    5. Blockly per Tastendruck starten
    • David G.
      David G. @Lucascoco last edited by David G.
      @Lucascoco
      Leider nicht.
      Auf die schnelle von der Arbeit aus:
      Einen manuellen Datenpunkt (number) anlegen. Am besten unter Userdata und einer sinnigen Struktur.
      Dann ein Blockly schreiben was die beiden Rollos auf den Wert aus dem eben erstellten Datenpunkt stellt.
      Der Block Wert übernimmt den Wert aus dem Trigger.
      Mit dem Geräte Adapter ein Rollo erstellen wo du den erstellten Datenpunkt angibst.
      Dann kannst du mit dem iot Adapter das eben mit dem Geräte Adapter erstellte Rollo zu Alexa hinzufügen.
      • David G.
        @lucascoco
        Sollen die beiden Rollos immer synchron sein?
        Dann kann man auch einfach nur Rollo A mit Alexa oder einer Taste etc steuern.
        Rollo B dann einfach per Skript zu Rolle A syncon halten.
          Lucascoco @David G. last edited by
          @david-g Danke erst einmal, ich schau mir mal die Möglichkeiten an mit dem Sycron halten, mal sehen wie das geht.. Das schein mir die Beste Lösung zu sein.
            Lucascoco @Lucascoco last edited by
            @lucascoco Somfy über Alexa, aber wenn ich Werte direkt im IO Broker ändern will, dann tut sich mal wieder nichts, und ich weiß nicht warum.
              @david-g soweit so gut, wo finde ich dann in der Auswahlliste die Geräte ?
              • David G.
                @lucascoco
                Würde mir eine Ordnerstuktur überlegen.
                Etage-Raum-Rollos. Oder ganz anders wie es zu dir passt.
                Da wird mit der Zeit noch mehr kommen ^^.
                Klappt das Skript denn, mit dem du die Rollos gleichzeitig steuern kannst?
                Wenn ja dann:
                Bei der Funktion musst du schauen, wie es dir passt.
                Wenn du auf erstellen gehst kommt dieses Fesnter:
                Ob du deinen Datenpunkt jetzt bei set oder actual eintragen musst weiß ich leider nicht.
                Habe keine smarten Rollos.
                Einfach mal testen was klappt wenn du es in Alexa einbindest.
                Oder wie gesagt einfach eins der Rollos ganz normal in Alexa einbinden.
                Das andere kann dann ja durch ein Skript einfach immer alles vom anderen nachmachen.
                Dann musst du dir kein Gerät basteln.
                  Lucascoco @David G. last edited by Lucascoco
                  @david-g Danke, teste ich gleich mal, muss nur erst mal den Adapter von Alexa aufräumen, weil dort über die Funktion Intelligente Aufzählung alles automatisch importiert worden ist.
                  50 Geräte einzeln per Hand rauslöschen.
                    @david-g bekomme jetzt folgenden Fehler
                      Homoran Global Moderator Administrators @Lucascoco last edited by
                      @lucascoco sagte in Blockly per Tastendruck starten:
                      bitte keine Screenshots von Text!
                      dann zeig mal die Rohdaten,,insbesondere den angemeckerten Teil
                        Lucascoco @Homoran last edited by
                        @homoran mehr habe ich im log nicht gefunden
                        iot.0
                        2022-06-08 14:31:48.488 error "0_userdata.0.SchlafzimmerRollo" not exists or no native part.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Lucascoco last edited by Homoran
                          or no native part.
                          das sollst du mir zeigen!
                          jetzt konnte ich es kopieren
                          zu finden in den Objekten unter
                          über den Bleistift
                            @homoran Ich muss doch jetzt unter dem iot Cloud Adapter unter Alexa Geräte den Datenpunkt unter Userdata auswählen oder ?
                            • David G.
                              @lucascoco
                              Könntest du.
                              Wenn du allerdings mit dem Geräteadapter das Rollo sauber anlegst, wird dieses automatisch unter alias.0 angelegt.
                              Das sollte der iot dann (wenn entsprechend eingestellt) automatisch erkennen.
                              1114
