    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      kenny384 @Guest last edited by
      @ciddi89 Top, danke dir.
      Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ronny Gerndt
        Ronny Gerndt @kenny384 last edited by
        @kenny384 deConz würde mich auch interessieren.
        Ich hab noch 2 Temperatur und Feuchte Sensoren über Blutooth im Einsatz, würden die auch erkannt werden?
          Kochen last edited by
          mal ne ganz blöde Frage:
          Was mache ich falsch?
          Ich habe den Adapter installiert und unter Objekten taucht die Instanz auch auf, aber ohne irgendeinen Inhalt:
          Stehe ich irgendwie auf dem Schlauch?
          Viele Grüße
          ? K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Kochen last edited by A Former User
            Was soll mir diese Warnung sagen?:
            device-watcher.0
            2022-06-08 10:00:12.655	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
              A Former User @Guest last edited by
              @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                @ciddi89
                Hallo noch was :
                device-watcher.0
                2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
                HM Devices wurde aber ausgewählt.
                Was ist dieser DP?
                device-watcher.0.deviceWatcherLog
                  A Former User @sigi234 last edited by
                  @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
                  @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                  Was ist dieser DP?
                  dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. 🙂
                  sigi234 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                    Der backitup Adapter hat so ein Log
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.546	debug	all done, exiting
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.545	debug	Function finished: main
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.545	debug	write the datapoints finished main
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.520	debug	write the datapoints main
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.519	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.484	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654682049981,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682039450},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-65,"ack":true,"ts":1654679948183,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654679948183},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654681076170,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654681076170},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-55,"ack":true,"ts":1654682227340,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682210691}}
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.429	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.424	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.424	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.423	debug	Function started: main
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.422	debug	Adapter Device-Watcher was started
                      device-watcher.0
                      2022-06-08 11:58:02.415	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#07dc62fa3915d720bb6b22cb3ce4f05396852ac1) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                      • da_Woody
                        da_Woody @Guest last edited by
                        🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
                        in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
                          A Former User @da_Woody last edited by
                          @da_woody ja irgendwie gibt es da wohl Probleme wenn man über GitHub installieren will. Das kann bei einigen wohl bis zu 10 Minuten dauern. Ist aber ein allgemeines Problem.
                          Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ronny Gerndt
                            Ronny Gerndt @Guest last edited by
                            @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. 😉
                            Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung 🙂
                            Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by
                              Mir gefällt der Adapter.
                              Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
                              Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
                                Kochen @Kochen last edited by
                                @ciddi89 Kannst du helfen?
                                  @kochen said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ich denke, dadurch das ich gestern den Fehler gemacht habe und die sogenannten "Testates" aktiviert hatte, hat sich der Adapter bei dir aufgehängt, da er versucht Devices abzufragen die nicht existieren. Muss da auf jeden fall was einbauen das er es dann abbricht und den Adapter beendet. Also lange rede kurzer Sinn:
                                  Nachdem du eine aktuelle Version drüber installiert hast musst du wohl leider iobroker einmal komplett neu starten, danach sollte es laufen.
                                    A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                                    @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                    Sollte einfach gehen. Muss dann halt zwei Auswahl Boxen erstellen einmal für Hue und einmal für Hue extendet
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @Guest last edited by
                                      Hue extendet
                                      hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
                                        A Former User @Ronny Gerndt last edited by
                                        @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Kannte ich bis gerade garnicht. 😄 Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
                                        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          Kochen @Guest last edited by
                                          @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
                                          • frankthegreat
                                            frankthegreat @Guest last edited by
                                            @ciddi89
                                            Hey, cooler Adapter 👏
                                            Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
                                            Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
                                            Grüße 🖖
                                            1510
                                            530349
