    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Superdad last edited by
      Wenn ich von /docker/iobroker auf opt/iobroker mounte, wo finde ich dann den Ordner opt?
      Bekomme die Fehlermeldung "sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh".
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Habe die ganzen Beiträge bestimmt schon 10x gelesen.
      Und alles ausprobiert.
      Raffe es einfach nicht. Oder ich mache etwas verkehrt?
      Hatte mein iOBroker sonst nicht im Docker laufen.
      Da mir aber die Synology komplett abgeschmiert war und ich froh war, dass ich mit fremder Hilfe, meine Daten wieder herstellen konnte,
      habe ich mir gedacht, dass ich jetzt den Docker ausprobiere.
      Meine iOBroker-Ordner sind noch erhalten.
      Habe diese Ordner in das docker-Verzeichnis, welches auf Volume2 erstellt wurde, kopiert.
      Und dann, wie oben beschrieben, gemountet.
      Gruss Superdad
      • andre
        andre Developer last edited by
        dann will ich's mal versuchen 🙂
        @Superdad:
        Wenn ich von /docker/iobroker auf opt/iobroker mounte, wo finde ich dann den Ordner opt? `
        Der Ordner /opt/iobroker befindet sich dann im Docker Container. Also das Verzeichnis auf der DiskStation (in deinem Fall …/volume2/docker/iobroker) beinhaltet die ioBroker Installation, welche im Docker Container unter dem Pfad /opt/iobroker/ zur Verfügung steht.
        Wenn du im Terminal des Docker Containers einmal folgendes eingibst:
        cd /opt/iobroker
        ls
        Dann sollte das in etwa so aussehen:
        Dort siehst du dann warscheinlich auch, dass dir die Datei startup.sh fehlt. Was uns dazu führt…
        @Superdad:
        Bekomme die Fehlermeldung "sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh". `
        Diese Datei wird benötigt, damit ioBroker nach dem Start des Containers startet. Im Normalfall kommt diese Datei mit dem Image aus dem man den Container startet mit. Da du aber deine alte ioBroker-Installation übernimmst, gibt es die Datei dort nicht. Ist aber kein Problem. Du kannst sie dir bei Github ziehen und dann in deinen ioBroker Ordner auf der DS (…/volume2/docker/iobroker) kopieren:
        https://github.com/buanet/docker-iobrok … startup.sh
        (Von mir aus kannst du auch eine neue Datei mit selben Namen anlegen und nur den Inhalt hinein kopieren…)
        Das sollte es schon gewesen sein. Container starten und dann mal schauen ob die Prozesse alle anlaufen...
        Viel Erfolg.
        MfG,
        André
          Vielen Dank!
          Es funktioniert!
          Und ich habe nach der startup.sh immer in opt/iobroker geschaut.
          Mir ist nicht aufgefallen, dass die in docker/iobroker fehlt!
          Kenn mich ebend mit Linux nicht so aus.
          Vielen Dank und Gruss
          Superdad
            Hatte heute früh einen Neustart des NAS.
            Danach lief der Container nicht automatisch an.
            Habe folgende Meldung im Protokoll:
            [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 39 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
            stdout
            09:24:35
            [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
            stdout
            09:24:35
            [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
            stdout
            09:24:37
            iobroker controller daemon already running. PID: 65
            Nach einem manuellen Neustart läuft es wieder.
              Kommando zurück!
              Läuft doch nicht an!
              • andre
                @Superdad:
                stdout
                09:24:35
                stdout
                09:24:35
                stdout
                09:24:37
                Nach einem manuellen Neustart läuft es wieder. `
                Die Logeinträge sind ok, normaler Start. Irgendjemand hatte schon mal das Problem mit dem Starten. Bei mir tritt das nicht auf…
                Läuft denn der Container nach dem Start nicht an, oder läuft zwar der Container, nicht aber iobroker? Wenn der Container nicht startet, dann ist das ein Docker-Problem.
                Dann wäre eine Idee ihn nach dem restart der DS zur Sicherheit nochmal per Script im Aufgabenplaner an zu schubsen. Müsste ich aber selbst erst testen...
                MfG, Andre
                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                  So, habe jetzt noch einmal neu gestartet.
                  Der Container läuft an.
                  Unter Prozesse steht alles auf Null.
                  iObroker läuft also nicht an.
                    Jetzt habe ich über Terminal
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                    eingegeben.
                    Dann läuft iOBroker an.
                    Komisch?!
                    • andre
                      Mhh, selbes fehlerbild wenn du den Container manuell stoppst und startest?
                      MfG, Andre
                        Wenn ich danach wieder stoppe und starte, dann läuft es wieder.
                        Alle Prozesse werden gestartet.
                        Fehler tritt nur bei Neustart der Synology auf.
                          Habe jetzt ein paar Mal probiert.
                          Es geht jeder zweite Neustart in die Hosen.
                          Warum auch immer?
                            Jetzt ist ein neues Problem aufgetreten.
                            Bisher hatte ich ein Script für meine Ip-Kamera.
                            In dem Script ist ein Verweis auf den Speicherpfad:
                            dest_path = '/volume1/surveillance/Vorgarten/image/';
                            Hat bisher immer funktioniert.
