    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
      Kuckuckmann @Armilar last edited by
      @armilar
      Vielen Dank 🙂
        mameier1234 @joBr99 last edited by
        @jobr99 ich habe die neue Version geflasht.. .Dann wird mir aber nur noch der Screensaver angezeigt...
        Wenn ich den Screen berühre wird das Panel dunkel.. ich kann aber (blind) bedienen...
        Nach einiger Zeit kommt der Screensaver wieder ...
        Wenn ich die 2.9 wieder einspiele, geht es wieder wie vorher..
          joBr99 @mameier1234 last edited by
          @mameier1234
          das liegt an einem neuen feature in der Firmware, wenn der Parameter nicht dabei ist, macht nextion wohl ne 0 draus ...
          Die Änderungen hier sollten es fixen (ungetestet, hab kein IoBroker) :
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/commit/9a7f1a169adf9471f4ecb37282ad1b59431edcd1
          0 joBr99 committed to joBr99/nspanel-lovelace-ui
          Implement new dimmode command format and active screen brightness
            mrjeschke @joBr99 last edited by
            @jobr99
            Dumme Frage, müsste da nicht unter
            type Config = {
            noch ein
            active: number,
            hin.
              joBr99 @mrjeschke last edited by
              @maik-0 said in Sonoff NSPanel:
              active: number,
              hab bei dem commit active: 100, zur config hinzugefügt
                sfaerber last edited by
                Hallo, ich komme im Moment nicht weiter. Vielleicht kann mir jemand helfen.
                Ich habe jetzt schon verschiedene Seiten eingerichtet und möchte wegen der
                Übersicht auch mit Unterseiten arbeiten. Da habe ich das Problem, das wenn ich
                auf einer Unterseite irgendetwas drücke/schalte das Display immer wieder auf die
                Grundseite zurück springt. Das ist so sehr schlecht zu bedienen auch wenn man
                mehrere Unterseiten machen will. Gibt es da eine Einstellmöglichkeit das zu ändern
                oder ein Bug in der Software und muss noch angepasst werden.
                Gruß Sascha
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @sfaerber last edited by
                  @sfaerber sagte in Sonoff NSPanel:
                  Gruß Sascha
                  Ist ein Bug im TS-Script - Bugfix folgt
                    sfaerber @Armilar last edited by
                    @armilar
                    OK. Danke. Da hätte ich gerade noch eine Sache.
                    Wenn ich cardGrid Page mit 6 Elementen benutze kann ich über
                    den Alias "Licht" die Funktion (z.B. eine Lampe) nicht direkt
                    über den Button steuern, sondern muss lange drücken und im
                    Untermenü kann ich dann erst steuern. Wenn ich den Alias "Taste"
                    benutze kann ich direkt steuern aber ich bekomme den Schaltungszustand
                    nicht angezeigt. Ist das auch noch in der Änderung oder kann ich da was einstellen?
                    Vielen Dank
                    • Armilar
                      @armilar
                      Vielen Dank
                      Aktuelle Fehler siehe Post vom 31.05.
                      https://forum.iobroker.net/post/808422
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by
                        @Mayan , @sfaerber
                        folgende Bug's sind gefixt:
                        • Menüpfeile bei Hardware-Button-Pages (button1Page; button2Page wenn Rule2 = On) navigieren jetzt auf Page 0
                        • Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                        Änderungen für Standard- TFT-Brightness von @joBr99 übernommen.
                        • Standard-Brightness über neuen Parameter "active" in "Config-Block" einstellbar (Test mit 2.9.3)
                        Known-Bugs --> !!!!Bugfix benötigt etwas länger!!!!:
                        • Aktion in Subpages schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu
                        • Menü-Pfeile in Subpages (z.B. cardQR, cardMedia, etc.)
                        TS-Script mit Änderungen:
                        https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                          Herbiek @Armilar last edited by
                          @armilar Großartige Dokumentation. Ich danke Ihnen dafür. Allerdings habe ich mein NS-Panel auf Englisch und ich habe Schwierigkeiten, den Teil in Ihrer Beschreibung unter 2a zu finden, wo Sie "Unter "Sonstige Einstellungen" erwähnen. Können Sie einen Screenshot davon machen, wie das aussieht? Kann das nicht finden?
                            mrjeschke @Herbiek last edited by
                            @herbiek
                            Ist unter Configuration/Configure other.
                              Herbiek @mrjeschke last edited by
                              @maik-0 Danke! Ich sehe, dass das Feld in meinem NSPanel "Template" heißt.
                                Herbiek @Herbiek last edited by Herbiek
                                @herbiek Ich bin mit einem Bildschirm hängen geblieben, der "Benötigt Berry 1.1.3" und eine OK-Taste anzeigt. Ich höre auch ein Klickgeräusch. Wenn ich auf die Schaltfläche "OK" drücke, hört das Klickgeräusch auf ?....Edit: Bereits gefunden, vergessen, Punkt 5 auszuführen (FlashNextion ).
