    4. [Geloest] Bitte um Hilfe bei Script ccu-> iobroker
      der_broker last edited by
      Vielen Dank für Deine Hilfe.
      Leider scheitere ich am fehlenden TELNET.
      Da es hier keinen Adapter über iobroker gibt, habe ich im GIT gesucht und einen 3 Jahre alten Eintrag gefunden.
      Diesen habe ich nun versucht über eine eigene URL zu installieren.
      Leider bekomme ich hier Fehler angezeigt.
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet"
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm
       http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
      npm http 200 https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master
      npm ERR! Error: No name providednpm ERR!     at needName (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:1247:37)
      npm ERR!     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/cache.js:1123:10
      npm ERR!     at process._tickCallback (node.js:415:13)
      npm ERR! If you need help, you may report this log at:
      npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
      npm ERR! or email it to:
      npm
      ERR!     <npm-@googlegroups.com>
      npm ERR! System Linux 3.4.112-sun7i
      npm ERR!
       command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
       cwd /optnpm
       ERR! node -v v0.10.22npm ERR!
      npm -v 1.3.14
      npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm
       ERR!     /opt/npm-debug.lognpm ERR! not ok code 0
      ERROR: host.cubietruck Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.telnet/tarball/master: 1
      ERROR: process exited with code 25</npm-@googlegroups.com></http:>
      Alles nicht so einfach 😞
        Nun habe ich socket.io installiert und bekomme noch:
        20:58:54.618	[error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: /bin/sh: 1: telnet: not found sh: echo: I/O error /bin/sh: 1: usleep: not found
          Nun habe ich telnet installiert und bekomme noch
          21:18:15.331	[error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: /bin/sh: 1: usleep: not found Connection closed by foreign host.
            Ich komme nicht weiter.
            Scheinbar gibt es unter JavaScript kein USLEEP.
            Mein TCP Server wartet nach Eingabe von Telnet … 15000 drei Sekunden auf 00*, dann wird die Verbindung geschlossen.
              paul53 last edited by
              @der_broker:
              Scheinbar gibt es unter JavaScript kein USLEEP. `
              Das hat nichts mit Javascript oder ioBroker zu tun, sondern liegt an den Unterschieden der Linux-Varianten.
                OK. Ist also ein fehlender Befehl in meinem Armbian 😞
                Sleep ist da!
                Unterschied zu usleep scheint nur zu sein, dass sleep mit Sekunden arbeitet.
                Also habe ich sleep 1 für usleep 50000 eingegeben.
                Ergebnis:
                [error]	javascript.0 script.js.common.Solar: Exec-Fehler: Connection closed by foreign host.
                Das Script pausiert 1 oder 2 Sekunden, je nach Vorgabe, führt die Eingabe 00* wohl nicht aus.
                  die CMD Zeile habe ich umgestellt und das script läuft scheinbar.
                  var cmd = "telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)";
                  Leider werden die Variablen nicht gefüllt.
                  LOG:
                  javascript.0	2017-05-21 12:31:41.633	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                  javascript.0	2017-05-21 12:31:41.632	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                  javascript.0	2017-05-21 12:31:41.631	info	script.js.common.Solar:
                  javascript.0	2017-05-21 12:31:41.628	info	script.js.common.Solar: 00*
                  javascript.0	2017-05-21 12:31:35.637	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  javascript.0	2017-05-21 12:31:35.637	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)
                    Der SLEEP Befehl funktioniert wohl doch nicht.
                    Im Log sehe einen neuen LOG Eintrag immer nach 6 Sekunden.
                    Egal ob ich den Sleep Befehl drinnen habe oder ihn rausnehme.
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:45.535	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:45.531	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:45.530	info	script.js.common.Solar:
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:45.527	info	script.js.common.Solar:
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:45.525	info	script.js.common.Solar: 00*
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:39.491	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:39.470	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*')
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:39.455	info	Start javascript script.js.common.Solar
                    javascript.0	2017-05-21 12:47:39.430	info	Stop script script.js.common.Solar
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:57.803	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_Monat_iob, state=null)
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:57.798	info	script.js.common.Solar: setForeignState(id=javascript.0.Solar_iob, state=null)
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:57.796	info	script.js.common.Solar:
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:57.795	info	script.js.common.Solar:
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:57.793	info	script.js.common.Solar: 00*
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:51.720	info	script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:51.695	info	script.js.common.Solar: exec: telnet 192.168.1.82 15000 | (echo '00*'; sleep 1s)
                    javascript.0	2017-05-21 12:46:51.689	info	Start javascript script.js.common.Solar
                      @der_broker:
                      Als blutiger Linux-Laie behaupte ich: In dieser Reihenfolge kann die pipe nicht funktionieren; das Ergebnis muss "00*" sein. Versuche es mal ohne sleep (mit und ohne Semikolon / Klammern).
                      var cmd = "echo '00*' | telnet 192.168.1.82 15000";
                      Woher hast Du dieses Kommando ? Was bedeutet '15000' ? Liefert Deine Quelle noch andere Möglichkeiten ?