                            Jetzt im Docker bekomme ich folgende Meldung:
                            Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/surveillance/Vorgarten/image/BildEingang.jpeg
                            Muss ich den Pfad jetzt anders schreiben?
                            Oder im Docker noch etwas einstellen?
                            • andre
                              Das wird mit dem Pfad nicht gehen, weil iobroker jetzt ja im Container läuft und ein eigenes Filesystem besitzt. Du kannst den Pfad aber sicher in den Container einhängen. So wie schon den iobroker Ordner. Dann noch den Pfad im Script anpassen und fertig. Denke ich…
                              MfG, Andre
                                gingo79 last edited by
                                mit den Start Problemen von iobroker war ich.
                                Ich war in den letzten Wochen Privat sehr eingespannt, wollte mich diesbezüglich eigentlich schon ehr wieder Bemerkbar machen…aber so ist das Leben 🙂
                                Also ich habe es weiterhin, das nach dem morgendlichen Aufwachen der Synology, iobroker bei mindestens jeden 2. mal nicht anläuft. (Container läuft, Iobroker Prozesse laufen nicht)
                                Ich muss dann manchmal bis zu 5 mal den Container restarten, bis iobroker läuft.
                                Das ist nervend rauben, so das ich sogar schon wieder an überlegen war zum Raspberry zurück zu kehren.
                                Aber mit Andre's Lösung ist es viel komfortabler und iobroker selbst läuft stabiler.
                                Irgendwie streube ich mich auch, die Synology 24 Stunden durchlaufen zu lassen, wegen Verschleiß.
                                Vielleicht gibt es noch eine Lösung...
                                Gingo79
                                  Das Problem mit dem Pfad zur Surveillance habe ich hinbekommen.
                                  Aber das Problem mit dem Start besteht weiterhin.
                                  Bei jedem zweiten Start.
                                  Dann muss ich über Terminal starten. Da läuft es dann wieder.
                                  • andre
                                    leider kann ich das Problem bei mir weiterhin nicht nachstellen. 😞
                                    Ihr könnt aber mal folgendes versuchen:
                                    Im Verzeichnis /opt/iobroker (Installationsverzeichnis von ioBroker) gibt es eine Datei startup.sh. Fügt doch zum Testen mal bitte vor die Zeile
                                    /opt/scripts/avahi-start.sh
                                    eine Zeile mit
                                    ./iobroker stop
                                    ein. Komplett sollte die Datei dann so aussehen:
                                    #!/bin/sh
                                    if [ -f .install_host ];
                                    then
                                    	sed -i "s/$(cat .install_host)/$(hostname)/g" iobroker-data/objects.json
                                    	rm .install_host
                                    fi
                                    ./iobroker stop
                                    ./iobroker start
                                    cd /
                                    /bin/bash
                                    Der hinzugefügte Eintrag sollte bewirken, dass beim Start des Containers, sofern ioBroker schon laufen sollte, dies einmal beendet wird um dann hoffentlich sauber zu starten. Einen anderen Anhaltspunkt habe ich aktuell leider nicht.
                                    MfG,
                                    André
                                      Vielen Dank für deine Bemühungen.
                                      Mit dem Eintrag geht dann gar nichts mehr.
                                      Kann damit leben, dass es bei jedem Zweitstart in die Hosen geht.
                                      Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja.
                                      • andre
                                        @Superdad:
                                        Wenn man weiss woran es liegt und was man dann machen muss, geht es ja. `
                                        OK, das geht also so nicht.
                                        Ich glaube dass ioBroker nicht ordnungsgemäß startet liegt daran, dass es im container nicht sauber beendet wurde. Wenn ich das recht deute, dann hängt irgendwo der iobroker.js-controller noch. Das würde auch die meldung erklären:
                                        Hab es gerade mal bei mir getestet. schieb mal den ./iobroker stop hinter den avahi… also so:
                                        #!/bin/sh
                                        then
                                        	rm .install_host
                                        fi
                                        ./iobroker stop
                                        ./iobroker start
                                        cd /
                                        /bin/bash
                                        MfG,
                                        André
                                          Hatte es davor eingefügt.
                                          Nun geht nix mehr.
                                          Habe den Dockerordner gelöscht (vorher gesichert).
                                          Den Container gelöscht. Alles neu installiert. Dockerordner zurück kopiert.
                                          Dann gestartet. iOBroker läuft an, sehe auch, dass er alles lädt.
                                          Nur auf der Adminseite unter xxx.xxx.xxx.xx:8081 startet nix von dem was installiert ist.
                                          Was nun?
                                          • andre
                                            @Superdad:
                                            Nun geht nix mehr.
                                            Was nun? `
                                            Hmm,
                                            verstehe ich das richtig? Die Prozesse (also auch adpater io.xxxx) laufen im docker an in der admin oberfläche (warscheinlich unter instanzen) nicht? oder kann man den admin gar nicht öffnen? Kannst du Screenshots machen? Kann es mir gerade so nicht vorstellen in welchem status sich dein system befindet.
                                            Das startup.sh script müsste ja in deinem gesicherten ioBroker ordner gewesen sein. ist das wieder zurück geändert?
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526408
