    4. Adapter mbus - Fehler im log
      apollon77 @Hant0r last edited by
      @hant0r ok, ich muss genauer sein ...die Konfig der Geräte
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Hant0r last edited by bahnuhr
        @hant0r
        Bei mir so:
        An meinem Raspi hängen:
        2 x Smartmeter
        1 x mbus
        Somit habe ich mir eine extra Rule erstellt.
        70-lesekopf.rules
        Diskussion war auch hier im Forum.
        pdf davon habe ich mal angehängt.
        smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 1 .pdf
        smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 2 .pdf
          apollon77 @Hant0r last edited by apollon77
          @hant0r hast Du mal verschiednee Baudrates versucht? Bzw ging die geräte erkennung mit 2400 Baud? Recht langsam 🙂
          Bzw die Frage ist ja ob die ID 1 korrekt ist
          Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hant0r
            Hant0r @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Sorry, kam erst jetzt dazu die Kommentare zu lesen.
            Danke, deine Nachfrage mit der ID war der Knackpunkt 😄
            Steht Standardmäßig auf "1" und meine ID vom Gerät war die "0". Das habe ich in der Konfigapp des Moduls gesehen.
            Also fix im Adapter auf 0 geändert und nun scheint es zu laufen. freu
            Nun bin ich gespannt wie der Adapter funktioniert, werde es mal paar Tage testen.
            @bahnuhr - vielen Dank, schaue ich mir die Woche mal an wenn ich was Zeit habe 🙂
            • Hant0r
              Hant0r last edited by Hant0r
              Sehe ich im Adapter nicht live (also nach Ablauf des Aktualisierungsintervals), wie der Wasserverbrauch ist?
              Habe mal den Wasserhahn aufgedreht, aber es tut sich nichts 🤷‍♂️
                @hant0r naja, welche EInheit meldet dein MBus-Wasserzähler denn ? Da gibts welche die Liter melden, 10l oder 100l oder halt nur den Kubikmeter ... Wenn ich die zahlen so bei Dir sehe hast Du den letzteren ... Damit lass mal 1000l laufen dann springt er auch 81 🙂 duck
                • Hant0r
                  Hant0r @apollon77 last edited by Hant0r
                  @apollon77 hmm... gerade extra nochmal nachgesehen. Soll pro Puls zwischen 1 bis 1000L einstellbar sein.
                  Muss ich wohl nochmal mit der Software schauen
                  Edit:
                  Ne, der Impuls stet auf 1l pro Puls
                    @hant0r Keine Ahnung ... Du kannst gern auf Debug stellen, dann siehst Du quasi die reinkommenden Rohdaten. Aber ist den "Puls" das gleiche wie "Was kommt in mbus raus"? Ich weiss es nicht.
                    Was zweigt die Haupt-Parameterisierungsseite?
                    • Hant0r
                      @apollon77 sagte in Adapter mbus - Fehler im log:
                      Das sind beide Seiten aktuell von eben:
                        @hant0r ich denke ließ nochmal genau die Beschreibung und im Zweifel schreib den Hersteller an. Er zeigt sie ja dort auch nur die 80m3 glatt an
                        • Hant0r
                          @apollon77 Ja das wundert mich ehrlich gesagt auch. Gestern stand der Zähler auch noch auf 80m³ .. heute aber auf 81m³
                          Habe den Adapter auch mal auf Debug gestellt + Aktualisierung auf 60 Sek und das Wasser laufen lassen. Passiert ist da aber auch nichts wirklich
                            @hant0r Ok, was genau ist es denn? Ist es ein Zähler-Aufsatz oder ist es eine Kombi aus Zähler und dem mbus Teil oder was genau ist es?
                            • Hant0r
                              @apollon77 Kombi meine ich:
                              https://mysmartshop.de/products/honeywell-elster-falcon-mj-puls
                                @hant0r Dann schreib die mal an ... also die Anleitung - wenn es denn EXAKT DER Zähler ist den Du bestellt hast - sagt das da Liter zurückkommen ... aber mbus sagt m3 ... zeig doch mal ein Debug log
                                Hant0r 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hant0r
                                  @apollon77 Habe ich schon gemacht, mal sehen ob und wann ich eine Antwort bekomme.
