    5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
    • Glasfaser
      Glasfaser @maeuseking last edited by
      @maeuseking
      Da gehört nicht´s rein , von selbst erstellten Datenpunkten !
      • Glasfaser
        @maeuseking
        Was ist das , ein Screenshot fehler oder hast du überall ein * drin !?
        maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • maeuseking
          maeuseking @Glasfaser last edited by maeuseking
          @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
          @maeuseking
          Ja, bei allen Werten ist ein "*" vorangesetzt... 😞
          Das heißt ich muss / sollte manuell einen Datenpunkt erstellen? Wobei das ja immer noch nicht den Skriptfehler lösen würde...
          • Glasfaser
            @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
            Verstehe ich jetzt nicht , wer hat denn jetzt diese Datenpunkte unter javascript.0.scriptEnabled angelegt .
            Ich kenne hier im Forum ( keinen ) der so etwas hat / als Vorlage .
            denn selbst erstellte Datenpunkte kommen unter 0_userdata / javascript.0
            • maeuseking
              ... die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?). Ich kann auch jeweils einen Datenpunkt manuell unter javascript.0 anlegen, der Wert hat dann allerdings auch ein "*" davor. 😞
                paul53 @maeuseking last edited by paul53
                @maeuseking sagte:
                <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
                Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!
                Besser:
                Keine eigenen Datenpunkte unter "scriptEnabled" verwenden!
                • Glasfaser
                  "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
                  Hast du ein Update vom Modbus Adapter gemacht , denn die Datenpunkte werden neu erstellt
                  die ein Leerzeichen haben und durch _ ersetzt .
                  https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/624
                  https://forum.iobroker.net/topic/55433/modbus-adapter-update-zu-5-x-macht-chaos
                  • maeuseking
                    maeuseking @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                    @maeuseking sagte:
                    Besser:
                    Danke, nun ist der Fehler weg. Dann werde ich wohl mal eine Menge Datenpunkte anlegen und einbauen müssen...
                    Mit deinem "Leerzeichen anstelle Unterstrich im Vergleich!" kann ich nichts anfangen. Die Unterstriche wurden automatisch beim Anlegen im Eingangsregister bei modbus hinzugefügt...
                    • maeuseking
                      @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
                      • Glasfaser
                        ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
                        • Glasfaser
                          Du meinst Adapter .....
                          • maeuseking
                            @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
                            EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
                            • maeuseking
                              PEINLICH ... Ja, klar.
                              • Glasfaser
                                @maeuseking
                                und wo kommt der her :
                                einmal mit Leerzeichen nach PV
                                und einmal ohne dafür ein _
                                in deinem Script
                                • maeuseking
                                  @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                  Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                                      @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                                      Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                                      • maeuseking
                                        Alles klar, ich danke euch!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @paul53 last edited by
                                          Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
                                          Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                                            paul53 @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                                            Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                                            1961
