    4. Iobroker Backup unter Windows
      Solear last edited by
      Das Problem hatte ich auf Windows auch. Extrem nervig. Teilweise ging nur ein Backup direkt auf C:/
      Das Problem kannst du umgehen, indem du iobroker unter Ubuntu in einer virtuellen Maschine installierst. Dann sicherst du sozusagen das virtuelle Image als einzelne Datei.
      VirtualBox kann man nehmen oder auch VMWare Workstation
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Danke für Deine Antwort, aber ich würde schon gerne bei Windows bleiben. Linux ist so gar nicht meine Welt.
        Und dann auch noch virtuelle Maschine, ich befürchte das überfordert mich etwas.
        • Q
          Qlink last edited by
          Hi Leute,
          nachdem ich seit einiger Zeit auch History mit SQL verwende, habe ich nun das Problem, dass mit meiner "Ordner-wegkopier-Methode" alles kopiert werden kann bis auf \iobroker-data\sqlite\sqlite.db-journal, was ja klar ist weil niemand iobroker sagt "jetzt backup, stoppe sql kurz, mache backup und starte sql wieder".
          Wie kann ich ein SQL Backup unter Windows ebenfalls noch automatisiert einrichten ?
          Beste Grüße
            Ich verwende SQL (noch) nicht. Aber geht das Backup nicht im Terminal mit
            iobroker stop
            iobroker backup
            iobroker start
            Zumindest kam bei mir dann ein Backup-Ordner mit einem entsprechenden Backup.
            Enrico
            • Q
              Ja, die integrierte Backupfunktion funktioniert soweit. Damit wird aber soweit ich weiß keine sql db gesichert sondern "nur" die iobroker betreffenden config files …
                michi050 last edited by
                Looxer hat mir hierzu einen wertvollen Tip gegeben. Einfach das komplette Verzeichnis zippen und bei Bedarf wieder entzippen. Klappt wunderbar und es gibt keine Probleme mit langen Dateinamen.
                • N
                  nobse last edited by
                  Ich mache das schon lange so das Verzeichnis zu packen und dann wegzu schreiben, habe mir dazu eine CMD Datei erstellt die dann jeden Tag zu einer bestimmten Zeit abgearbeitet wird.
                  Hier mal den Inhalt
                  "C:\program files\7-Zip\7z.exe" a -r f:\ServerFolders\Backup\ioBroker\%DATE%\iobroker.7z c:\ioBroker\*.*
                  Alles wa in c:\iobroker ist wird gezippt und unter f:\ServerFolders\Backup\ioBroker%DATE%\iobroker.7z gespeichert. Wobei %DATE% das aktuelle Datum ist. Somit habe ich für jeden Tag eine Sicherung. Nach 30 Tagen werden die Ordner wieder automatisch gelöscht.
                  Eventuell hilft es dir weiter.
                  • Q
                    Das Problem ist, dass auf die SQL DB nicht zugegriffen werden kann solange der Datenbankdienst läuft, oder verhält sich das beim komprimieren anders ? Ich denke nicht oder ?
                    • N
                      @Qlink
                      Einfach mal Testen. Und wenn es nicht geht dann einfach
                      cd iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Das sollte dann auf jeden Fall gehen.
                      • Q
                        Danke für die Tipps.
                        Habs jetzt mit dem Tool Sync Back(https://www.2brightsparks.com/ gelöst. Damit funzt es ohne Probs. Sync Back berücksichtigt anscheinend VSS und SQL Server VSS Writer.
                        Restore Test muss ich in den nächsten Wochen mal einplanen.
                        Jedenfalls läuft das Backup damit ohne Fehler durch.
                        Beste Grüße
                        • N
                          Nanouk last edited by
                          @Qlink:
                          Darf man fragen ob restore problemlos funktioniert hat?
                          Dann wäre das auch eine Lösung die ich versuchen würde.
                          Gruß Nanouk
                          5468