                                  Herbiek @Armilar last edited by Herbiek
                                  @armilar Ich stecke schon wieder fest. Punkt 7 war erfolgreich, in Iobroker sehe ich die Nachrichtenstruktur SmartHome/NSPanel_1/cmnd/ (kein CustomSend?)
                                  Bei Punkt 8 habe ich ein Typescript mit dem Namen IconsSelector unter dem Ordner global erstellt. Unter Punkt 9 beschreiben Sie, dass wir eine Typescript-Datei unter dem Ordner Common erstellen müssen. Der Name, den Sie gewählt haben, ist NSPANEL_1_2.9.0. Der Inhalt dieser Datei kann von https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts .... kopiert werden, richtig? Als nächstes beschreiben Sie, dass Sie einige Zeilen für die MQTT-Kommunikation ändern sollen, mit einem Beispiel für einen Teil, der "export const" enthält. Ich habe in der Datei NSPANEL_1_2.9.0, die ich erstellt habe, nach dieser Textzeichenfolge gesucht, kann sie aber nirgends finden. Wenn ich das Skript nach einer Weile starte, wird der untere rechte Teil des Skript-Fensters rot mit vielen Fehlern.. 73dff7dd-b6c2-4c92-ae16-b5feed4d6d19-image.png
                                    wheinz44 last edited by
                                    Guten Morgen,
                                    zeig doch mal diesen Teil des Scriptes her.
                                    lg wheinz44
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
                                      @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
                                      Guten Morgen,
                                      lg wheinz44
                                      Ich denke das ist ein Copy-Paste-Fehler. Das ist HTML - kein JavaScript - sieht eher aus wie der Inhalt einer Web-Seite
                                      In die IconSelector kommt der Inhalt der icon_mapping.ts (Link öffnen und dann den Code ab Zeile 1 bis Zeile 6908 markieren, mit "Strg+C" kopieren und dann im ioBroker mit "Strg+V" wieder einfügen)
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                      und in die NSPanel_1_2.9.0 kommt der Inhalt der NsPanelTs.ts (ebenfalls Link öffnen und dann den Code ab Zeile 1 bis Zeile 2915 markieren, mit "Strg+C" kopieren und dann im ioBroker mit "Strg+V" wieder einfügen)
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                      Sollte ebenfalls funktionieren wenn du auf "copy raw contents" zum kopieren klickst:
                                        @armilar Ich hab's! Du hattest Recht, ich habe es falsch kopiert. Habe es jetzt für beide Dateien korrigiert und werde mit Ihrer Anleitung fortfahren. Danke für deine Hilfe
                                          @armilar Ich bin wieder stecken geblieben in der Nähe von Punkt 10 . Nach dem Start der 2 TS-Skripte dreht sich der Bildschirm des NSpanel ständig und es wird kein Datum und keine Uhrzeit angezeigt.
                                          In MQTT sehe ich das Folgende: 47037407-e9d3-4819-a144-b62c9de63e51-image.png Also kein CustomSend unter cmd?
                                          Ich denke, die Daten für:
                                          panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT", //bitte anpassen
                                          panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend", //bitte anpassen
                                          nicht angepasst werden müssen?
                                          Diese orangefarbenen Gegenstände kommen mir auch nicht richtig vor:
                                          Weiß jemand, was ich überprüfen oder ändern muss?
                                            mameier1234 @Herbiek last edited by
                                            @herbiek Es fehlt das CustomSend... Das kann man nicht von IObroker-Seite aus anlegen..
                                            in der Anleitung heist es:
                                            1. CustomSend anlegen
                                              Der MQTT Datenpunkt wird benötigt und muss vom MQTT-Adapter angelegt werden. Ein manuelles Anlegen unter „Objekte“ oder „createState“ ist im ioBroker „nicht mehr“ möglich. Um den Datenpunkt zu erzeugen, öffnest du im Tasmota die Konsole und gibst ohne die Anführungszeichen
                                            „CustomSend time~12:00“
                                            ein. Alternativ kann auch der MQTT-Explorer genutzt werden und ein payload unter .../cmnd abgesendet werden. Danach sollte im MQTT-Adapter unter Objekte ein Datenpunkt: „SmartHome/NSPanel_X/cmnd/CustomSend“ erscheinen. Falls nicht, solange wiederholen bis dieser Datenpunkt abonniert wurde, oder ggfs. Nochmals die MQTT-Einstellungen überprüfen. In den Vergangenen Fragen dieses Topics ging es häufiger um diesen Punkt.
                                            H BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1548
                                            630685
