    4. Umsetzung JS Logik nach Alias Konverter?
      chris299 @paul53 last edited by
      @paul53 danke für den Hinweis. ich vermute getTime() ist dann besser, oder?
      DiffSekunden = parseFloat((new Date().getTime())) - getDateObject(getState("alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate").val).getTime();
      weisst Du ob ich in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
        paul53 @chris299 last edited by
        @chris299 sagte: in der Alias Read-funktion überhaupt auf Date() zugreifen kann?
        Keine Ahnung: Probier es aus. getState() funktioniert mit Sicherheit nicht.
        Date.now()
        liefert auch die ms seit 1.1.1970.
          @chris299
          Was enthält "alias.0.TemperaturWohnzimmer.LastUpdate"?
            @paul53 so sieht das bei mir aus:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Last update",
                "type": "string",
                "role": "value.datetime",
                "read": true,
                "write": false
              "from": "system.adapter.netatmo.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1630135482115,
              "_id": "netatmo.0.wetter@CW-(wetter@CW).Wohnzimmer.LastUpdate",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "file": 1632,
                "owner": "system.user.admin",
              paul53 @chris299 last edited by paul53
              @chris299
              Wie sieht der Wert ("string") aus?
              Wenn er sich wandeln lässt, kann alias.read für "0_userdata.0.Geraete.Netatmo_Wohnzimmer.error" so aussehen:
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @paul53 so: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                  @chris299 sagte: Wed Jun 08 2022 17:02:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                  Lässt sich wandeln (s.o.).
                    @paul53 das sieht sehr gut aus. vielen Dank!
                      @chris299 sagte: das sieht sehr gut aus.
                      Du musst allerdings dafür sorgen, dass der Zeitstempel des Datenpunktes regelmäßig aktualisiert wird, da es andernfalls nicht zur Prüfung kommt.
                        @paul53 den Hinweis verstehe ich nicht so richtig. meinst Du das hier: cf5cfd57-fa6f-444c-aa45-82ef65787de4-grafik.png
                        bzw wie kann ich dafür sorgen?
                          @chris299
                          Der Alias setzt voraus, dass der Original-Datenpunkt triggert, also seinen Zeitstempel ändert. Nur in diesem Moment kann die die Prüfung in alias.read erfolgen. Wenn der Datenpunkt allerdings "tot" ist, findet auch keine Prüfung statt.
                            @paul53 danke. da muss ich mal beobachten, wie der Netatmo Adapter sich verhält.
                              @paul53 sieht leider so aus, als wären die Datenpunkte dann "tot" wenn das Gerät offline geht....
                              323
