    5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
    • Glasfaser
      Glasfaser @maeuseking last edited by
      @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
      Danke, nun ist der Fehler weg.
      ... weil du die Datenpunkte auch im Script neu zugewiesen hast .
      maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        @glasfaser Ja, alle Instanzen werden regelmäßig aktualisiert...
        Du meinst Adapter .....
        • maeuseking
          maeuseking @Glasfaser last edited by maeuseking
          @glasfaser Daran kann es nicht liegen, dass hatte ich bereits versucht...
          EDIT: Doch, klar. Du hast recht, jetzt sehe ich es endlich auch #inbodenversink
          • maeuseking
            @glasfaser sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
            PEINLICH ... Ja, klar.
            • Glasfaser
              @maeuseking
              und wo kommt der her :
              einmal mit Leerzeichen nach PV
              "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV Leistung</field>
              und einmal ohne dafür ein _
              "OID">modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung</field>
              in deinem Script
              • maeuseking
                @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
                    paul53 @maeuseking last edited by
                    @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
                    Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                    • maeuseking
                      Alles klar, ich danke euch!
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @paul53 last edited by
                        Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
                        Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                          paul53 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                          Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @paul53 last edited by Glasfaser
                            Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
                            • maeuseking
                              @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                              Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                              Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                                Homoran maeuseking 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @maeuseking last edited by
                                  wie kommen die dahin?
                                  wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                                  die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                                  wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                                  In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                    @maeuseking
                                    auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
                                    • maeuseking
                                      @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?
                                      • maeuseking
                                        maeuseking @Homoran last edited by
                                        @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                        Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...
                                        Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...
                                          das ist ja auch richtig.
                                          Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin
                                          Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                            @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?!
                                            Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:
                                            Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt.
                                            1961
