    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @Guest last edited by
      @brainbug ach Mist habe gestern vergessen das auf false zu stellen. Das sind meine virtuellen Test Geräte. Werde es am Mittag schnell umstellen und neu hochladen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
        @ciddi89
        Hallo noch was :
        device-watcher.0
        2022-06-08 10:39:01.958	warn	No devices selected. Pleased check the instance configuration
        HM Devices wurde aber ausgewählt.
        Was ist dieser DP?
        device-watcher.0.deviceWatcherLog
          A Former User @sigi234 last edited by
          @sigi234 & @Brainbug danke euch beiden. War gestern schon spät. Habe beide Sachen gefixt und hochgeladen.
          @sigi234 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
          Was ist dieser DP?
          dieser soll als "log" dienen und das letzte Ereignis aufzeigen. Muss den aber in Zukunft mehr Beachtung schenken und bin am überlegen wie ich den am besten umsetze. 🙂
          sigi234 da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
            Der backitup Adapter hat so ein Log
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.546	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.546	debug	all done, exiting
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.545	debug	Function finished: main
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.545	debug	write the datapoints finished main
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.520	debug	write the datapoints main
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.519	debug	[1,2,3,4,5,6,0]
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.484	debug	{"hm-rpc.0.NEQ0007328.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645388,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714285},"hm-rpc.0.NEQ1662322.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714039},"hm-rpc.0.NEQ1818500.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645152,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714200},"hm-rpc.0.NEQ1826414.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645527,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714318},"hm-rpc.0.OEQ0473764.0.RSSI_DEVICE":{"val":-60,"ack":true,"ts":1654665645065,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1654492285673},"hm-rpc.0.OEQ0655913.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645266,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714229},"hm-rpc.0.OEQ0670648.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665645430,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942714305},"hm-rpc.0.OEQ0926852.0.RSSI_DEVICE":{"val":-255,"ack":true,"ts":1654665644977,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","user":"system.user.admin","lc":1619942713929},"hm-rpc.1.00091A49A082FC.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654682049981,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682039450},"hm-rpc.1.000A1D8997CC3E.0.RSSI_DEVICE":{"val":-65,"ack":true,"ts":1654679948183,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654679948183},"hm-rpc.1.000E9D898ADC67.0.RSSI_DEVICE":{"val":-51,"ack":true,"ts":1654681076170,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654681076170},"hm-rpc.1.000EDBE9992D89.0.RSSI_DEVICE":{"val":-55,"ack":true,"ts":1654682227340,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","lc":1654682210691}}
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.429	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.424	debug	[{"Selektor":"hm-rpc.*.RSSI_DEVICE","theName":"common","adapter":"Homematic"}]
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.424	info	Homematic Devices wurden ausgewählt. Lade Daten...
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.423	debug	Function started: main
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.422	debug	Adapter Device-Watcher was started
              device-watcher.0
              2022-06-08 11:58:02.415	info	starting. Version 0.0.5 (non-npm: ciddi89/ioBroker.device-watcher#07dc62fa3915d720bb6b22cb3ce4f05396852ac1) in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
              • da_Woody
                da_Woody @Guest last edited by
                🙄 darum hats bei mir so lange gedauert das insten. wohl gerade bei deinen upload reingekracht...
                in verwendung shelly und tasmota. mal beobachten... 👍
                  A Former User @da_Woody last edited by
                  @da_woody ja irgendwie gibt es da wohl Probleme wenn man über GitHub installieren will. Das kann bei einigen wohl bis zu 10 Minuten dauern. Ist aber ein allgemeines Problem.
                  Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ronny Gerndt
                    Ronny Gerndt @Guest last edited by
                    @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. 😉
                    Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung 🙂
                    Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 last edited by
                      Mir gefällt der Adapter.
                      Ob wohl Nachfrage bei der Community besteht HUE Leuchtmittel/Devices und deren "reachable" Status mit einzubinden ?
                      Müsste dann halt iwie zwischen den beiden HUE-Adaptern unterschieden/ausgewählt werden.
                        Kochen @Kochen last edited by
                        @ciddi89 Kannst du helfen?
                          A Former User @Kochen last edited by
                          @kochen said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                          Ich denke, dadurch das ich gestern den Fehler gemacht habe und die sogenannten "Testates" aktiviert hatte, hat sich der Adapter bei dir aufgehängt, da er versucht Devices abzufragen die nicht existieren. Muss da auf jeden fall was einbauen das er es dann abbricht und den Adapter beendet. Also lange rede kurzer Sinn:
                          Nachdem du eine aktuelle Version drüber installiert hast musst du wohl leider iobroker einmal komplett neu starten, danach sollte es laufen.
                            A Former User @DJMarc75 last edited by A Former User
                            @djmarc75 said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                            Sollte einfach gehen. Muss dann halt zwei Auswahl Boxen erstellen einmal für Hue und einmal für Hue extendet
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Guest last edited by
                              Hue extendet
                              hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
                                A Former User @Ronny Gerndt last edited by
                                @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
                                Kannte ich bis gerade garnicht. 😄 Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
                                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Kochen @Guest last edited by
                                  @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
                                  • frankthegreat
                                    frankthegreat @Guest last edited by
                                    @ciddi89
                                    Hey, cooler Adapter 👏
                                    Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
                                    Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
                                    Grüße 🖖
                                      @frankthegreat
                                      Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
                                        @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
                                        ? frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ciddi89 ja funktioniert, hab die Steckdose raus und nach einigen Minuten wird false angezeigt.
                                            @brainbug super danke. Im Prinzip funktionieren Adaptern die mit "reachable" oder "present" arbeiten schonmal. Muss es jetzt aber ein bisschen umbauen da diese Datenpunkt ja schon sagen ob ein Gerät erreichbar ist oder nicht. Wenn ich es soweit umgebaut habe das es für mich passt gebe ich euch bescheid 🙂
                                            1510
                                            529938
