    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini last edited by
      @svallant Hi, es wurde iobroker.web 4.1.0 und Socketio.4.1.0 released, leider funktioniert Minuvis 2.3.0 damit nicht.
      Dachte die 2.3.0 waere angepasst, oder liegts an meinen Einstellungen?
      Musste erstmal wieder zurueck mit dem Webadapter, heute produktiv und keine Zeit mehr zu testen.. 😞
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym nein, V2.3.0 hat nichts mit diesem Problem zu tun. Muss ich erstmal testen wird aber ein bißchen dauern.
        Neuschwansteini Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @SVallant last edited by
          @svallant ah, danke, ok, kein Problem, dann lass ich erstmal den Web wie er ist.👍
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @SVallant last edited by
            @svallant
            Ich hatte endlich etwas Zeit um mit MinuVis ein bisschen rumzuspielen - bin aber relativ schnell an (meine) Grenzen gestoßen. Ich habe ziemlich aufwändige Scripte für Heizung und Rolladensteuerung laufen. Die ziehen sich Einstellungen aus dem 0_usersdata Objektbaum, die ich natürlich in der Visualisierung ändern will. Das als soches Klappt auch - ist aber etwas schwierig im Handling: 😉
            Kurz: mir fehlen Label für die einzelnen Einstellungsoptionen. Finde ich die nur nicht? In Screenshots (ich vermute von der v1.x) war so etwas wie ein Label/Title noch zu sehen.
            Und ich hätte gerne noch ein neues Element - also falls möglich 🙂 :
            Eine Art Drop-down-Card. Will sagen: Eine Card (so wie sie jetzt ist - kann beliebig viele andere Elemente aufnehmen) von der ich aber im zugeklappten Zustand (default) nur einen Titel/eine Headline sehe und die ich aufklappen muss um an die innenleigenden Elemente zu kommen. Auch hier das Beispiel: meine Heizungs - und Rolladen Scripte. Ich ändere die Werte nur relativ selten und deshalb möchte ich den Platz nicht dauerhaft "verschwenden". Displayfläche ist kostbar. Beim Ausklappen verschafft sich die Card einfach Platz nach unten, indem alles runtergeschoben wird.
            Wäre so etwas machbar?
            P SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Pischleuder @Grizzelbee last edited by
              @grizzelbee sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
              @svallant
              so etwas kann derzeit nur über headline realisiert werden
              Gruss
              • SVallant
                SVallant @Grizzelbee last edited by
                @grizzelbee Für Einstellungen kann man die Card-Eigenschaft "showInModal" nutzen.
                Dann ist es in der App ein Icon und geht bei Click auf.
                Guck mal auf unserem Demo-Server:
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                daraus die App:
                http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=ModalCard.json&forceUpdate
                Diese Eigenschaft gibt es auch für "flot"-Kurven-Element.
                Tipp: Card zuerst "normal" projektieren und dann klein machen "1x1" oder "1x2"
                Dein Vorschlag mit dem Platzverschaffen ist leider in dieser Version nicht umzusetzn, da das Gitter fest zugeordnet ist.
                Was geht ist eben ein modales Overlay => "showInModal"
                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  @svallant
                  Das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Danke für den Tipp.
                  Gerade treiben mich zwei neue Fragen um:
                  1. Wenn ich das mal produktiv nehme möchte eigentlich nicht mit solchen URLs hantieren: http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=ModalCard.json&forceUpdate
                    Verstehe ich das richtig, das ich in dem Fall die MinuApp in Apache betreiben und mit den config files versorgen muss?
                  2. Ich habe gerade das imgButton für meine Rolladen am Wickel. Das funzt auch soweit - zumindest technisch. Nur das Image passt nicht. Getestet habe ich das mit den mfd-png-Icons.
                    Müssen die Icons vielleicht ganz bestimmte Dimensionen haben?
