    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      Gountled @arteck last edited by
      @arteck Läuft wieder mit 1.7.5.
        A Former User @arteck last edited by A Former User
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
        der Object Baum wird laut dem available status eingefärbt. man kann direkt erkennen welche Geräte offline sind
        Wie lange muss ein Sensor nicht online sein damit er als offline gekennzeichnet wird? Da muss ja dann eine Art Verbindung geprüft werden.
        Ich prüfe alle 3 Stunden den Zeitstempel um herauszufinden welcher Sensor offline ist. Wäre es besser den available Status zu prüfen?
          arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
          @brainbug sensor wird nicht geprüft wie den auch.. der legt sich schlafen wenn der nix sendet..
          der available status wird nur zur anfang gesetzt bei start des adapter.. mit dem Zeitstempel ist schon ok
            bastler last edited by
            @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
            • Der-Jeti
              Der-Jeti last edited by Der-Jeti
              ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
              New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
              Interview successful: [object Object]
              Interview started: 0x00158d0001dd6d22
              Edit:
              Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
              Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
              Könntest du sie hinzufügen?
                  zigbeeModel: ['CCT light '],
                  model: '50083',
                  vendor: 'Paulmann',
                  description: 'LED Panel Cesena',
                  extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
              • Segway
                Segway @arteck last edited by
                @arteck
                Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
                In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
                  arteck Developer Most Active @Segway last edited by
                  @segway machmal adapter upload
                  • Segway
                    Yep, hat geklappt !
                    ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen 😞
                      @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
                        Frank579 @arteck last edited by
                        @arteck Guten Morgen,
                        ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
                        2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
                        habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
                          arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
                          @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                          0x00212effff053d0a
                          dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
                          oder ignorieren
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @arteck last edited by
                            0x00212effff053d0a
                            oder ignorieren
                            Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                            Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                            A.
                            arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                              @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
                                Frank579 @Asgothian last edited by
                                @arteck @asgothian
                                Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
                                  holgerwolf last edited by holgerwolf
                                  Vorab, ich weiß nicht, ob das Problem mit dem Update auf die 1.7.5 gekommen ist.
                                  Ein Gerät taucht in den Instanz-Setting nicht richtig auf, lässt sich durch die Datenpunkte aber weiterhin schalten. Selbst dann bleibt der Status aber auf "Disconnected" und auch die einzelnen Statis in der Kachel passen nicht. Neustart Adapter und auch iobroker brachte nix.
                                  Hier die Geräteinfos:
                                  Hier die Objectdaten:
                                    arteck Developer Most Active @holgerwolf last edited by arteck
                                    @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
                                    ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
                                      holgerwolf @arteck last edited by holgerwolf
                                      @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
                                      Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
                                      Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
                                        • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
                                        • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
                                        • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
                                        • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
                                        A.
                                          holgerwolf @Asgothian last edited by holgerwolf
                                          @asgothian Da passiert leider nix weiter:
                                          zigbee.0
                                          	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
                                          zigbee.0
                                          	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                          Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
                                            @holgerwolf das reicht..
                                            hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
                                            kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24768
