    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
      arteck Developer Most Active @klaris last edited by
      @klaris kein plan wie das mit dem conbee läuft..
      • mickym
        mickym Most Active @klaris last edited by mickym
        @klaris Du kannst die Firmware mit dem GCFlasher aktualisieren.
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually#update-in-windows
        Das geht dann auch ohne die deconz Software. Inzwischen soll ja der conbee vom Zigbee Adapter lt. Beschreibung vollumfänglich unterstützt werden. Falls Du jedoch Alternativen suchst, kann ich Dir das zigbee2mqtt mit dem mqtt-Adapter wärmstens empfehlen, funktioniert bei mir nun seit ein paar Monaten sehr zuverlässig. Lediglich die Karte wird bei mir nicht angezeigt. Dafür gibts aber teilweise sehr nützliche Einstellungen, wie das Einschaltverhalten von Geräten, die Du anscheinend bei dem Zigbee adapter nur über SendTo Befehle realisieren kannst. Es gibt auch einen Client als GUI für das zigbee2mqtt, das auch die Kacheldarstellung verwendet.
        Ich habe die 26700700 drauf, mit der funktioniert es soweit alles gut. Habe gesehen, dass es seit 15.Mai sogar noch eine neue Version gibt.
        Hab gerade mal die neueste Version (also 26780700) drauf gemacht - war in ein paar Sekunden erledigt:
        GCFFlasher -d COM3 -t 60 -f ..\deCONZ_ConBeeII_0x26780700.bin.GCF
        GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
        Reboot device COM3 (ConBee II)
        deCONZ firmware version 26700700
        R21B18 Bootloader
        Vers: 2.07
        build: Jun 17 2019
        flashing 163230 bytes: |==============================|
        verify: .
        SUCCESS
        Wait 10 seconds until application starts
        Bei der Kartendarstellung schweben die am Koordinator selbst verbundenen Geräte noch im freien Raum, ansonsten schaut alles gut aus:
        Die rot eingezeichneten Linien - fehlen halt:
          klaris @mickym last edited by klaris
          @mickym wenn man(n) weiß wie es geht ….
          Ich habe wieder aus Verzweiflung die deconz Software installiert auf iobroker und den zigbee Adapter deaktiviert … Teste die Stabilität der zigbee Geräte …. Aber eine kleine Anleitung zum Update des ConBee sticks würde mich schon interessieren…habe die Version 26700700 .
          Ehrlich gesagt gefällt mir der zigbee Adapter sehr gut leider läuft er nicht stabil. Ständig Probleme mit den Com Port ….und der Adapter Stürzt zweimal am Tag ab…
          Vielen Dank für deine Hinweise
          • mickym
            @klaris Nun den Link zum Flashen des Sticks habe ich Dir doch im vorherigen Post beschrieben.
            Auf welchem System läuft denn Dein iobroker?
            Und wie gesagt, mit dem zigbee2mqtt musst Du halt über mqtt kommunizieren. Für mich hat die Umstellung ca. 1-2 Tage benötigt, aber ich bin sehr zufrieden. Ich hatte lediglich eine Fehlfunktion und im Vergleich zum zigbee Adapter finde ich persönlich die Stabilität um einiges besser. Ich habe damals aber eigentlich nur umgestellt, weil damals der conbee nicht vollständig unterstützt wurde und habe mich deshalb nach Alternativen umgeschaut und was ich von dem deconz gesehen habe, das hat mir halt gar nicht gefallen.
              @mickym raspberry pi 3+
              Ja Deconz ist sehr spartanisch aufgebaut
              • mickym
                @klaris Wie gesagt das Flashen habe ich Dir ja schon gepostet und falls Du auf mqtt und zigbee umsteigen willst, dann kann ich Dir mit den Links schon etwas aus meiner Erfahrung helfen.
                • mickym
                  @klaris Wie gesagt, falls du es mal probieren willst, das zigbee2mqtt - brauchst halt den mqtt Adapter und einen mqtt Broker.
                  Eine grafische Oberfläche bringt das Tool auch mit:
                  so dass es auch in Deine VIS (als iFrame) oder bei mir in das NodeRed Dashboard einbinden kannst.
                  Ich würde halt an deiner Stelle ein Image von Deiner SD Karte ziehen und das System parallel aufbauen, damit Du wenn Du nicht dazu kommst, halt Dein jetziges System am Laufen hast und parallel das Neue ans Laufen bringst.
                    @mickym Das sieht ja vielversprechend aus…. Ja so hab ich es mir auch gedacht dass man zwei Parallelsysteme startet für alle Fälle …Aber schade dass die einfache Installation zigbee Adapter und ConBee so anfällig ist….
                    • mickym
                      @klaris Gut dann musst halt auf deinem Parallelsystem unbedingt halt erst mal alles was mit zigbee zu tun hat runter schmeissen und dann kannst Du nach der Anleitung installieren:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#determine-location-of-the-adapter-and-checking-user-permissions
                      Anschliessend brauchst Du halt noch einen mqtt-Broker, entweder extern oder intern, also den mqtt-Adapter, damit das zigbee2mqtt da reinschreiben kann.
                      Du brauchst allerdings ein Device - was Du in Deiner Produmgebung entbehren kannst, da Du alle Geräte neu pairen musst. Deshalb erst mal mit einem - bis alles soweit funktioniert, dass Du zufrieden bist. Ich habe es irgendwie nicht geschafft die Werte im zigbee2mqtt und die des zigbee Adapter so identisch einzustellen, dass das funktioniert hat.
                        @mickym danke werde mich neu einlesen ....die deconz software mit zigbee läuft seit tagen sehr stabil ....
                        5227