                                  Hier das Log:
                                  2022-06-08 19:15:51.199 - debug: mbus.0 (14563) Redis Objects: Use Redis connection: 10.1.1.5:9001
                                  2022-06-08 19:15:51.259 - debug: mbus.0 (14563) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-06-08 19:15:51.261 - debug: mbus.0 (14563) Objects create System PubSub Client
                                  2022-06-08 19:15:51.262 - debug: mbus.0 (14563) Objects create User PubSub Client
                                  2022-06-08 19:15:51.365 - debug: mbus.0 (14563) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-06-08 19:15:51.373 - debug: mbus.0 (14563) Objects connected to redis: 10.1.1.5:9001
                                  2022-06-08 19:15:51.425 - debug: mbus.0 (14563) Redis States: Use Redis connection: 10.1.1.5:9000
                                  2022-06-08 19:15:51.500 - debug: mbus.0 (14563) States create System PubSub Client
                                  2022-06-08 19:15:51.502 - debug: mbus.0 (14563) States create User PubSub Client
                                  2022-06-08 19:15:51.599 - debug: mbus.0 (14563) States connected to redis: 10.1.1.5:9000
                                  2022-06-08 19:15:51.929 - debug: mbus.0 (14563) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2022-06-08 19:15:52.338 - info: mbus.0 (14563) starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mbus, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  2022-06-08 19:15:52.369 - info: mbus.0 (14563) Default Update Interval: 900
                                  2022-06-08 19:15:52.370 - info: mbus.0 (14563) Initialize M-Bus Serial to /dev/ttyUSB1 with 2400baud
                                  2022-06-08 19:15:52.372 - info: mbus.0 (14563) Schedule initialization for M-Bus-ID 0 with update interval 60
                                  2022-06-08 19:15:52.441 - debug: mbus.0 (14563) connected set to true
                                  2022-06-08 19:15:52.442 - debug: mbus.0 (14563) connected set to true
                                  2022-06-08 19:15:52.874 - debug: mbus.0 (14563) Process: 0
                                  2022-06-08 19:15:54.636 - debug: mbus.0 (14563) M-Bus ID 0 data: {
                                  "SlaveInformation": {
                                  "Id": 29020256,
                                  "Manufacturer": "ELR",
                                  "Version": 255,
                                  "ProductName": "",
                                  "Medium": "Water",
                                  "AccessNumber": 91,
                                  "Status": 0,
                                  "Signature": 0
                                  "DataRecord": [
                                  "id": 0,
                                  "Function": "Instantaneous value",
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Unit": "Volume (m m^3)",
                                  "Value": 80000,
                                  "Timestamp": "2022-06-08T17:15:54Z"
                                  "id": 1,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Unit": "Time Point (time & date)",
                                  "Value": "2022-06-08T19:15:00",
                                  "id": 2,
                                  "StorageNumber": 1,
                                  "Unit": "Time Point (date)",
                                  "Value": "2022-01-01",
                                  "id": 3,
                                  "StorageNumber": 1,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 4,
                                  "StorageNumber": 1,
                                  "Value": "2023-01-01",
                                  "id": 5,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 6,
                                  "Function": "Maximum value",
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": "2022-06-01",
                                  "id": 7,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Unit": "Volume flow (m m^3/h)",
                                  "Value": 0,
                                  "id": 8,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 9,
                                  "StorageNumber": 7,
                                  "Tariff": 0,
                                  "Device": 0,
                                  "Value": "2000-00-00T00:00:00",
                                  "id": 10,
                                  "StorageNumber": 6,
                                  "Tariff": 0,
                                  "Device": 0,
                                  "id": 11,
                                  "Function": "Manufacturer specific",
                                  "Value": 0,
                                  2022-06-08 19:15:54.684 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Id
                                  2022-06-08 19:15:54.687 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                  2022-06-08 19:15:54.689 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Version
                                  2022-06-08 19:15:54.692 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                  2022-06-08 19:15:54.694 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Medium
                                  2022-06-08 19:15:54.697 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                  2022-06-08 19:15:54.699 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Status
                                  2022-06-08 19:15:54.701 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.Signature
                                  2022-06-08 19:15:54.704 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.info.address
                                  2022-06-08 19:15:54.706 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.0-0-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.709 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.1-0-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.712 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.2-1-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.714 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.3-1-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.717 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.4-1-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.719 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.5-0-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.721 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.6-0-Max
                                  2022-06-08 19:15:54.724 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.7-0-Max
                                  2022-06-08 19:15:54.726 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.8-0-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.729 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.9-7-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.731 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.10-6-Current
                                  2022-06-08 19:15:54.734 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.11
                                  2022-06-08 19:15:54.736 - debug: mbus.0 (14563) Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                  2022-06-08 19:15:54.741 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.0-0-Current: 80000 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                  2022-06-08 19:15:54.741 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.1-0-Current: 2022-06-08T19:15:00 (unit: time & date) with factor 0
                                  2022-06-08 19:15:54.742 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.2-1-Current: 2022-01-01 (unit: date) with factor 0
