    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Kochen last edited by A Former User
      Was soll mir diese Warnung sagen?:
      device-watcher.0
      2022-06-08 10:00:12.655	warn	Teststates wurden ausgewählt. Lade Daten...
        A Former User @Guest last edited by
        @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
          @ciddi89
          Hallo noch was :
          device-watcher.0
          2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
          HM Devices wurde aber ausgewählt.
          Was ist dieser DP?
          device-watcher.0.deviceWatcherLog
            A Former User @sigi234 last edited by
            @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
            @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            Was ist dieser DP?
            dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. 🙂
            sigi234 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
              Der backitup Adapter hat so ein Log
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.546	debug	all done, exiting
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.545	debug	Function finished: main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.545	debug	write the datapoints finished main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.520	debug	write the datapoints main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.519	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.484	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654682049981,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682039450},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-65,"ack":true,"ts":1654679948183,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654679948183},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654681076170,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654681076170},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-55,"ack":true,"ts":1654682227340,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682210691}}
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.429	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.424	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.424	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.423	debug	Function started: main
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.422	debug	Adapter Device-Watcher was started
                device-watcher.0
                2022-06-08 11:58:02.415	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#07dc62fa3915d720bb6b22cb3ce4f05396852ac1) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                • da_Woody
                  da_Woody @Guest last edited by
                  🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
                  in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
                    A Former User @da_Woody last edited by
                    @da_woody ja irgendwie gibt es da wohl Probleme wenn man über GitHub installieren will. Das kann bei einigen wohl bis zu 10 Minuten dauern. Ist aber ein allgemeines Problem.
                    Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Ronny Gerndt
                      Ronny Gerndt @Guest last edited by
                      @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. 😉
                      Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung 🙂
                      Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 last edited by
                        Mir gefällt der Adapter.
                        Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
                        Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
                          Kochen @Kochen last edited by
                          @ciddi89 Kannst du helfen?
                            @kochen said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            Ich denke, dadurch das ich gestern den Fehler gemacht habe und die sogenannten "Testates" aktiviert hatte, hat sich der Adapter bei dir aufgehängt, da er versucht Devices abzufragen die nicht existieren. Muss da auf jeden fall was einbauen das er es dann abbricht und den Adapter beendet. Also lange rede kurzer Sinn:
                            Nachdem du eine aktuelle Version drüber installiert hast musst du wohl leider iobroker einmal komplett neu starten, danach sollte es laufen.
                              A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                              @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                              Sollte einfach gehen. Muss dann halt zwei Auswahl Boxen erstellen einmal für Hue und einmal für Hue extendet
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Guest last edited by
                                Hue extendet
                                hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
                                  A Former User @Ronny Gerndt last edited by
                                  @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Kannte ich bis gerade garnicht. 😄 Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
                                  frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Kochen @Guest last edited by
                                    @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @Guest last edited by
                                      @ciddi89
                                      Hey, cooler Adapter 👏
                                      Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
                                      Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
                                      Grüße 🖖
                                        @frankthegreat
                                        Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
                                          @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
                                          ? frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ciddi89 ja funktioniert, hab die Steckdose raus und nach einigen Minuten wird false angezeigt.
                                            1469
                                            505607