                    In der default Einstellung sehe ich gar kein Icon - hake ich scaleWidth an, sehe ich einen Teil:
                    Links ist implizites scaleHeight mit control_arrow_up.png, rechts ist explizites scaleWidth mit control_arrow_down.png.
                    Wie wäre es, wenn Du die mfd-icons auch hier mit einbinden würdest? Analog zur Headline und anderen? Dann könnte man einfach eins selektieren und nur wenn man etwas ganz anders haben will kann man etwas hochladen. Bietet sich doch eigentlich an, da die perfekt in look-and-feel passen.
                    Den Issue https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis/issues/34 habe ich dazu gefunden - aber der hilft mir nicht weiter.
                  SVallant created this issue in minukodu/ioBroker.minuvis
                  closed App: imgButton Size of Image #34
                  • SVallant
                    @grizzelbee
                    zu 1.) Die URL ist auch in der "selbstgehosteten" Version so. Was ist denn genau das Problem an der URL ?
                    zu 2.) Ich habe ein Beispiel gebaut: http://94.130.57.38:8082/minuvis/builder/index.html
                    Ergebnis:
                    http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082&file=imgButton.json&forceUpdate
                    1x ImgButton mit diesem Image: 611c33b5-991e-4955-ad51-41ce74be2304-grafik.png
                    1xValueSwitcher mit "nbOfButtons"=1 und "hideValue" und "hideText"
                    um die scale-Werte nachzuvollziehen: könntest du mir in der Demo ein Beispiel bauen ?
                    • Grizzelbee
                      @svallant
                      Habe ein deinem Beispiel eine neue Seite angehängt:
                      Möglicherweise mache ich ja etwas grundelegendes falsch. 🙂
                      Bezüglich der URL:
                      Ganz grundsätzlich mag ich diese Dopplung der Informationen nicht:
                      Also die Basis-IP mit Port und die Wiederholung im url-Parameter. Das ist aber sogar eher so eine optische Sache. Wirklich doof finde ich die URL weil ich die auf neuen Endgeräten gerne mal von Hand eingebe. Da ist die von der VIS schon unhandlich - aber die hier ist lang und auf einem Tablet oder Handy echt mies einzugeben - vom Merken mal ganz zu schweigen.
                      • SVallant
                        SVallant @Grizzelbee last edited by SVallant
                        @grizzelbee
                        leider wurde deine Änderung auf dem Demoserver wieder überschrieben.
                        Kannst du bitte nochmal die 2.Seite erstellen ?
                        .. und am besten unter einem anderen Namen speichern
                        Die Doppelung der URL ist Zufall, die App muss ja nicht zwingend auch auf dem ioBroker-Server laufen.
                        Du könntest aber den QR-Code rechts unten nutzen ....
                        .. oder weisst du vielleicht eine bessere Möglichkeit der App IP,Port und Konfiguration mitzuteilen ?
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @SVallant last edited by Grizzelbee
                          @svallant sagte in Test Adapter minuvis 2.x:
                          Klar. Kein Ding. Ist auch kein Hexenwerk. Neues Widget->imgButton->Droppen->auf ca. 1/4 seiner default Breite bringen->image einbinden->fertig
                          So - neu erstellt und unter imgButton und zur Sicherheit zusätzlich unter imgButton1 gespeichert.
                          Das habe ich schon so verstanden - bin aber davon ausgegangen, das das - sagen wir - das Erbe der Ära ist als der Builder und die App noch nicht in den Adapter integriert waren und separat liefen (das das auch heute noch geht ist mir klar). Aus dem was ich zur Historie bisher so aufgeschnappt habe sieht das für mich so aus, das es zuerst die App und den Builder gab, die separat vom ioBroker liefen und die Integration via Adapter erst später kam - da mag ich mich aber durchaus täuschen.
