    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Wallpanel:
      @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
      es gibt immer noch User, die auch Node 15 nutzen
      Ungefähr 200. Bei 65000 Installationen. 🙂
      Eigentlich sollte man die Node Version gar nicht beschränken, aber in diesem Fall gibt es keine andere möglich kein oder ich muss dann den code wider umschreiben, was ich definitiv nicht machen werde.
      Na ja, 200 sind auch schon was ☺
      sobald der Adapter in der Repo aufgenommen und öfter installiert wird, werde ich die Node Beschränkung anpassen, da dann die Reichweite größer ist.
        Thomas Braun Most Active @Issi last edited by
        @issi
        Ist ja okay. Aber ich würde nur stabile Versionen empfehlen und keine Versionen, die schon EOL sind. Sonst kommen hier wieder Leute angeschlichen, die mit krummen Versionen herumwurschteln.
          thomke67 @Issi last edited by
          @issi, bei mir ist Version 0.2.0 installiert. Wenn ich über Github upgraden will, dann bleibt der Installer hier bis auf unbestimmte Zeit stehen. Node 16 ist installiert!
          Was kann ich noch tun?
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
            limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
            • Issi
              Issi Developer @thomke67 last edited by
              @thomke67
              wie lang hast du gewartet ? der Download des Adapters kann sich etwas dauern?
                @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
                Siehe da......
                Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Issi
                  @thomke67
                  Also wurde er installiert?
                    @issi, ja anscheinend. Aber der Installer läuft bei mir nicht sauber durch....
                    • Issi
                      @thomke67 hmm das kann nicht am Adapter liegen da der damit nichts zutun hat das ist Admin Problem
                      T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Issi
                        Issi Developer @Homoran last edited by Issi
                        @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
                        Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
                        Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
                        Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
                          @issi, Admin ist v5.3.8.
                          • Issi
                            Issi Developer @thomke67 last edited by Issi
                            @thomke67
                            mit dem Satz ( das ist Admin Problem) meinte ich das Fenster das beim installieren angezeigt wird das hat mit den Adaptern nix zutun die log Ausgabe wird vom Admin aus dem System abgegriffene da hat ein Adapter keine Möglichkeit da irgend was zu verlangsamen.
                            Es könnte sein das bei der Installation die log Ausgabe sich aufgehängt hat oder es gab ein anderes Problem warum der Admin da nicht weiter gemacht hat.
                            • Issi
                              @thomke67 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                              Siehe da......
                              Hast du ein Update oder Neuinstallation gemacht?
                              Wenn es ein Update ist bitte noch ein Upload machen damit auch alles neue übernommen wird
                                @issi, was meinst du mit Upload?
                                • Issi
                                    aber über den link
                                    leider nein
                                    ich hab ihn mal testweise auf einem Tablet installiert, da kann ich es auch nicht mehr updaten.
                                    C Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Chrunchy @Homoran last edited by
                                      @homoran es gibt auf github noch die apk zum Download
                                      https://github.com/thecowan/wallpanel-android/releases
                                      • Issi
                                        aber über den link
                                        leider nein
                                        hmm, dann haben die es wohl ganz herausgenommen, es gibt auf GitHub die APK zum download, die original von thecowan, die aber nicht mehr weiter entwickelt wird, da der Entwickler kein Zugriff mehr auf die Repo hat, das ist auch der Grund, warum die App aus dem Play Store raus ist da er da auch kein Zugriff mehr hat.
                                        Und es gibt noch die neue Version von TheTimeWalker diese wird weiter entwickelt. Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht so einfach eine neue App in den Play Store reinzubringen, wen dort schon eine mit demselben Namen registriert wurde und man noch nie eine App dort veröffentlicht hat, muss erst viel getan werden.
                                        Man kann aber die App per APK von GitHub laden und installieren.
                                        Ich werde die Readme und Docu vom Adapter später noch entsprechend anpassen
                                          @issi War auch nur als Hinweis für die möglicherweise spärliche Verbreitung gedacht.
                                          Schließlich kann "von unbekannten Quellen installieren" ja nicht ungefährlich sein.
                                          • Issi
                                            ja das ist richtig, viel mehr als die User in der Doku und Readme zu warnen (bin gerade dabei die Warnung und die Links zu schreiben) kann ich auch nicht machen, da müssen die User schon selbst mitdenken, was sie da tun. Der neue Entwickler wird denke ich mal versuchen es entweder wider in den Play Store hereinzubringen oder es war da noch ein Vorschlag es in den F-Droid reinzumachen, da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
