    4. Adapter mbus - Fehler im log
    • Hant0r
      Hant0r last edited by
      Moin zusammen,
      ich habe den gleichen MBUS USB Master Adapter wie bahnuhr.
      Habe heute meinen Wasserzähler angeschlossen, am Rechner kann ich mit der SW den Zähler auslesen (Baudrate 2400).
      Angeschlossen an meiner Diskstation "/dev/ttyUSB1" kommt im MBUS Adapter (grün) aber leider immer folgendes im Log (alle paar Sekunden):
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:12.840	error	All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:12.839	warn	M-Bus Devices with errors: 1 from 1
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:12.838	warn	M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
      host.ioBroker
      2022-06-06 23:45:10.924	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:10.158	warn	State "mbus.0.undefined.data.lastStatus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:10.153	info	Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:10.151	info	Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
      mbus.0
      2022-06-06 23:45:10.151	info	Default Update Interval: 3600
      Habe ich was vergesssen oder falsch gemacht?
        apollon77 @Hant0r last edited by
        @hant0r Zeig mal die Konfiguration ...
        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hant0r
          Hant0r @apollon77 last edited by
          apollon77 bahnuhr 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @hant0r ok, ich muss genauer sein ...die Konfig der Geräte
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by bahnuhr
              @hant0r
              Bei mir so:
              An meinem Raspi hängen:
              2 x Smartmeter
              1 x mbus
              Somit habe ich mir eine extra Rule erstellt.
              70-lesekopf.rules
              Diskussion war auch hier im Forum.
              pdf davon habe ich mal angehängt.
              smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 1 .pdf
              smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 2 .pdf
                apollon77 @Hant0r last edited by apollon77
                @hant0r hast Du mal verschiednee Baudrates versucht? Bzw ging die geräte erkennung mit 2400 Baud? Recht langsam 🙂
                Bzw die Frage ist ja ob die ID 1 korrekt ist
                • Hant0r
                  @apollon77
                  Sorry, kam erst jetzt dazu die Kommentare zu lesen.
                  Danke, deine Nachfrage mit der ID war der Knackpunkt 😄
                  Steht Standardmäßig auf "1" und meine ID vom Gerät war die "0". Das habe ich in der Konfigapp des Moduls gesehen.
                  Also fix im Adapter auf 0 geändert und nun scheint es zu laufen. freu
                  Nun bin ich gespannt wie der Adapter funktioniert, werde es mal paar Tage testen.
                  @bahnuhr - vielen Dank, schaue ich mir die Woche mal an wenn ich was Zeit habe 🙂
                  • Hant0r
                    Hant0r last edited by Hant0r
                    Sehe ich im Adapter nicht live (also nach Ablauf des Aktualisierungsintervals), wie der Wasserverbrauch ist?
                    Habe mal den Wasserhahn aufgedreht, aber es tut sich nichts 🤷‍♂️
                      @hant0r naja, welche EInheit meldet dein MBus-Wasserzähler denn ? Da gibts welche die Liter melden, 10l oder 100l oder halt nur den Kubikmeter ... Wenn ich die zahlen so bei Dir sehe hast Du den letzteren ... Damit lass mal 1000l laufen dann springt er auch 81 🙂 duck
                      • Hant0r
                        Hant0r @apollon77 last edited by Hant0r
                        @apollon77 hmm... gerade extra nochmal nachgesehen. Soll pro Puls zwischen 1 bis 1000L einstellbar sein.
                        Muss ich wohl nochmal mit der Software schauen
                        Edit:
                        Ne, der Impuls stet auf 1l pro Puls
                          @hant0r Keine Ahnung ... Du kannst gern auf Debug stellen, dann siehst Du quasi die reinkommenden Rohdaten. Aber ist den "Puls" das gleiche wie "Was kommt in mbus raus"? Ich weiss es nicht.
                          Was zweigt die Haupt-Parameterisierungsseite?