                        Hab ich auch schon wieder umgestellt.
                        15000 ist der Port, auf den der TCP Server auf Anfragen wartet.
                        root@cubietruck:~# telnet 192.168.1.82 15000
                        Trying 192.168.1.82...
                        Connected to 192.168.1.82.
                        Escape character is '^]'.
                        00*
                        {00,21,05,2017,13,38,0030.6,00678,003240,00045138,06203,000,000.0,000,000.0,000,000.0,000,000.0,00},:
                        Das ist die Ausgabe, wenn ich die Sachen manuell über die Konsole eingebe.
                        Connection Closed kommt nach einem zweiten Enter.
                        Manuell funktioniert das über den IOBroker Cubie.
                          Andere Möglichkeiten gibt es auch.
                          Es gibt CSV Dateien auf dem SolarviewPI.
                          Diese müsste dann geholt werden, taggleich mit dem aktuellen Datum.
                          Die TelnetFunktion läuft seit 2 Jahren ohne Probleme auf dem CCUPi.
                          Wie geschrieben, möchte ich die CCU weiter entscripten!
                            Evtl. funktioniert das Script ja auch.
                            Das Schließen kann doch auch darauf hindeuten, dass wie im Terminal die Verbindung halt geschlossen wurde.javascript.0 2017-05-21 13:51:51.342````
                            error script.js.common.Solar: Exec-Fehler: Connection closed by foreign host.
                            javascript.0 2017-05-21 13:51:50.300 info script.js.common.Solar: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0 2017-05-21 13:51:50.275 info script.js.common.Solar: exec: echo '00*';sleep 1 | telnet 192.168.1.82 15000
                            javascript.0 2017-05-21 13:51:50.266 info Start javascript script.js.common.Solar
                            javascript.0 2017-05-21 13:51:50.221 info Stop script script.js.common.Solar
                            Dann läuft das Parsen evtl. nicht.
                            Müsste da im Log etwas auftauchen?
                            Was ist das mit den Adaptern einfach… :)
                              @der_broker:
                              Müsste da im Log etwas auftauchen? `
                                      if(debug) log(Solarroh);
                              müsste genau den String liefern:
                              Das Parsen erfolgt erst im Anschluss. Ergebnis sollte sein '30.6' und '0678'.
                              Das Parsen geht allerdings besser, da die Werte Komma-separiert sind:
                                      Solarroh = Solarroh.split(',');  // erzeugt ein Array
                                      var x = Solarroh[6];
                                      if(debug) log(x);
                                      var m = Solarroh[7];
                                      if(debug) log(m);
                                Vielleicht dauert 'sleep 1' zu lange ? Versuche es mal mit 'sleep 0.05'.
                                  Danke Dir für Deine Hilfe.
                                  Leider kein Erfolg.
                                  Keinerlei Änderung.
                                    In den Variablen kommt nichts an.
                                      @der_broker:
                                      Es gibt CSV Dateien auf dem SolarviewPI. `
                                      Wenn Du einen Solarview Pi hast: Funktioniert dann nicht auch der Web-Zugriff http://192.168.1.82:88/index.htm ?
                                      In dem Fall könntest Du die Werte mit dem Adapter ioBroker.parser ermitteln.
                                        So sieht eine Seite aus.
                                        JSON, wo Frames geladen werden.
                                        http://www.solarview.info/solarview_fb/
                                        Es gibt Adapter für FHEM und PIMATIC.
                                        beide holen die Daten per telnet.
                                        https://pimatic.org/plugins/pimatic-solarview/
                                          @der_broker:
                                          beide holen die Daten per telnet. `
                                          Nein, pimatic-solarview holt die Daten per net.socket. Allerdings auch über die Ausgabe von '00*\r\n':
                                                  socket.once 'connect', (() =>
                                                    @_base.debug("Connected to #{host}:#{port}.")
                                                    socket.write "0" + inverterId + "*\r\n"
                                          Das ist allerdings kein Javascript, sondern Coffeescript, wovon ich keine Ahnung habe.
                                            Hallo Paul,
                                            vielen Dank für Deine Mühen.
                                            Ich lasse es erst einmal weiter auf yahm (CCU) laufen.
                                            Evtl. finde ich irgendwann eine andere Lösung.
                                            4781
