    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Guest last edited by A Former User
      @brainbug ohm also erstmal alles was die json auswerten kann. Grafana, Jarvis evtl Vis usw. Irgendwo muss man sich ja die Tabellen anzeigen lassen, wenn man das nutzen möchte.
      Danke für den Hinweis mit dem Link zur Hilfe. Den hatte ich noch garnicht beachtet.
      @ilovegym ich werde mir mal angucken was ich da nutzen kann und was ich da implementieren kann. Denke das wird dann so wie Telegram, Pushover usw. sein.
      An alle: Aktuell gibt es ein Bug mit der Benachrichtigung. Die Geräte und Zeit werden als undefiniert angezeigt. Da hat sich wohl die Tage irgendwo ein Fehler rein gemogelt. Bin gerade dabei den Fehler zu finden und dann zu fixen.
      Edit: Der Bug ist gefixt und die Geräte sollten wieder einen Namen in der Benachrichtigung haben.
        helfi9999 @Guest last edited by
        @ciddi89 wäre cool wenn du die Deconz Geräte mit einbinden könntest.
          A Former User @helfi9999 last edited by
          @helfi9999 bitte einmal dann ein screenshot schicken mit object baum eines der devices.
            A Former User @sigi234 last edited by
            @sigi234
            @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            @ciddi89
            Hallo, kannst du auch Homematic Geräte einbinden?
            Homematic ist nun mit drin. Muss das aber die Tage noch weiter ausarbeiten.
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            Benachrichtigungsdienste sind derzeit: Telegram, Pushover und Jarvis.
            Bitte auch email mit aufnehmen.
            Email ist nun auch mit drin. 🙂 Ich mach nun erstmal Feierabend! 🙂
            • David G.
              David G. @Guest last edited by
              @ciddi89
              Coole Sache.
              2 Tage früher wäre praktisch gewesen.
              Hab mir gtad ein Blockly für gemacht (zeigt nur was weniger an, da ich für die geschiedenen Geräte einzelne Tabellen habe).
              Ich überwache folgende Datenpunkte:
              crunchip david83 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @David G. last edited by
                @david-g weil ich es gerade sehe bei tasmota
                'Wifi_Signal' , ist ab tasmota 10 oder?
                Weil ich noch v9 habe, daher hatte ich siehe https://forum.iobroker.net/post/810644, 'Wifi_RSSI' angegeben.
                @ciddi89 da müsstest du, falls noch nicht mit drin, beide Varianten einpflegen
                David G. ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @crunchip last edited by David G.
                  @crunchip
                  @ciddi89
                  Meine Devices von Tasmota werden korrekt gezählt.
                  Habe bei deinem Adapter die selbe Anzahl Geräte wie in meinem Skript.
                  Klasse Adapter. Wird mein Script (und vermutlich das Homatic Script hier aus dem Forum (liegt daran, was dein Adapter alles zeigt wenn die Batterie leer ist) ablösen.
                  Drei Frage habe ich aber noch.
                  Wie verhält sich der Adapter bei mehreren Instanzen?
                  Nimmt er immer die 0?
                  Bei Homatic hab ich zb noch die Instanz 1.
                  Dort habe ich die Gruppen aus der CCU. In dem Fall ist es korrekt, dass diese nicht gezählt werden.
                  Wie wäre es, wenn die Instanz 0 die Gruppen wären und die 1 die normalen Geräte?
                  Wie ermittelst du, nicht erreichbare Zigbeegeräte mit Batterie? Werden diese immer als nicht erreicbar angezeigt, wenn diese eine geraume Zeit nicht benutzt wurden?
                  Man kann Benachrichtigung für Jarvis einstellen. Denkst du, das kann man auch für lovelace machen?
                  Wird unter (man kann mehrere Instanzen installieren)
                  lovelace.0.notifications.add
                  mittels
                    "message": "Hier steht die Meldung",
                    "title": "Hier steht die Überschrift"
                  gesetzt.