                          • Hant0r
                            @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
                            Das sind beide Seiten aktuell von eben:
                              @hant0r ich denke ließ nochmal genau die Beschreibung und im Zweifel schreib den Hersteller an. Er zeigt sie ja dort auch nur die 80m3 glatt an
                              • Hant0r
                                @apollon77 Ja das wundert mich ehrlich gesagt auch. Gestern stand der Zähler auch noch auf 80m³ .. heute aber auf 81m³
                                Habe den Adapter auch mal auf Debug gestellt + Aktualisierung auf 60 Sek und das Wasser laufen lassen. Passiert ist da aber auch nichts wirklich
                                  @hant0r Ok, was genau ist es denn? Ist es ein Zähler-Aufsatz oder ist es eine Kombi aus Zähler und dem mbus Teil oder was genau ist es?
                                  • Hant0r
                                    @apollon77 Kombi meine ich:
                                    https://mysmartshop.de/products/honeywell-elster-falcon-mj-puls
                                      @hant0r Dann schreib die mal an ... also die Anleitung - wenn es denn EXAKT DER Zähler ist den Du bestellt hast - sagt das da Liter zurückkommen ... aber mbus sagt m3 ... zeig doch mal ein Debug log
                                      Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Hant0r
                                        @apollon77 Habe ich schon gemacht, mal sehen ob und wann ich eine Antwort bekomme.
                                        Hier das Log:
                                        2022-06-08 19:15:51.199 - debug: mbus.0 (14563) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.5:9001
                                        2022-06-08 19:15:51.259 - debug: mbus.0 (14563) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-06-08 19:15:51.261 - debug: mbus.0 (14563) Objects create System PubSub Client
                                        2022-06-08 19:15:51.262 - debug: mbus.0 (14563) Objects create User PubSub Client
                                        2022-06-08 19:15:51.365 - debug: mbus.0 (14563) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-06-08 19:15:51.373 - debug: mbus.0 (14563) Objects connected to redis: 10.1.1.5:9001
                                        2022-06-08 19:15:51.425 - debug: mbus.0 (14563) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.5:9000
                                        2022-06-08 19:15:51.500 - debug: mbus.0 (14563) States create System PubSub Client
                                        2022-06-08 19:15:51.502 - debug: mbus.0 (14563) States create User PubSub Client
                                        2022-06-08 19:15:51.599 - debug: mbus.0 (14563) States connected to redis: 10.1.1.5:9000
                                        2022-06-08 19:15:51.929 - debug: mbus.0 (14563) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-06-08 19:15:52.338 - info: mbus.0 (14563) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-08 19:15:52.369 - info: mbus.0 (14563) Default Update Interval: 900
                                        2022-06-08 19:15:52.370 - info: mbus.0 (14563) Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                        2022-06-08 19:15:52.372 - info: mbus.0 (14563) Schedule initialization for M-Bus-ID 0 with update interval 60
                                        2022-06-08 19:15:52.441 - debug: mbus.0 (14563) connected set to true
                                        2022-06-08 19:15:52.442 - debug: mbus.0 (14563) connected set to true
                                        2022-06-08 19:15:52.874 - debug: mbus.0 (14563) Process: 0
                                        2022-06-08 19:15:54.636 - debug: mbus.0 (14563) M-Bus ID 0 data: {
                                        "SlaveInformation": {
                                        "Id": 29020256,
                                        "Manufacturer": "ELR",
                                        "Version": 255,
                                        "ProductName": "",
                                        "Medium": "Water",
                                        "AccessNumber": 91,
                                        "Status": 0,
                                        "Signature": 0
                                        "DataRecord": [
                                        "id": 0,
                                        "Function": "Instantaneous value",
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Unit": "Volume (m m^3)",
                                        "Value": 80000,
                                        "Timestamp": "2022-06-08T17:15:54Z"
                                        "id": 1,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Unit": "Time Point (time & date)",
                                        "Value": "2022-06-08T19:15:00",
                                        "id": 2,
                                        "StorageNumber": 1,
                                        "Unit": "Time Point (date)",
                                        "Value": "2022-01-01",
                                        "id": 3,
                                        "StorageNumber": 1,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 4,
                                        "StorageNumber": 1,
                                        "Value": "2023-01-01",
                                        "id": 5,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 6,
                                        "Function": "Maximum value",
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": "2022-06-01",
                                        "id": 7,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Unit": "Volume flow (m m^3/h)",
                                        "Value": 0,
                                        "id": 8,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 9,
                                        "StorageNumber": 7,
                                        "Tariff": 0,
                                        "Device": 0,
                                        "Value": "2000-00-00T00:00:00",
                                        "id": 10,
                                        "StorageNumber": 6,
                                        "Tariff": 0,
                                        "Device": 0,
                                        "id": 11,
                                        "Function": "Manufacturer specific",
                                        "Value": 0,
                                        2022-06-08 19:15:54.684 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Id