                          Die Frage die ich mir stelle ist: Wie viele derartige installationen gibt es wohl, seit der Adapter eigeführt wurde, noch? Denn: Wer den Adapter nutzt wird kaum noch eine separate Installation haben, wenn sie, außer dem offensichtlichen load-balancing, keinen Vorteil bringt. Das wäre ja nur Resourcenverschwendung und zusätzlicher Adminaufwand.
                          Aber ich verstehe wenn Du die Möglichkeit trotzdem weiter bieten möchtest.
                          Die Frage ist dann halt ob oder wie man die URL vielleicht etwas glätten könnte. Ich könnte mir vorstellen (ohne die aktuelle Konstruktion von allem zu kennen) schlicht die aktuelle IP und den Port - wenn möglich - als default aus dem aktuellen Aufruf zu ermitteln, falls der url-Parameter nicht mit angegeben wurde. Dann müsste nur noch das config-file als parameter übergeben werden. Das wäre ein riesen Gewinn.
                          Oder alternativ - anstelle von URL=httpxxx wechseln zu:
                          http://x.x.x.x/minuvis/app&ip=xxx.xxx.xxx.xxx&port=8082&file=NameOfConfig
                          Das hat Struktur und ist merk- und nachvollziehbar (hauptsächlich weil die fiesen Sonderzeichen fehlen). Damit würdest Du immer noch die möglicherweise variablen Teile erhalten und alles was eh fix ist wird hart codiert ("http://", ".json", ...). Das könnte man dann vielleicht sogar noch mit der ersten Idee kombinieren und den einzelnen Paramtern sinnvolle default werte geben, wenn die nicht angegeben wurden (z.B: IP=localhost, Port=8082 - aus Sicht der App läuft die doch - im Falle des Adapters - auf localhost, oder?).
                          Ob mir "ip", "host" oder "appserver" als Parameter besser gefallen würde, kann ich gerade gar nicht sagen. IP ist kürzer, host und AppServer treffen den Kern besser - denke ich; zumal es ja nicht zwingend eine IP sein muss. DNS auflösbare namen funktionieren ja auch.
                          Und als zusätzliches Bonbon (wie gesagt: ich kenne die aktuelle Konstruktion und den Code nicht) wirst Du vieleleicht sogar ein URL-injection Problem los - denn: Was würde passieren, wenn man der App eine bösartige URL übergeben würde -> siehe log4J? Ich bin kein Sicherheitsexperte, könnte mir aber vorstellen, das da böse Dinge möglich sind - auch wenn es ein Angriff "von innnen" wäre.
                          Die Idee mit dem qr-Code ist schon gut, aber nicht alle Devices können auch damit umgehen. Ich, zum Beispiel, habe noch ältere Android Displays im Einsatz, die da nichts mit anzufangen wissen.
                          • Grizzelbee
                            @svallant
                            Ich grabe mich immer tiefer in MinuVis ein und muss sagen: Ich finde es immer cooler!
                            Danke und großen Respekt dafür, was Du da geschaffen hast!
                            Eine Kleinigkeit ist mir aber aufgefallen:
                            • Es bleibt im Builder immer der letzte benutzte State in der Auswahlbox stehen; nicht der des gerade ausgewählten Widgets. (Hoffe das ist verständlich ausgedrückt)
                            Und eine Idee:
                            Wäre es nicht cool, bei der Headline das Icon gleichzeitig als Indicator verwenden zu können? Das würde gerade auf Handies Platz sparen - und der ist bei Gott knapp. 😉
                            Kann man das eigentlich auch komplett ausblenden?
                            Wenn Du magst kann ich auch gerne issues dazu anlegen.
                            Edit:
                            Noch eine Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt:
                            man kann ja global eine Startseite pro Konfig einstellen.
                            Ich würde aber gerne auf verschiedenen Geräte verschiedene Seiten als Startseite haben. Will sagen:
                            • Ich möchte zum Beispiel gerne die Büro Seite als default haben, weil ich mich da am meisten aufhalte.
