn falsch?
                    simatec Homoran R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                      @rushmed was sagt denn der Debuglog?
                        Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                        @rushmed sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        möglicherweise liegt da das Problem, da du damit auf negative Werte kommst.
                        Stell mal höchstens 78° ein
                          Rushmed Most Active @Homoran last edited by Rushmed
                          @homoran Das ging auch schon mit +- 10 nicht aber ich teste trotzdem nochmal mit 78.
                          Warum 78?
                          Dass ich in den Haupteinstellungen beim betroffenen Rollo die Arten der Steuerung aus habe ist auch korrekt, oder?
                            Warum 78?
                            sorry, 75!
                            deine Himmelrichtung ist ha 76°
                            Aber bitte erst mal das debug log erstellen
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:53.501	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:46.713	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:46.710	info	terminating
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:46.708	info	cleaned everything up...
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:46.706	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:30.209	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:23.829	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:23.826	info	terminating
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:23.824	info	cleaned everything up...
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:51:23.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:49:03.300	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.Kamin_links
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:49:02.298	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoState.Kamin_links
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:49:01.295	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoSun.Kamin_links
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:49:00.293	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoDown.Kamin_links
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:48:59.289	info	DELETE: shuttercontrol.0.shutters.autoUp.Kamin_links
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:48:54.451	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:48:48.058	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:48:48.053	info	terminating
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:48:48.049	info	cleaned everything up...
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:48:48.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:23:34.706	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:23:27.861	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:23:27.857	info	terminating
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:23:27.854	info	cleaned everything up...
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:23:27.851	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:21:03.040	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:20:57.086	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:20:57.084	info	terminating
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:20:57.082	info	cleaned everything up...
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:20:57.080	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              shuttercontrol.0
                              2022-06-07 19:19:00.220	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rushmed da ist kein debug drin!
                                Hast du die Instanz in den debug mode versetzt?
                                  @homoran Sorry, musstes noch im Log View umschalten:
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.171	debug	complete down at 22:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.167	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.165	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.163	debug	shutterDownLiving
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.162	debug	Shutdown shutters living area: 22:00 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.151	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.148	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.147	debug	yes, IsEarlier : 05:02 06:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.146	debug	check IsEarlier : 05:02 06:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.146	debug	check IsEqual : 05:02 06:30
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.145	debug	check IsEqual : 06:00 06:30
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.144	debug	check IsLater : 05:02 06:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.143	debug	check IsLater : 05:02 06:30
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.134	debug	Starting up shutters living area: 06:00 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.108	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:23
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.108	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:02
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.108	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:31
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.107	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:54
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.107	debug	Sunset today: 21:23
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.106	debug	Sunrise today: 05:02
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.106	debug	current day: 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.106	debug	goldenHour today: 20:31
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.105	debug	goldenHourEnd today: 05:54
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.105	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:18.103	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:15.325	debug	Kinderzimmer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:15.224	debug	Schlafzimmer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:15.122	debug	PC_Zimmer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:15.021	debug	Küche_Kämpfer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.919	debug	Küche_Westen: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.818	debug	Küche_Kamin_links: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.715	debug	Küche_Osten: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.682	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A72D3B#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.681	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F31D#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.681	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#485519026E72#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.680	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A75CD6#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.679	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#4855190242B0#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.679	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8D2629#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.678	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F458#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.677	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0002e33879.opened
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.676	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00035389bd.opened
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.675	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0003c7f9a7.opened
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.670	debug	shutter Config Check successfully completed
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.669	debug	shutter Config Check started
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:14.631	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:13.614	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:08.437	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:08.431	debug	Plugin sentry destroyed
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:08.429	info	terminating
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:08.425	info	cleaned everything up...
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:58:08.423	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.170	debug	complete down at 22:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.166	debug	Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.162	debug	Shutdown shutters children area: 20:00 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.160	debug	shutterDownLiving
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.158	debug	Shutdown shutters living area: 22:00 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.144	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.139	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 8
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.138	debug	yes, IsEarlier : 05:02 06:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.138	debug	check IsEarlier : 05:02 06:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.137	debug	check IsEqual : 05:02 06:30
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.136	debug	check IsEqual : 06:00 06:30
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.135	debug	check IsLater : 05:02 06:00
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.134	debug	check IsLater : 05:02 06:30
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.115	debug	Starting up shutters living area: 06:00 debug 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.070	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:23
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.069	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:02
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.068	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:31
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.068	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 05:54
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.066	debug	Sunset today: 21:23
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.065	debug	Sunrise today: 05:02
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.064	debug	current day: 2
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.063	debug	goldenHour today: 20:31
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.061	debug	goldenHourEnd today: 05:54
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.060	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:58.056	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:55.213	debug	Kinderzimmer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:55.111	debug	Schlafzimmer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:55.011	debug	PC_Zimmer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.909	debug	Küche_Kämpfer: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.807	debug	Küche_Westen: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.705	debug	Küche_Kamin_links: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.603	debug	Küche_Osten: save settings
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.568	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A72D3B#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.568	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F31D#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#485519026E72#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#84CCA8A75CD6#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.567	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#4855190242B0#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.566	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#483FDA8D2629#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.566	debug	Shutter State: shelly.0.SHSW-25#48551902F458#1.Shutter.Position
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.565	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0002e33879.opened
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.564	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d00035389bd.opened
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.564	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0003c7f9a7.opened
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.556	debug	shutter Config Check successfully completed
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.555	debug	shutter Config Check started
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:54.520	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:53.064	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:47.893	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:47.891	debug	Plugin sentry destroyed
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:47.889	info	terminating
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:47.886	info	cleaned everything up...
