    4. smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht
    • Scrounger
      Scrounger Developer @OpenSourceNomad last edited by
      @opensourcenomad sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
      @opensourcenomad said in Günstige und einfache Steckdose:
      Hast du denn aber auch eine ausreichende Updatefreuqenz was deine Stromerzeugung angeht? Nicht das du z.B. mittels Tasmota auf 10 Sekunden limitiert bist, du die Info bekommst 6kW Erzeugung (oder von mir aus Überschuss) aber die nächsten 9 Sekunden lang hängen Wolken über den Panelen und du kaufst praktisch 9 Sekunden lang 6kW von deinem Energieanbieter im glauben deinen eigens produzierten Strom zu verwenden? 🤔
      Ja klar hab ich, lese im Sekundentakt per esp32 den Stromzähler aus. Damit regele ich auch dynamisch meine PV Einspeisung. Von daher die HW Grundvoraussetzungen hab ich bereits am laufen.
      @scrounger sowas aber auch, dein Anwendungsfall musste gerade erst hier für @amg_666 als Beispiel dienen 😁 👇
      Ein simpler Heizstab (oder gleich einen ganz dicken mit mehreren Phasen wie @goerdy gestern hier beschrieben hat) verwandelt überschüssige elektrische energie in thermische 🌡
      Man kann das ganze mit einem AC Dimmer noch auf eine weitere Stufe heben um den Heizstab immer fein granuliert auf genau das Überschuss Delta zu trimmen, für maximal möglichen Eigenkonsum. 💡
      Das ist ein nettes Projekt, allerdings nicht das was ich suche. Hab zwar auch sehr viele esp32 Projekte bei mir am laufen, aber leider absolut keine Zeit für ein neues 😉
      @ullij sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
      Aton Power to heat
      Leistung ist etwas zu klein, kann aber mit mehreren Heizstäben fast beliebig erweitert werden, stufenlos regelbar und einfach zu programmieren.
      Sowas in die Richtung suche ich, am besten alles out of the box (ohne Cloud!) nur bissle programmieren, aber sicher nicht zu jedem Preis. Da fährt man mit nem 400V Heizstab, wo man die einzelnen Phasen per Shelly ansteuert doch deutlich günstiger 😉
      @bananajoe sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
      Wobei mein Klempner sagt (ist ein guter Freund von mir) das man das Wasser in einem Vortank-erwärmen sollte und der Warmwasserspeicher dann halt vorgeheiztes Wasser nachzieht, da gibt es. z.B. spezielle Edelstahltanks für
      Warum soll man das machen - wegen Ablagerungen?
      OpenSourceNomad BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @Scrounger last edited by OpenSourceNomad
        @scrounger said in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
        Das Teil ist echt saftig vom Preis her. 💸
        Alternativ vielleicht "simplen" Heizstab (z.B. 6kW auf 3 Phasen, sprich 2kW pro Phase - wenn es sowas denn gibt) und dann z.B. dieses Teil hier dazu 👇
        AC power 4 channels dimming Wi-Fi ESP8266 Controller, AC Dimmer for power 2.4kW 10A per channel 110/220V
        https://robotdyn.com/ac-dimmer-controller-4channels-ac-esp8266.html
        Die Shelly dimmer steigen wohl schon bei 200W aus soweit ich gesehen habe und sind deswegen für deinen Einsatzzweck eher nicht geeignet.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Scrounger last edited by BananaJoe
          @scrounger zum Beispiel. Und weil du sonst ggf. gegen die Heizung arbeitest. Bei der Lösung mit dem Vorspeicher muss die Heizung nichts davon wissen. Deine Heizung ist ja darauf programmiert den Warmwasserspeicher auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Und zu warm ist auch verkehrt, so ab 65 Grad hast du massive Kalkablagerungen (musste ich selbst feststellen). Ergo sollte der Vorspeicher am besten auch nicht wärmer als deine normale Warmwassertemeratur sein.
