    4. ZigBee neue Version 1.7.x
      arteck Developer Most Active @holgerwolf last edited by arteck
      @holgerwolf wegen dem icon .. adapter upload gemacht.??
      ausserdem ist ein Osram gedönz .. die machen hh was die ollen..wenn alles geht nicht beachten
        holgerwolf @arteck last edited by holgerwolf
        @arteck Das Icon hab ich nach dem Upload. Aber das hat mich auch nicht wirklich gestört.
        Mich stört die "kaputte Kachel" im Adapter. Auch in der Netzwerkansicht ist das Gerät immer (disconnected). Und ich bin mir sicher vor 1.7. gings...
        Ist ja komisch, dass das Device "grün" ist, oder?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf dein Problem scheint zu sein das die Leuchte ihre Konfiguration nicht bekommen hat und deswegen keine Antworten an den Koordinator sendet. Um zunprüfen ob das das Problem ist bitte
          • das zigbee Netz öffnen (pairing zulassen)
          • die Leuchte vom Strom nehmen und wieder anschließen. Bitte die Leuchte nicht zurücksetzen.
          • warten bis der pairing countdown abgelaufen ist
          • log posten (nur die zigbee Meldungen, und als Text in code Tags (</>))
          A.
            holgerwolf @Asgothian last edited by holgerwolf
            @asgothian Da passiert leider nix weiter:
            zigbee.0
            	2022-06-09 09:44:22.760	info	Zigbee: stop joining
            zigbee.0
            	2022-06-09 09:43:21.485	info	Zigbee: allowing new devices to join.
            Vielleicht log Level erhöhen, oder reicht dir das?
              @holgerwolf das reicht..
              hmm.. ich hätte jetzt erwartet das sich das ding meldet..
              kannst nochm über die Kachel die config zu der Lampe schicken.. was passiert dann ?
                @arteck
                Im Log:
                zigbee.0
                	2022-06-09 10:30:27.833	info	DeviceConfigure successful 0xf0d1b800001964ac Gardenpole RGBW Z3
                Trotzdem bleibt die Kachel:
                  @holgerwolf drück F5 und aktualisiere die seite
                    @arteck mach ich doch immer 😉
                    Tut sich nix...
                      @holgerwolf ist in den object der status available auf true?
                        @arteck war auf "false". Siehe oben im Objektscreen.
                        Habe ihrn jetzt mal manuell auf true gesetzt:
                        Die Kachel bleibt aber weiterhin wie oben. Irgendwas ist querr. Soll ich mal die Objekte löschen?
                          @holgerwolf und wozu.. meinst wird dann besser oder wie ... wenn der nicht erreichbar ist dann ist der nicht da
                            @arteck aber ich kann ihn doch schalten und regeln. Die Datenpunkte werden gesendet und er reagiert sofort.
                            arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @holgerwolf dann keinplan.. ist Osram gedönz..wenn alles läuft lass es.
                                arteck Developer Most Active @Der-Jeti last edited by
                                @der-jeti ist korrigiert in der GIT version
                                Der-Jeti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  @holgerwolf sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                  was quer ist ist das die Osram Lichterkette ihren Status nicht meldet und nicht auf ping anfragen antwortet - aus diesem Grund wird sie als offline und ohne Verbindung angezeigt. Wie @arteck schon geschrieben hat empfehle ich Dir damit einfach zu leben. Solange es keine Probleme gibt und du die Lichterkette schalten kannst sollte alles ok sein.
                                  A.
                                    @asgothian @arteck OK, lass ich einfach so. Danke für die Hilfe...
                                    • Der-Jeti
                                      Der-Jeti @arteck last edited by
                                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.7.x:
                                      Das scheint falsch zu sein.
                                      CCT_light ist ein led spot.
                                      CCT_light mit einem freizeichen hinten ist eine led decken Lampe. "CCT_light "
                                      Das sind nicht die selben Geräte.
                                        @der-jeti ich hab die Geräte nicht.. wenns nur das Bild ist.. dann ist das so.
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Guten Tag,
                                          habe manchmal das Problem, dass sql die Daten nicht speichern mag.
                                          Zigbee -v ist: 1.7.5
                                          Ist das normal; bzw. was kann ich machen ?
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr du hast anscheinend einen Fehler im Aufbau deiner sql Tabelle. Die Fehlermeldung bedeutet das ein Wert welcher als „unique“ also eindeutig definiert ist nicht eindeutig ist. Welcher Wert das ist geht aus der Fehlermeldung leider nicht hervor.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1.7 backup icons zigbee
                                            40
                                            217
                                            24773