                                  shuttercontrol.0
                                  2022-06-07 19:57:47.884	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • simatec
                                    @rushmed steht der state für sunProtect für den Rollladen auch auf true?
                                      Rushmed Most Active @simatec last edited by Rushmed
                                      @simatec "shuttercontrol.0.control.sunProtect" ist ein Button, den kann ich auslösen und der Rolladen fährt runter.
                                      "shuttercontrol.0.shutters.autoSun.PC_Zimmer" steht auf true.
                                      Edit1:
                                      Oha, jetzt hat schonmal das Herunterfahren geklappt.
                                      Edit2:
                                      Jess, Hochfahren ging auch.
                                      Ich stell jetzt nochmal meine Wunschwerte ein und beobachte morgen unter Realbedingungen. Danke!
                                      Woran kanns gelegen haben?
                                      Bei meiner eingestellten Himmelsrichtung und "+/- Bereich der Sonnenposition für den aktiven Sonnenschutz" von 30° hat die Sonne zu Beginn noch einen negativen Höhenwinkel.
                                      Wird die Beschattung begonnen wenn mein eingestellter Bereich schon vor dem unter Elevation eingestellten Wert beginnt?
                                        M.M. last edited by
                                        Also jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hab mir viele Beiträge hier im Forum durchgelesen aber bei mir will es nicht funktionieren: Ich habe spät schließen auf aus und Rollladenautomatik auch bei geöffnetem Fenster nutzen auf Öffnen gestellt.
                                        Das Fenster ist offen der Sensor auf True und das ist richtig eingetragen und die Automatik steht auf bei Sonnenuntergang schließen und der Rollladen ist runter gefahren obwohl die Tür offen ist.
                                        Ich kann mir das auch nach den ganzen Beiträgen die ich gelesen habe nicht erklären.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @M.M. last edited by
                                          @m-m bitte zeige mal deine Config
                                            M.M. @simatec last edited by M.M.
                                            @simatec ```
                                              "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                              "common": {
                                                "name": "shuttercontrol",
                                                "version": "1.4.14",
                                                "title": "shuttercontrol",
                                                "authors": [
                                                  "simatec <nais@gmx.net>"
                                                "contributors": [
                                                  "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                                "keywords": [
                                                  "ioBroker",
                                                  "Smart Home",
                                                  "home automation",
                                                  "Rollladen",
                                                  "Jalousie",
                                                  "Rollladensteuerung"
                                                "license": "MIT",
                                                "platform": "Javascript/Node.js",
                                                "main": "main.js",
                                                "icon": "shuttercontrol.png",
                                                "enabled": true,
                                                "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                                "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                                "loglevel": "info",
                                                "mode": "daemon",
                                                "type": "climate-control",
                                                "compact": true,
                                                "materialize": true,
                                                "stopBeforeUpdate": true,
                                                "plugins": {
                                                  "sentry": {
                                                    "dsn": "https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                                "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.4.14",
                                                "installedVersion": "1.4.14",
                                                "host": "buanet-iobroker",
                                                "connectionType": "local",
                                                "dataSource": "push",
                                                "adminUI": {
                                                  "config": "materialize"
                                              "native": {
                                                "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownLiving": "21:30",
                                                "W_shutterUpLivingMin": "07:30",
                                                "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                                "driveDelayUpLiving": "1",
                                                "WE_shutterDownLiving": "22:30",
                                                "WE_shutterUpLivingMin": "09:30",
                                                "WE_shutterUpLivingMax": "10:00",
                                                "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownSleep": "21:30",
                                                "W_shutterUpSleepMin": "07:30",
                                                "W_shutterUpSleepMax": "08:00",
                                                "driveDelayUpSleep": "1",
                                                "WE_shutterDownSleep": "22:30",
                                                "WE_shutterUpSleepMin": "09:30",
                                                "WE_shutterUpSleepMax": "10:00",
                                                "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                                "W_shutterDownChildren": "21:30",
                                                "W_shutterUpChildrenMin": "07:30",
                                                "W_shutterUpChildrenMax": "08:00",
                                                "driveDelayUpChildren": "1",
                                                "WE_shutterDownChildren": "22:30",
                                                "WE_shutterUpChildrenMin": "09:30",
                                                "WE_shutterUpChildrenMax": "10:00",
                                                "latitude": "49.20954081267675",
                                                "longitude": "9.512542784214018",
                                                "sunProtEndElevation": "20",
                                                "astroDelayUp": "30",
                                                "astroDelayDown": "30",
                                                "driveDelayUpAstro": "1",
                                                "SummerStart": "01.03.",
                                                "SummerEnd": "30.09.",
                                                "XMasStart": "01.12.",
                                                "XMasEnd": "06.01.",