          Aber das ist jetzt aus 2ter Hand, eine Diskussion mit einem Klempner deiner Wahl wäre vermutlich Zielführender.
          Wasser ist nicht immer einfach, es kommt manchmal z.B. darauf an in welcher Reihenfolge Wasser durch welches Material fließt, da hatte ich auch mal komische Effekte mit Kupfer, Aluminium und Eisen.
          Aber ich gespannt was hier rauskommt, langfristig könnte ich das mir auch vorstellen
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by OpenSourceNomad
            @bananajoe said in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
            Hilftt dafür (bzw. dagegen) nicht auch die gute alte "Opferanode" (speziell bei harten/kalkhaltigen Wasser ist wohl eine Zinkanode der sonst üblichen Magnesiumanode vorzuziehen habe ich mal vor langer Zeit gehört)
            Erst gestern hatte ich eine Anleitung von einem Warmwasserboiler in der Hand welche von Frostschutz (10°C) bis hoch auf 85°C eingestellt werden kann. Der "eco" Modus war bei 60°C, vielleicht besonders ökologisch Kalkablagerungsarm? 🤣
            Glück dem der weiches Wasser hat, dieser lebt nicht nur Kalkarm sondern braucht auch weniger Waschpulver 💡
            • David G.
              David G. last edited by
              Unser Tank steht auf 65 Grad.
              Unser Heizungsmensch hat gemeint, dass man das braucht, damit sich keine Salmonellen etc bilden können.
              Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                @david-g sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                65° passt, aber nicht wegen Salmonellen, sondern wegen Legionellen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @David G. last edited by BananaJoe
                  @david-g gegen die Legionellen reichen 60 Grad, mein Warmwasserspeicher war bei 65 Grad nach 10 Jahren übel verkalkt.
                  Ich meine da war so eine Opferanode oder so drin die aber nie getauscht wurde (trotz jährlicher Wartung der Heizung)
                  Der Hersteller des Warmwasserspeichers wird dazu eine Vorstellung haben.
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                    sicher??
                    ich kenne nur "über 60°C". und um sicherzugehen mit Messungenauigkeiten und Toleranzen, nimmt man dann lieber 65°C
                    • David G.
                      David G. @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                      Wenn man sich nicht regelmäßig mit beschäftigt ^^
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Scrounger last edited by
                        @scrounger du suchst sicher so etwas wie den Fronius Ohmpilot.
                        https://www.fronius.com/de-de/germany/solarenergie/installateure-partner/infocenter/blog/waermewunder-ohmpilot-230419
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @Jey Cee last edited by Scrounger
                          Vielen Dank für Euren Input.
                          Leider sind die smarten Lösungen doch schon sehr teuer...
                          Sehr interessant finde ich den Ego Smart Heater. Der kann per ModBus TCP in 500W Schritten angesteuert werden. Allerdings mit 650€ auch ein stolzer Preis. Und da meine Abregelung der PV bereits auch per ioBroker und Modbus läuft, könnte ich das super integriereg.
                          Hat den vielleicht jemand im Einsatz und kann seine Erfahrungen teilen, vorallem zwecks Ansteuerung über Modbus?
                          Für den Preis könnte man aber auch gleich zwei "dumme" 3 phasen Heizstäbe z.B. mit 1,5kw und 3kW nehmen. Jede Phase dann an nen shelly hängen und man hätte die gleiche Modulationsmöglichkeit wie der EGO und sogar noch mehr Leistung. Der programmieraufwand ist dann natürlich höher. Nachteil man hat keine Sensoren drin, wäre aber nicht schlime da ich bereits Sensoren im WW-Tank habe.
                          Mhh echt schwierig hier die richtige HW zu finden...
                            lemuba last edited by
                            Out of the box:
                            https://www.my-pv.com/de/produkte
                              Linedancer @lemuba last edited by
                              @lemuba sagte in smarter Heizstab für Warmwassertank gesucht:
                              An dem Elwa Teil bin ich auch dran, wenn nur die Liefersituation nicht so bescheiden wäre. 😭
                              5568