                            • Meine Frau möchte das Wohnzimmer als default
                            • Meine Tochte möchte ihr Zimmer als default
                            • Das Dashboard Table soll das Dashboard als default bekommen
                            Geht das irgendwie? Oder muss ich da für jedes Zimmer eine eigene Konfig-Datei erstellen?
                            • SVallant
                              @grizzelbee Danke für die Blumen 😊
                              Bzgl. Icon: Wenn das Icon "No Icon" auswählst, dann wird kein Icon angezeigt:
                              dann kannst du den Indicator davorstellen.
                              Bzgl. Startbild: derzeit nur über verschiedene Configs möglich
                              Bzgl. Issues: ja bitte issue schreiben bei Github, dann haben wir das an einer Stelle, ich habe schon mal angefangen:
                              • SVallant
                                @grizzelbee
                                bzgl. ImageButton
                                Hier nochmal ein Beispiel: https://forum.iobroker.net/topic/43114/test-adapter-minuvis-2-x/83?lang=de
                                Diese Bilder wurden verwendet:
                                in der 1.Zeile ohne scaleWidth, dh. es die Höhe passend skaliert
                                in der 2. und 3..Zeile mit scaleWidth, dh. es die Breite passend skaliert, das kann zu Lasten der Höhe gehen (2.Zeile).
                                .. und bitte die Bilder klein halten, die Bilder werden als base64-data-blob in der Konfig gespeichert.
                                • Neuschwansteini
                                  @svallant
                                  Hallo, etwas ruhig hier geworden, die MinuVIS laeuft!
                                  Jetzt beschaeftige ich mich gerade mit der Alarmpage, wie wo kann ich da etwas konfigurieren?
                                  Alarmpage = Alarmanlage Config? oder iobroker-Warnings ?
                                  Wenn ich das aktiviere, dann sehe ich eine Alarmpage, in der irgenwelche seltsamen Meldungen angezeigt werden, die man quittieren kann... ? Konnte das nicht unbedingt mit meinem System in Verbindung bringen.. ?
                                  Das Manual hilft mir da wenig, habe kein Beispiel gefunden..
                                  Die Demo-Server scheinen auch off zu sein?
                                  • SVallant
                                    @ilovegym ja, Sommer halt 😉
                                    Die Alarmpage funktioniert eigentlich im Zusammenspiel mit unseren minuaru-Adapter https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
                                    Leider ist der noch nicht im latest-Repo, da er noch bei vielen Variablen abschmiert => Lösung ist bekannt und wird derzeit umgesetzt, dauert aber mangels Zeit ...
                                    Kannst ihn gerne testen, von Github natürlich
                                    Der Demo-Server ist derzeit nicht aktiv, kommt aber wieder .... so wie der Winter, wo dann wieder mehr Zeit für solche Sachen ist.
                                    Übrigens haben wir auch folgendes geplant:
                                    • Verschlüsselung mit ssl
                                    • Authentifizierung minuvis -> ioBroker
                                    • Android-App
                                    Neuschwansteini SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Neuschwansteini
                                      @svallant Super, verständlich, da freuen wir uns hier!
                                      • SVallant
                                        SVallant @SVallant last edited by
                                        INFO: Demo-Server wieder online inkl. minuaru-Test-Visu
                                        http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=minuaru_test.json&forceUpdate
                                        • Neuschwansteini
                                          @svallant Hi, wie funktioniert das mit den Alarmstates, in der Demo sind auf der Seite mit den Switches einfach Objekte aus userdata.0. benutzt worden, diese kann ich da schalten, das ist klar.
                                          Aber woher weiss Minuaru, dass diese Objekte als Alarm benutzt werden?
                                          Kannste bitte n Screenshot von der Konfig der Instanz von Minuaru mal schicken, waere super!
                                          Danke!
                                          • SVallant
                                            @ilovegym
                                            Auszug aus:
                                            funktioniert wie history ...
                                            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10980
