    • Ronny Gerndt
      Ronny Gerndt last edited by
      Ich bin noch neu in dem Bereich Jarvis und stehe gerade vor einem Problem wo ich nicht weiß ob die Lösung die mir vorschwebt so sinnvoll ist.
      Ich würde gerne diverse Fehler(z.B. Mindestens ein Fenster offen, Temperatur in einem Raum zu hoch/niedrig) in Datenpunkten speichern und diese wenn der DP True ist in einer StateList anzeigen. Das habe ich auch schon soweit. Nun würde ich gerne auf einen Eintrag klicken können um dann den Tab mit den Details dazu öffnen. Wie kann ich das umsetzen? Oder gibt es hier eine bessere Lösung sowas zu machen?
        MCU @Ronny Gerndt last edited by
        @ronny-gerndt Dies ist abhängig von den Details. Sollen nur 4 Werte angezeigt werden? Sollen HistoryGraphs, und andere Widgets angezeigt werden?
        Also wenn man nur die geöffneten Fenster sehen möchte, reicht es den DP mit den geöffneten Fenster im gleichen Gerät, wie "true"-DP zu setzen. Klickt man dann auf die Zeile mit "true" -Wert , wird das Geräte Popup angezeigt. Und dort stehen dann auch die geöffneten Fenster als DP drin.
        Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ronny Gerndt
          Ronny Gerndt @MCU last edited by
          Ich würde gerne auf "Mindestes eine Temperatur ist nicht ok" klicken und den Tab "Temperatur Übersicht" öffnen. Ich würde es ungern in einem Popup sehen sondern auf dem Tab den ich gerade baue da es am Ende doch etwas umfangreicher werden kann 😉
            @ronny-gerndt Ok. Dann nicht die StateList nutzen, sondern HomeKitTile.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-seite-registerkarte
            • Ronny Gerndt
              @mcu Ok, damit kann ich dann immer nur einen Fehler darstellen. Hätte es gerne als dynamische Liste gehabt. Aber wenn es nicht anders geht dann mach ich es damit. Danke für die Hilfe. 👍
                @ronny-gerndt Dann musst du es etwas ausführlicher beschreiben. Was willst du erreichen?
                Welche Liste? Welche DPs kommen drin vor, was steht da drin, usw.?
                • Ronny Gerndt
                  @mcu Ich setze mir aktuell im JS wenn einer meiner Temperatursensoren außerhalb eines Bereichs ist einen DP auf true um einen Fehler zu signalisieren. Das ganze soll später noch um weitere Fehler wie offene Fenster und weiteres ergänzt werden.
                  Nun würde ich gerne in der StateList alle Datenpunkte die true sind sehen um nur die aktuell anstehenden Fehler zu sehen. Das habe ich auch soweit schon siehe mein Bild von oben.
                  Jetzt würde ich gerne auf den Eintrag der Liste klicken können und auf den dazugehörigen Tab wechseln. Ich könnte natürlich auch oben den Tab wählen aber so wäre die Navigation einfacher 😉
                  Dies wäre aktuell mein StateList Widget
                    @ronny-gerndt Hab dazu mal ein Feature Request angelegt.
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1706
                    • Ronny Gerndt
                      @mcu Danke 🙂 Dann schieb ich das ganze erstmal nach hinten und bau mal meine Ansichten weiter auf.
                        @ronny-gerndt Mit dem Feature Request kann locker mal 1/2 Jahr dauern, wenn überhaupt.
                        Ronny Gerndt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Ronny Gerndt
                          @mcu Passt, hab noch genug zu tun und nutze dann erstmal die Tabs.
                          Aber neuer Tag, neue Frage.
                          Ich versuche gerade die Tankanzeige von meinem Auto unterzubekommen und würde gerne das Icon anhand des Füllstatus tauschen. Folgendes habe ich im Json des Icons.
                            ">= 35": "mdi:gauge-full",
                            "< 35 && >= 25": "mdi:gauge",
                            "< 25 && >= 15": "mdi:gauge-low",
                            "< 15": "mdi:gauge-empty"
                          Ergebnis ist seltsamerweise folgendes:
                          Es wird also der Fall <25 && >= 15 verwendet obwohl der State den Wert 36 hat. Nehme ich den Fall raus wird das Icon für >= 35 verwendet. Ich verstehe nur gerade nicht was hier schiefläuft 😞
                            MCU @Ronny Gerndt last edited by MCU
                            @ronny-gerndt jarvis nimmt immer den ersten richtigen Wert. In dem Fall >=15.
                              "< 35": "mdi:gauge",
                              "< 25": "mdi:gauge-low",
                            Und bei && müsste man auch mit {val} arbeiten.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding#beispiel-icon-binding
                            • Ronny Gerndt
                              @mcu 🤦‍♂️ oh man. Danke. Ja so macht es mehr sinn. Manchmal hat man einfach einen Knoten im Kopf 😄
                              • Benjamin Wind
                                Benjamin Wind last edited by
                                Hey, bin neu und habe Jarvis in meine IOBroker installiert.
                                Nun bekomme ich immer einen Connection-Timeout wie auf den Bildern zusehen.
                                Bin Hilflos...
                                Habe schon deinstalliert, neu installiert, diverse Adapter neugestartet und auch den ganzen IOBroker neu gestartet. Nicht hilft.
                                Welche Informationen braucht ihr noch.
                                Danke schon mal...
                                  MCU @Benjamin Wind last edited by MCU
                                  @benjamin-wind
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
                                  Zeig mal bitte Web Einstellungen. Socketio extra installiert oder intern?
                                  Benjamin Wind 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Benjamin Wind
                                    Benjamin Wind @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    An den Webeinstellungen habe ich nichts verändert:
                                    Socket IO habe ich im IOBroker installiert:
                                      @benjamin-wind Die anderen Punkte aus dem Link probiert? Version ist v3.0.11?
                                      • Benjamin Wind
                                        @mcu
                                        Hey, jap, alles ausprobiert....
                                        Mit der neuen Version hat sich der Text der Meldungen geringfügig geändert.
                                        Geht aber immer noch nicht...
                                          @benjamin-wind Was steht jetzt da? Bild.
                                          Was erscheint wenn du F12 drückst. Sind da Fehler?
                                          • Benjamin Wind
                                            @mcu
                                            Hey, Texte haben sich doch nicht verändert.... sry..
                                            Hier die Fehler von dem Fenster F12:
                                            254
                                            4489
                                            2673866
