    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Guest last edited by
      @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
      Hue extendet
      hue-extended.0.lights.xxx.state.reachable
        A Former User @Ronny Gerndt last edited by
        @ronny-gerndt said in Test Adapter Device-Watcher v0.0.x GitHub/Latest:
        @ciddi89 Habs mir gerade mal in der Pause installiert. Vergiss die Frage wegen Ble von vorhin. 😉
        Ich warte dann mal auf die deconz Implementierung 🙂
        Wäre es möglich neben pushover auch pushbullet zu integrieren? Sonst sieht das ganze schon schick aus.
        Kannte ich bis gerade garnicht. 😄 Werde es mal mit in die Liste schreiben. Mal gucken ob ich die ganzen Dienste Hübsch zusammen packe damit die Notificationsseite nicht zu überladen wirkt.
        frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Kochen @Guest last edited by
          @ciddi89 Besten Dank. Eine Neuinstallation hat geholfen.
          • frankthegreat
            frankthegreat @Guest last edited by
            @ciddi89
            Hey, cooler Adapter 👏
            Gerade erst gesehen. Werd ich am WE mal testen.
            Magst du vielleicht noch DECT Geräte mit aufnehmen?
            Grüße 🖖
              @frankthegreat
              Ich denke DECT hat keinen Datenpunkt um das abzufragen?
                A Former User @Guest last edited by
                @brainbug ist evtl. der Datenpunkt present dafür da ob das Gerät erreichbar ist oder nicht?
                ? frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ciddi89 ja funktioniert, hab die Steckdose raus und nach einigen Minuten wird false angezeigt.
                    @brainbug super danke. Im Prinzip funktionieren Adaptern die mit "reachable" oder "present" arbeiten schonmal. Muss es jetzt aber ein bisschen umbauen da diese Datenpunkt ja schon sagen ob ein Gerät erreichbar ist oder nicht. Wenn ich es soweit umgebaut habe das es für mich passt gebe ich euch bescheid 🙂
                    • frankthegreat
                      Jepp, „present“ ist für die Erreichbarkeit. Steht auch so auf GIthub.
                        Ich hatte es bisher noch nie das ein DECT Gerät nicht mehr erreichbar war. Und die Frage ist natürlich wie weit du mit den unterstützen Geräten gehen möchtest? Was soll alles mit in die Abfrage. Jetzt nicht ernst gemeint: Chromecast, Fullybrowser usw.
                        frankthegreat ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • frankthegreat
                          @brainbug
                          Wenn die Batterien vom Thermostat leer sind kommt der DB.
                          Ok, ich krieg dann eine Pushnachricht von der Fritte.
                          Aber im Prinzip hast Recht…Erreichbarkeit ist eigentlich sehr stabil.
                            @brainbug Für mich ist eigentlich klar das ich nur Adapter aufnehmen möchte die mit Lampen, Steckdosen und diverse Sensoren zu tun haben. Vorzugsweise natürlich Geräte mit Batterien weil es in erster Linie darum gehen sollte das man merkt falls ein Gerät wegen einer leeren Batterie nicht mehr erreichbar ist und Werte usw. nicht mehr liefert. Ich denke alles andere würde einfach den Rahmen sprengen. Aber das wird man mit der Zeit sehen. Gehe aber davon aus das wichtigsten Adaptern schon genannt wurden und daher wird da nicht mehr viel kommen. Aber das wird dann die Zeit zeigen in welche Richtung sich der Adapter hin entwickelt.
                              A Former User @frankthegreat last edited by
                              @frankthegreat
                              Liegt bei mir daran dass ich nur strombetriebene DECT Geräte besitze. Bei Heitzkörper Thermostaten sieht die Sache natürlich anders aus.
                              • da_Woody
                                da_Woody @Guest last edited by da_Woody
                                weils mir gerade auffällt. hab 2 shelly DW im system. garage und werkstattür. die tun mit battery, hab aber [{"Device":"--keine--","Adapter":"","Battery":""}] in den objekten. liegts an der schreibweise?
                                  A Former User @da_Woody last edited by
                                  @da_woody liegt der rssi Datenpunkt, wenn diese Geräte einen haben, in den sys Ordner?
                                  • da_Woody
                                    da_Woody last edited by da_Woody
                                    @ciddi89 sorry, nicht bedacht...
                                    unterschiedliche. battery in sensor, rssi im root.
                                    nebenbei, alexa echo? zwar kein rssi, aber online... hab da grad so einen show der mir immer wieder abkackt...
                                      @da_woody das ding mit Shelly habe ich gefixt. Sollte nun den Batterie wert zeigen. Wäre dir dankbar für eine Rückmeldung. Werde die Tage mal alle restlichen Punkte/Wünsche von euch nach und nach abarbeiten. Mittlerweile sind mir auch selber paar Sachen aufgefallen die noch gefixt werden müssen. 🙂 Die to-do liste ist also lang. 🙂
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @kenny384 last edited by
                                        @kenny384 Habe Devons hinzugefügt. Bitte Testen ob es auch funktioniert.
                                        An Alle: Ansonsten nutzen Homematic Geräte und Deconz jetzt ihre eigenen reachable States. Und gerade bei Homematic sollte daher die Falschmeldungen nun ausbleiben. Zusätzlich werden Homematic Geräte nicht mehr zu den Geräten mitgezählt wegen zu niedriger Batterie. Werde die Tage das noch umschreiben das diese dann ihre eigenen Low_Bat States nutzen.
                                        arteck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          @ciddi89 👍 [{"Device":"Tür","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"},{"Device":"Tor","Adapter":"Shelly","Battery":"100%"}]
                                          beide da!
                                            arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                                            @ciddi89 kannst du noch die Tabellen als widget export im ersten post dazu packen... dann ist alles beisamen
                                            ja ich weiss sind nur json tabellen aber für die Einsteiger
                                            und denk an Zwave 🙂
                                            1510
                                            530168
