    5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
    • Glasfaser
      Glasfaser @maeuseking last edited by Glasfaser
      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
      modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung
      Der Datenpunkt ist nicht da , deshalb die Meldung
      getstate ..... not found
      maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maeuseking
        maeuseking @Glasfaser last edited by maeuseking
        @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
        Danke für die schnelle Antwort. Ich entschuldige mich auch schon jetzt für die wahrscheinlich blöde Frage... Aber der Datenpunkt muss doch da sein, denn im Ergebnis kommt ja der richtige Wert raus...
        • Glasfaser
          @maeuseking
          javascript.0.scriptEnabled.Photovoltaik.PV-Leistung-Skript
          was mich wundert , du aktualisiert den Datenpunkt mit 0 .... oder dem Wert von modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung .
          Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
          • maeuseking
            @Glasfaser Das ist interessant, denn ich habe einige Skripte laufen, welche unter javascript.0.scriptEnabled._ Werte ändern...
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @maeuseking
              Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !
              • Glasfaser
                @maeuseking
                Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?
                • maeuseking
                  @maeuseking
                  Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... 😞
                  Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...
                  • Glasfaser
                    Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .
                    Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .
                    denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0
                    • maeuseking
                      ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞
                        paul53 @maeuseking last edited by paul53
                        @maeuseking sagte:
                        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                        Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                        Besser:
                        Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
                        • Glasfaser
                          "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                          Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                          die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
                          https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
                          https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
                          • maeuseking
                            maeuseking @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                            @maeuseking sagte:
                            Besser:
                            Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
                            Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
                            • maeuseking
                              @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
                              • Glasfaser
                                ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
                                • Glasfaser
                                  Du meinst Adapter .....
                                  • maeuseking
                                    @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                                    EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                                    • maeuseking
                                      PEINLICH ... Ja, klar.
                                      • Glasfaser
                                        @maeuseking
                                        und wo kommt der her :
                                        einmal mit Leerzeichen nach PV
                                        und einmal ohne dafür ein _
                                        in deinem Script
                                        • maeuseking
                                          @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                          Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                                            1961