                                                "publicHolidays": true,
                                                "publicHolInstance": "",
                                                "HolidayDP": "javascript.0.frei_heute",
                                                "lightsensorDown": "400",
                                                "lightsensorUp": "500",
                                                "lightsensorUpDown": "",
                                                "schoolfree": false,
                                                "schoolfreeInstance": "",
                                                "schoolfreeDP": "",
                                                "schoolfreeChildrenArea": true,
                                                "schoolfreeSleepArea": false,
                                                "schoolfreeLivingArea": false,
                                                "LateAllDown": true,
                                                "LateAllDownTime": "22:15",
                                                "betweenPositionTime": "22:00",
                                                "noGoTime": "0",
                                                "currentShutterState": true,
                                                "currentShutterStateTime": "60",
                                                "triggerAutoSleep": "0_userdata.0.autoSleep",
                                                "triggerAutoLiving": "0_userdata.0.autoLiving",
                                                "triggerAutoChildren": "0_userdata.0.autoChildren",
                                                "alarmWind1Level": "100",
                                                "alarmWind1": "",
                                                "alarmWind2Level": "100",
                                                "alarmWind2": "",
                                                "alarmRainLevel": "100",
                                                "alarmRain": "",
                                                "alarmFrostLevel": "80",
                                                "alarmFrost": "",
                                                "alarmFireLevel": "100",
                                                "alarmFire": "",
                                                "events": [
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Position Esszimmer rechts",
                                                    "name": "shelly.0.SHSW-25#8CAAB5560A0D#1.Shutter.Position",
                                                    "triggerID": "",
                                                    "typeUp": "living-auto",
                                                    "typeDown": "living-auto",
                                                    "type": "in- & outside temperature and direction",
                                                    "heightDownSun": "16",
                                                    "direction": "80",
                                                    "directionRange": "50",
                                                    "tempInside": "24",
                                                    "tempSensor": "deconz.0.Sensors.7.temperature",
                                                    "outsideTempSensor": "deconz.0.Sensors.9.temperature",
                                                    "tempOutside": "18",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "triggerState": "false",
                                                    "triggerStateTilted": "true",
                                                    "triggerDrive": "16",
                                                    "triggerDriveTildet": "16",
                                                    "triggerChange": "upDown",
                                                    "elevation": "",
                                                    "autoDrive": "onlyUp",
                                                    "hysteresisOutside": "100",
                                                    "hysteresisInside": "2",
                                                    "hysteresisLight": "",
                                                    "currentAction": "",
                                                    "currentHeight": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "firstCompleteUp": "",
                                                    "triggerHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "inSummerNotDown": false,
                                                    "KeepSunProtect": false,
                                                    "triggerAction": "",
                                                    "driveAfterClose": true,
                                                    "useXmasLevel": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "betweenPosition": false,
                                                    "betweenPositionLevel": "50",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "trigDelyDown": "0",
                                                    "sunProtectEndDely": "",
                                                    "sunProtectEndtimerid": "",
                                                    "enableAlarmWind1": false,
                                                    "enableAlarmWind2": false,
                                                    "enableAlarmRain": false,
                                                    "enableAlarmFrost": false,
                                                    "enableAlarmFire": false,
                                                    "alarmTriggerAction": "",
                                                    "alarmTriggerLevel": "",
                                                    "lastAutoAction": ""
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Position Terrasse links",
                                                    "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8DCA84#1.Shutter.Position",
                                                    "triggerID": "deconz.0.Sensors.11.open",
                                                    "typeDown": "sunset",
                                                    "direction": "170",
                                                    "directionRange": "60",
                                                    "tempInside": "24",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                                    "enabled": true,
                                                    "shutterName": "Position Terrasse rechts",
                                                    "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8DD454#1.Shutter.Position",
                                                    "triggerID": "deconz.0.Sensors.12.open",
                                                    "direction": "170",
                                                    "tempInside": "24",
                                                    "lightSensor": "",
                                                    "valueLight": "",
                                                    "heightUp": "100",
                                                    "heightDown": "0",
                                                    "elevation": "",
                                                    "oldHeight": "",
                                                    "LateDown": false,
                                                    "XmasLevel": "0",
                                                    "trigDelyUp": "0",
                                            80.8k
                                            331
                                            7376
                                            10313169