                                        2022-06-08 19:15:54.687 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                        2022-06-08 19:15:54.689 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Version
                                        2022-06-08 19:15:54.692 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                        2022-06-08 19:15:54.694 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Medium
                                        2022-06-08 19:15:54.697 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                        2022-06-08 19:15:54.699 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Status
                                        2022-06-08 19:15:54.701 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Signature
                                        2022-06-08 19:15:54.704 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.address
                                        2022-06-08 19:15:54.706 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.0-0-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.709 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.1-0-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.712 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.2-1-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.714 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.3-1-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.717 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.4-1-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.719 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.5-0-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.721 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.6-0-Max
                                        2022-06-08 19:15:54.724 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.7-0-Max
                                        2022-06-08 19:15:54.726 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.8-0-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.729 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.9-7-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.731 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.10-6-Current
                                        2022-06-08 19:15:54.734 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.11
                                        2022-06-08 19:15:54.736 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                        2022-06-08 19:15:54.741 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.0-0-Current: 80000 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        2022-06-08 19:15:54.741 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.1-0-Current: 2022-06-08T19:15:00 (unit: time & date) with factor 0
                                        2022-06-08 19:15:54.742 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.2-1-Current: 2022-01-01 (unit: date) with factor 0
                                        2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.3-1-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.4-1-Current: 2023-01-01 (unit: date) with factor 0
                                        2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.5-0-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                        2022-06-08 19:15:54.744 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.6-0-Max: 2022-06-01 (unit: date) with factor 0
                                        2022-06-08 19:15:54.744 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.7-0-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        2022-06-08 19:15:54.745 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.8-0-Current: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                        2022-06-08 19:15:54.745 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.9-7-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                                        2022-06-08 19:15:54.746 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.10-6-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                                        2022-06-08 19:15:54.746 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.11: 0 (unit: ) with factor 0
                                        2022-06-08 19:16:54.748 - debug: mbus.0 (14563) Process: 0
                                        2022-06-08 19:16:56.498 - debug: mbus.0 (14563) M-Bus ID 0 data: {
                                        "Id": 29020256,
                                        "Version": 255,
                                        "ProductName": "",
                                        "Medium": "Water",
                                        "AccessNumber": 92,
                                        "Status": 0,
                                        "Signature": 0
                                        "DataRecord": [
                                        "id": 0,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": 80000,
                                        "Timestamp": "2022-06-08T17:16:56Z"
                                        "id": 1,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": "2022-06-08T19:16:00",
                                        "id": 2,
                                        "StorageNumber": 1,
                                        "id": 3,
                                        "StorageNumber": 1,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 4,
                                        "StorageNumber": 1,
                                        "id": 5,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 6,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "id": 7,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 8,
                                        "StorageNumber": 0,
                                        "Value": 0,
                                        "id": 9,
                                        "StorageNumber": 7,
                                        "Tariff": 0,
                                        "Device": 0,
                                        "id": 10,
                                        "StorageNumber": 6,
                                        "Tariff": 0,
                                        "Device": 0,
                                        "id": 11,
                                        "Value": 0,
                                        • Hant0r
                                          aso, ja, habe genau den 😄
                                            @hant0r Naja Daten sind eindeutig ... Scheinbar könnte es granularer rauskommen weil die Daten sind ja da ... es ist 80000 mit Faktor 0,001, also 80,000 .... es könnte also Datentechnisch genauer sein, aber kommt halt nicht so raus
                                            error mbus
                                            6484
