    5. [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl
    • maeuseking
      maeuseking @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Dann lösche ich diesen Thread nun?!
      Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @maeuseking last edited by
        @maeuseking sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
        Verstehe ich nicht .... warum willst du diesen Thread löschen !?
          paul53 @maeuseking last edited by
          @maeuseking sagte: Dann lösche ich diesen Thread nun?!
          Nein, markiere ihn in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
          • maeuseking
            Alles klar, ich danke euch!
            • Glasfaser
              Glasfaser @paul53 last edited by
              Hast du die * in den Datenpunkten gesehen, worauf ich Ihn auch angesprochen habe !?
              Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                paul53 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte: Kann mir nicht vorstellen woher das kommt .
                Ist ein neues Feature in Admin 6.0: Datenpunkt beschreibbar.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @paul53 last edited by Glasfaser
                  Ahh ... @maeuseking ist Beta Tester .
                  maeuseking 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maeuseking
                    @glasfaser ... ohne es zu Wissen, das kommt davon, wenn man alle Adapter über SSH aktualisiert...
                    Und einfach um etwas dazu zu lernen: Warum muss / sollte ich Datenpunkte manuell erstellen, anstatt die unter javascript.0.scriptEnabled erstellten zu nutzen? Sonst funktioniert ja alles...
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @maeuseking sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                      Dann hast du die repo ( bewußt / unbewußt ) auf BETA umgestellt !
                      Homoran maeuseking 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @maeuseking last edited by
                        wie kommen die dahin?
                        wie @Glasfaser beteits schrieb, gehören da keine hin.
                        die wurden automatisch erstellt (weil ich dort ein Wert eingeben lasse?
                        wo und wie lässt du einen Wert eingeben??
                        In dieser Struktur wird (bei sauberer Arbeitsweise) nichts automatisch angelegt!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                          @maeuseking
                          auch bei Aktualisierung über SSH wird nur aus dem von dir aktiv eingestellten Repo installiert.
                          • maeuseking
                            @glasfaser Ich kann mir bei besten willen nicht vorstellen, wie ich das versehentlich bzw. unbewusst umgestellt haben soll. Aber egal, wie ändere ich dies wieder? Einfach bei 1 den Haken setzen?
                            • maeuseking
                              maeuseking @Homoran last edited by
                              @homoran sagte in Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                              Also ich glaube ich brauche es wohl kaum zu erwähnen, aber ich bin ja ganz offensichtlich absoluter Laie...
                              Bei den Objekten exisistiert für jedes angelegte Skript ein Datenpunkt. Mit "Wert eingeben lassen" meine ich die Änderung über Skripte... Aber es exsistieren eben auch Datenpunkte (also das Skript als Objekt) ohne dass ich diese jemals mit einem Skript beschrieben bzw. deren Werte geändert hätte... Also doch automatisch angelegt?! Sorry, ich check es nicht...
                                das ist ja auch richtig.
                                Aber Datenpunkte, die Werte enthalten kommen da nicht "bon selber" hin
                                Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                  @maeuseking sagte: Also doch automatisch angelegt?!
                                  Nur die Datenpunkte zum Skript aktivieren werden automatisch erzeugt:
                                  Alle anderen Datenpunkte wurden manuell oder per Skript erstellt.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser last edited by Glasfaser
                                    Wenn du ein Script erstellst , wird ein Datenpunkt in scriptEnabled erstellt ,mehr nicht
                                    hier erklärt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22277/javascript-0-scriptenabled-common-logik/2
                                    • maeuseking
                                      @paul53 @Glasfaser @Homoran
                                      Ja, okay. Und diesen Datenpunkt habe ich dann halt einfach genutzt. Werde ich bei Zeiten ändern.
                                      Nochmals danke und einen schönen Abend
                                      Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        welchen?
                                        den script enabled passend zu deinem Script?
                                        Der Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled. lässt aber nur true / false zu ,( Script an/aus schalten )
                                        wozu willst du den schalten?
                                        Javascript arbeitet triggerbasiert. Da wird nichts abgeschaltet
                                        • maeuseking
                                          @homoran sagte in [gelöst] Fehler bei Prüfung Wert > als Zahl:
                                          welchen?
                                          Ja, genau. Aber nun habe ich es verstanden...
                                          • Glasfaser
                                            @maeuseking
                                            Noch ein Vorschlag ohne Script
                                            lege eine weitere gleiche Registerafrage an
                                            modbus.1.inputRegisters.30775_AC_PV_Leistung_Skript
                                            und dann bei Formel
                                            x = (x>10000) ? 0:x
                                            Beispiel :
                                            1961
