    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      bastler last edited by
      @arteck Moin, bei mir wird die Version 1.7.5 als neue erkannt. Installiere ich sie sieht zunächst alle gut aus. Einen Moment später steht dann wieder die 1.7.4 als aktuell und in kann die 1.7.5 wieder installieren. Nach 5 Versuchen scheint jetzt die 1.7.5 zu laufen. Es werden allerdings diverse Objekte als nicht angemeldet angezeigt. Nach dem dem Neustart des Adapters werden alle als verbunden angezeigt, aber eben nur für einen Moment? Nutze die aktuelle iobroker Version und einen Conbee II. Hatt jemand eine Idee, wie ich das Verhalten korrigieren kann?
      • Der-Jeti
        Der-Jeti last edited by Der-Jeti
        ich habe hier eine Paulmann LED Leuchte, diese wurde mit vorhingen Versionen zwar falsch erkannt, ich konnte sie aber schalten. Nun funktioniert sie nicht mehr.
        New device joined '0x00158d0001dd6d22' model CCT light
        Interview successful: [object Object]
        Interview started: 0x00158d0001dd6d22
        Edit:
        Habe sie wieder zum leuchten bekommen.
        Wichtig ist das Leerzeichen bei "CCT light "
        Könntest du sie hinzufügen?
            zigbeeModel: ['CCT light '],
            model: '50083',
            vendor: 'Paulmann',
            description: 'LED Panel Cesena',
            extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp(),
        • Segway
          Segway @arteck last edited by
          @arteck
          Habe jetzt die neue Version 1.7 installiert.
          In der Übersicht unter der Zigbee.x.-Instanz sind die Symbole nun zu sehen aber unter Objekte nicht:
            arteck Developer Most Active @Segway last edited by
            @segway machmal adapter upload
            • Segway
              @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
              Yep, hat geklappt !
              ABER leider mit weissem Hintergrund und nicht transparent wie die anderen 😞
                @segway ja einen tod müssen wir sterben.. die werden von zigbee2mqtt genutzt..da sind die leider mit hintergrund
                  Frank579 @arteck last edited by
                  @arteck Guten Morgen,
                  ich bekomme seit längerem immer mal wieder (unregelmäßig) folgende Meldung im Log
                  2022-06-08 08:40:17.296 - error: zigbee.0 (87427) Device 0x00212effff053d0a "undefined" not described in statesMapping.
                  habe meine Geräte mal duchgesehen diese Device ID habe ich nicht 🙅 einfach ignoirieren oder hast due eine Idee ?
                    arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
                    @frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                    0x00212effff053d0a
                    dann schau in die shepherd.db rein .. und falls vorhanden lösche diese aus der Datei..
                    oder ignorieren
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @arteck last edited by
                      0x00212effff053d0a
                      oder ignorieren
                      Vorsicht - bei diesem Gerät kann es sich um deinen Koordinator handeln. Insbesondere Conbee Koordinatoren generieren Meldungen und erzeugen damit Probleme da sie nicht als Gerät im Mapping existieren.
                      Das Löschen des Koordinators aus der Shepherd.db wird dein Zigbee Netzwerk unbrauchbar machen.
                      A.
                      arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
                        @asgothian wieder der Conbee mist.. nicht dran gedacht
                          Frank579 @Asgothian last edited by
                          @arteck @asgothian
                          Danke für die Info, Ja hab den Conbee II, dann werde ich das ignorieren 👍
                            holgerwolf last edited by holgerwolf
                            Vorab, ich weiß nicht, ob das Problem mit dem Update auf die 1.7.5 gekommen ist.
                            Ein Gerät taucht in den Instanz-Setting nicht richtig auf, lässt sich durch die Datenpunkte aber weiterhin schalten. Selbst dann bleibt der Status aber auf "Disconnected" und auch die einzelnen Statis in der Kachel passen nicht. Neustart Adapter und auch iobroker brachte nix.
                            Hier die Geräteinfos:
                            Hier die Objectdaten:
                              arteck Developer Most Active @holgerwolf last edited by arteck
                              @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
                              ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
                                holgerwolf @arteck last edited by holgerwolf
                                @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
                                Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
                                Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @holgerwolf last edited by
                                  @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
                                  • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
                                  • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
                                  • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
                                  • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
                                  A.
                                    holgerwolf @Asgothian last edited by holgerwolf
                                    @asgothian Da passiert leider nix weiter:
                                    zigbee.0
                                    	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
                                    zigbee.0
                                    	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                    Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
                                      @holgerwolf das reicht..
                                      hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
                                      kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                                        @arteck
                                        Im Log:
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
                                        Trotzdem bleibt die Kachel:
                                          @holgerwolf drück F5 und aktualisiere die seite
                                            @arteck mach ich doch immer 😉
                                            Tut sich nix...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24769
