    4. Langsamer Google Home
    • DJMarc75
      DJMarc75 @maxpd last edited by
      @maxpd 126 Tage online 😳
        wusa @maxpd last edited by wusa
        @maxpd
        Ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht sind die 33 Geräte für die Fritzbox zu viel.
        Prozessor knapp 70% und Wlan auch bei 50%. Vielleicht dauert das ganze im System einfach zu lange, bis die Antwort kommt wegen der Auslastung.
        Kannst du mal einen Teil der Geräte abmelden und erneut testen?
        Das würde Aufschluss geben, ob die Auslastung ein Problem sein könnte.
        • lobomau
          lobomau @maxpd last edited by
          @maxpd zwei Systeme bei mir ist aus Testgründen. Jetzt wo ich weiß, dass es auch ohne Verzögerung hin zu ioBroker geht, werde ich es mal weiter austesten. Die normalen Anfragen Richtung google funktionieren ohne Verzögerung. Ist bei mir nur in Verbindung mit ioBroker.
            @lobomau
            Bei mir in beiden Fällen gleichermaßen.
            Daher war ich mir nicht mehr sicher ob iobroker schuld hat.
            Ansonsten ist das ja die einzige Komponente an der ich selber schraube.
            @wusa
            Ok, muss ich mir mal überlegen wie ich das mache, testen und berichten.
              A Former User @maxpd last edited by A Former User
              @maxpd sagte in Langsamer Google Home:
              @wusa Habe 33 Devices angemeldet.
              Die Fritzbox habe ich sogar komplett ausgetauscht. Von der 7390 auf die 7590
              Ich würde mal weiter auf Statistik gehen, dort wird die CPU Auslastung angezeigt.
                maxpd @Guest last edited by maxpd
                @brainbug
                @wusa
                Habe die Devices auf fast die Hälfte reduziert.
                Die Auslastung bleibt die gleiche und Problem weiterhin bestehen.
                Die CPU Auslastung unter Statistik ist auch minimal
                • DJMarc75
                  @maxpd magst Du wirklich nichtmal die Fritte neu starten ???
                    maxpd @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 erledigt. Aber das Problem bleibt weiterhin genauso bestehen. Es kommt mir auch so vor, als würde der Home Mini weiter lauschen. Denn die 4 Bereitschaftsleds leuchten nach Ende meiner Anfrage Sekundenlang weiter, bis sie dann blinken und eine Antwort kommt.
                      @maxpd
                      Hast du den Google Mini schon mal neu gestartet?
                      Sind bei dir viele Umgebungsgeräusche, damit der Mini relative lange zuhört?
                        maxpd @wusa last edited by
                        @wusa
                        Ja, sogar resettet und neu eingebunden.
                        Nein, es war absolut Still und Empfindlichkeit des Home Minis wurde auch schon testweise umgestellt.
                        Das Verhalten ist auch bei allen 3 Minis gleich.
                          maxpd @maxpd last edited by
                          Habe mir einen Nest Mini, also Google Home Mini 2. Generation geholt.
                          1,5 Wochen war er schnell. Dann hat er abgebaut und ist nun so langsam wie alle anderen auch.
                          Das ist doch Strange.
                            @maxpd
                            Machst du irgendetwas besonderes mit den Dingern?
                            Ich kann nach Monaten sagen, dass meine noch genauso schnell sind.
                            Hast du nur die Fritzbox, oder hast du vielleicht Repeater oder irgendwas besonderes?
                              @wusa außer der IFTTT Anbindung und Sprachausgaben über den Sayit Adapter, nein.
                              Habe keinen Repeater. Nur eine Fritzbox
                                @maxpd
                                Vielleicht kann jemand was zu IFTTT sagen?
                                Ich nutze es jedenfalls nicht. Habe keine Probleme.
                                Das ist der einzige unterschied.
                                Kannst du das Übergangsweise mal abschalten? Um zu sehen, wie es sich dann verhält?
                                  @wusa Hatte ich schon. Aber vielleicht benötigt es dann auch seine 1,5 Wochen, bis es wieder schnell ist ^^
                                  942