                                  2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.3-1-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                  2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.4-1-Current: 2023-01-01 (unit: date) with factor 0
                                  2022-06-08 19:15:54.743 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.5-0-Current: 0 (unit: m m^3) with factor 0.001
                                  2022-06-08 19:15:54.744 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.6-0-Max: 2022-06-01 (unit: date) with factor 0
                                  2022-06-08 19:15:54.744 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.7-0-Max: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                  2022-06-08 19:15:54.745 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.8-0-Current: 0 (unit: m m^3/h) with factor 0.001
                                  2022-06-08 19:15:54.745 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.9-7-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                                  2022-06-08 19:15:54.746 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.10-6-Current: 2000-00-00T00:00:00 (unit: time & date) with factor 0
                                  2022-06-08 19:15:54.746 - debug: mbus.0 (14563) Value ELR-29020256.data.11: 0 (unit: ) with factor 0
                                  2022-06-08 19:16:54.748 - debug: mbus.0 (14563) Process: 0
                                  2022-06-08 19:16:56.498 - debug: mbus.0 (14563) M-Bus ID 0 data: {
                                  "Id": 29020256,
                                  "Version": 255,
                                  "ProductName": "",
                                  "Medium": "Water",
                                  "AccessNumber": 92,
                                  "Status": 0,
                                  "Signature": 0
                                  "DataRecord": [
                                  "id": 0,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": 80000,
                                  "Timestamp": "2022-06-08T17:16:56Z"
                                  "id": 1,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": "2022-06-08T19:16:00",
                                  "id": 2,
                                  "StorageNumber": 1,
                                  "id": 3,
                                  "StorageNumber": 1,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 4,
                                  "StorageNumber": 1,
                                  "id": 5,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 6,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "id": 7,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 8,
                                  "StorageNumber": 0,
                                  "Value": 0,
                                  "id": 9,
                                  "StorageNumber": 7,
                                  "Tariff": 0,
                                  "Device": 0,
                                  "id": 10,
                                  "StorageNumber": 6,
                                  "Tariff": 0,
                                  "Device": 0,
                                  "id": 11,
                                  "Value": 0,
                                  • Hant0r
                                    aso, ja, habe genau den 😄
                                      @hant0r Naja Daten sind eindeutig ... Scheinbar könnte es granularer rauskommen weil die Daten sind ja da ... es ist 80000 mit Faktor 0,001, also 80,000 .... es könnte also Datentechnisch genauer sein, aber kommt halt nicht so raus
                                      • Hant0r
                                        @apollon77 Frage nochmal beim Hersteller oder Verkäufer nach. Die 80000 habe ich ja manuell mit dem Programm gesetzt. Es scheint so, als würde der Zähler die Daten der Wasseruhr gar nicht erkennen.
                                        Hant0r 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Hant0r
                                          Hant0r @Hant0r last edited by
                                          @apollon77
                                          So, den Fehler habe ich nach einem kurzen Telefonat mit dem Hersteller gefunden.
                                          Der Monteur war eine Pfeife und hat die Sicherung unter dem Modul nicht entfernt 🙈
                                          Da der Wasserzähler inkl. Modul geliefert wurde, hätte ich damit natürlich nicht gerechnet.
                                          Siegel entfernt, montiert und siehe da, alles klappt 😄
                                          Danke!!
                                          Hant0r apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Hant0r
                                            Hant0r @Hant0r last edited by Hant0r
                                            @apollon77
                                            Der Adapter zieht sich leider nur beim ersten Start die aktuellen Daten vom Zähler, dann aber leider keine mehr.
                                            Habe extra nochmal mit dem Laptop den Zähler ausgelesen, dort steht der aktuelle Wert.
                                            Habe dann den Adapter gestoppt und die Datenpunkte um nochmal alle Datenpunkte neu anlegen zu lassen. Leider mit selben Verhalten.
                                            Hier mal die Debug-Log Daten. Er aktualisiert alle 5 Min (wie eingestellt), aber ohne der aktuellen Werten:
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:20:28.251	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 15, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:20:26.809	debug	Process: 1
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:15:26.809	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 14, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:15:25.373	debug	Process: 1
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.367	debug	Create State ELR-29020256.data.lastStatus
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.364	debug	Create State ELR-29020256.info.address
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.362	debug	Create State ELR-29020256.info.Signature
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.360	debug	Create State ELR-29020256.info.Status
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.357	debug	Create State ELR-29020256.info.AccessNumber
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.354	debug	Create State ELR-29020256.info.Medium
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.352	debug	Create State ELR-29020256.info.ProductName
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.349	debug	Create State ELR-29020256.info.Version
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.346	debug	Create State ELR-29020256.info.Manufacturer
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.343	debug	Create State ELR-29020256.info.Id
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:25.296	debug	M-Bus ID 1 data: { "SlaveInformation": { "Id": 29020256, "Manufacturer": "ELR", "Version": 255, "ProductName": "", "Medium": "Water", "AccessNumber": 13, "Status": 0, "Signature": 0 } }
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:23.844	debug	Process: 1
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:23.432	debug	connected set to true
                                            mbus.0
                                            2022-06-13 12:10:23.431	debug	connected set to true
                                            Weiß jemand was falsch ist?
                                            error mbus
                                            6484
