    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      A Former User @lindi200000 last edited by
      @lindi200000 ist in meinem Anwendungsfall doch nicht schlimm, ich habs auf 720 sek. stehen.. ich schalte damit nur Licht an/aus... von 2 Devices bekomm ich den Status sowieso nicht von der API, nur von einem, und das seh ich auch selbst, ob das an oder aus ist.
      Fuer was brauchst du die Werte denn so schnell ?
      Klar, je mehr Clients und Zugriffe, desto groesser die Serverlast..
        lindi200000 @Guest last edited by
        @ilovegym so wie ich das verstanden habe wird das auch dann gesendet, oder?
        Ich hab es noch nicht getestet. Wenn ich schalte, wird dann instant geschaltet oder wenn die nächste API Abfrage ist.
          @lindi200000
          wenn du einen Datenpunkt aenderst, wird das sofort gesendet, das funktioniert einwandfrei.
          Nur die Abfrage des Adapters von der API ist in dem Intervall.
          Ich setze diese immer recht hoch, um die API zu schonen, sofern es sinnvoll im Anwendungsfall ist.
            Irgendwas ist jetzt anders. Mein H6159 LED Stripe funktioniert nicht mehr.
            Log zeigt
            govee.0 2022-05-08 17:14:40.855	error	H6159
            Was mich wundert, seit der API Änderung ist das Problem erst, vorher konnte ich den Stripe ohne weiteres über IOB steuern.
            • andiko2
              andiko2 last edited by
              Ist dieser Adapter nur für die LED Strips von Covee oder gehen auch Thermometer mit Hygrometer?
              M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                maxpd @andiko2 last edited by
                Mein API Key hat scheinbar aufgehört. Musste mir einen neuen beantragen.
                Hattet ihr das auch schon?
                  A Former User last edited by
                  @maxpd nee, laeuft noch ohne Probleme..
                    A Former User @andiko2 last edited by
                    @andiko2 Hi, der Adapter arbeitet mit der API, wenn dein Device da auch mit eingepflegt ist, ja.
                    andiko2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • andiko2
                      andiko2 @Guest last edited by
                      @ilovegym Danke für die Antwort. Dann werde ich das mal testen.
                      • andiko2
                        @ilovegym So habe den Adapter installiert, eine Inztanz hinzugefügt, Den API eingetragen und Adapter ist auch grün. Es werden aber keines meiner Thermo- Hygrometer angezeigt.
                          @andiko2
                          Prima! Wie gesagt, der Adapter zeigt nur devices an, die von der api unterstützt werden.
                          Wird deins denn??? Sollte in der docu stehen..
                          • andiko2
                            @ilovegym da muss ich mal suchen und nachlesen. Dachte die sind ja in der Handy App zu sehen und im WLAN. Bluetooth sind die auch verbunden.
                              maxpd last edited by
                              Bei mir hat er wieder die Verbindung verloren und ich muss einen neuen API Schlüssel beantragen
                              • andiko2
                                andiko2 @Guest last edited by andiko2
                                @ilovegym wo finde ich das, welche Geräte von der API unterstützt werden? Habe Thermometer H5179 und H5075. Das 5179 hat Verbindung mit WLAN und Bluetooth. Das H5075 nur Bluetooth. Beide kann ich in der App von Govee, wo man auch LED Strips zufügen kann sehen.
                                  Michi_Pi @andiko2 last edited by
                                  @andiko2 Siehe diesen Post
                                  andiko2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • andiko2
                                    andiko2 @Michi_Pi last edited by
                                    @michi_pi kann den Link dort nicht öffnen.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                      Ich versuche schon den halben Tag vergeblich, den Adapter zu installieren.
                                      Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                        OK, nach zig Versuchen hat's heute mal geklappt 😊
                                        • Codierknecht
                                          Naja, geklappt ist hier eher relativ.
                                          Ich persönlich finde den Adapter ziemlich instabil. Ob er Verbindung zur Cloud bekommt oder nicht, ist ein ziemliches Glücksspiel.
                                          Offensichtlich wird der Adapter auch nicht aktiv weiterentwickelt.
                                          Ich werde meinen Strip daher wieder mit einem Zigbee-Plug ein- und ausschalten. Das funktioniert wenigstens zuverlässig.
                                            Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                                            @codierknecht
                                            Das schaut für mich auch wie 'blockiert wegen Limitüberschreitung'.
                                            312
                                            68040