                  EDIT:
                  Bei Homatic gibt's ja noch den Datenpunkt LOW_BAT. Denkst du den kann man mit auswerten? Die Volt sagen (zumindest mir) nicht immer so viel.
                  Und noch eine kleine Frage.
                  Ist es geplant, in Zukunft Schaltzustände mit abzufragen?
                  Falls ja, kann ich deinen Adapter als Basis für meine Tabellen nehmen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                    @ciddi89
                    Super, läuft mit HM.
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.759	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.759	debug	all done, exiting
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.758	debug	Function finished: main
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.758	debug	write the datapoints finished main
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.732	debug	write the datapoints main
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.727	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.703	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654666668686,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666603080},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-64,"ack":true,"ts":1654665666875,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654665666875},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654665645456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654662366755},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654666695665,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654666654471}}
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.651	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.641	debug	{}
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.570	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.561	debug	[{"Selektor":"0_userdata.*.link_quality","theName":"common","adapter":"Test"},{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.561	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.561	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.560	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.560	debug	Function started: main
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.558	debug	Adapter Device-Watcher was started
                    device-watcher.0
                    2022-06-08 07:39:02.551	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#4947cb310f92330967f5d7b2de5dbac300651e74) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      A Former User @crunchip last edited by
                      @crunchip hatte das eingepflegt was du mir am Anfang gesagt hast. Werde dann aber noch den Datenpunkt wifi Signal mit einpflegen wenn es da zwei Versionen gibt.
                        A Former User @David G. last edited by
                        @david-g danke. Werde versuchen das einzupflegen was geht und was auch für die Breite Masse Sinn macht. 🙂
                        1. Der Adapter durch sucht alle Instanzen vorzugsweise nach Link quality/rssi Datenpunkte. Muss noch gucken wie ich es am besten mache wenn nur battery Datenpunkte da sind. Sollte aber kein Problem sein.
                        2. das holt er sich auch den Link_quality wann dieser sich zuletzt gemeldet hat. Normalerweise senden die Geräte alle paar Stunden ein Signal. Außer zb Geräte die Batterie Los sind so wie die hue tab Schalter.
                        3. sollte kein Problem sein nehme ich mit in die Liste auf.
                        4. muss ich mir mal anschauen wie man es am besten implementieren könnte.
                        5. Schaltzustände habe ich bis jetzt noch nicht eingeplant.
                          kenny384 @Guest last edited by kenny384
                          @ciddi89 Ich würde das mit dem Objektbaum mal übernehmen, da Deconz auch für mich hilfreich wäre. Es gibt immer einen Datenpunkt reachable und einen für die battery:
                          Und das ist der generelle Aufbau des Baumes unter Deconz:
                            A Former User @kenny384 last edited by
                            @kenny384 Super danke, nehme ich mit rein. 🙂 Wird aber denke ich mal erst heut Abend was wenn ich Zeit habe. 🙂
                              @ciddi89 Top, danke dir.
                              Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ronny Gerndt
                                Ronny Gerndt @kenny384 last edited by
                                @kenny384 deConz würde mich auch interessieren.
                                Ich hab noch 2 Temperatur und Feuchte Sensoren über Blutooth im Einsatz, würden die auch erkannt werden?
                                  Kochen last edited by
                                  mal ne ganz blöde Frage:
                                  Was mache ich falsch?
                                  Ich habe den Adapter installiert und unter Objekten taucht die Instanz auch auf, aber ohne irgendeinen Inhalt:
                                  Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
                                  Viele Grüße
                                  ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Kochen last edited by A Former User
                                    Was soll mir diese Warnung sagen?:
                                    device-watcher.0
                                    2022-06-08 10:00:12.655	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
                                      @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                                        @ciddi89
                                        Hallo noch was :
                                        device-watcher.0
                                        2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
                                        HM Devices wurde aber ausgewählt.
                                        Was ist dieser DP?
                                        device-watcher.0.deviceWatcherLog
                                          @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
                                          Was ist dieser DP?
                                          dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. 🙂
                                          sigi234 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Der backitup Adapter hat so ein Log
                                            1510
                                            529817
