    4. Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @tobi83 sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
      PC: http://192.168.1.151:8082
      Putty 192.168.1.151 Port 22
      und was ist im Browser bei Port 8081?
        A Former User @Homoran last edited by A Former User
        Keine Ahnung was passiert ist aber jetzt ist über 8081 die PI erreichbar. Vorhin ging es wie 8082 garnicht.
        Die VIS verweigert trotzdem den Dienst aktuell
        Nun geht es, der WEB Adapter war rot. IP geändert nun gehts wieder
          da wollte ich hin!
          Hmmm, seltsam
            A Former User @Homoran last edited by Homoran
            Einzig der Admin Adapter springt immer wieder auf rot obwohl Admin Oberfläche erreichbar ist
            Log zeigt dies:
            admin.0
            2022-06-08 18:31:39.899	info	terminating http server on port 8081
            admin.0
            2022-06-08 18:31:39.378	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:31:39.375	error	port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:31:39.123	info	Request actual repository...
            admin.0
            2022-06-08 18:31:38.598	info	received all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:31:33.869	info	requesting all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:31:33.868	info	requesting all states
            admin.0
            2022-06-08 18:31:33.817	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
            admin.0
            2022-06-08 18:31:27.846	error	port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:31:27.625	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            admin.0
            2022-06-08 18:31:27.616	info	Request actual repository...
            admin.0
            2022-06-08 18:31:27.441	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            admin.0
            2022-06-08 18:31:27.437	info	terminating http server on port 8081
            admin.0
            2022-06-08 18:31:27.103	info	received all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:31:22.135	info	requesting all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:31:22.134	info	requesting all states
            admin.0
            2022-06-08 18:31:22.067	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
            admin.0
            2022-06-08 18:30:26.616	info	terminating http server on port 8081
            admin.0
            2022-06-08 18:30:25.930	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:30:25.928	error	port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:30:25.705	info	Request actual repository...
            admin.0
            2022-06-08 18:30:25.240	info	received all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:30:20.759	info	requesting all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:30:20.758	info	requesting all states
            admin.0
            2022-06-08 18:30:20.696	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
            admin.0
            2022-06-08 18:28:59.492	info	terminating http server on port 8081
            admin.0
            2022-06-08 18:28:58.783	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:28:58.780	error	port 8081 already in use
            admin.0
            2022-06-08 18:28:57.908	info	Request actual repository...
            admin.0
            2022-06-08 18:28:57.366	info	received all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:28:52.518	info	requesting all objects
            admin.0
            2022-06-08 18:28:52.517	info	requesting all states
            admin.0
            2022-06-08 18:28:52.458	info	starting. Version 5.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.21
              was läuft denn noch auf 8081? wenn da nochwas läuft (oder der Admin doppelt) war es kein Wunder dass du nicht drauf kamst
                Wie mir gerade so auffällt, gibt es eine zweite Admin Eintrag 🤦‍♂️
                  und beide auf 8081 konfiguriert?
                  warum?
                    Ich frag mich gerade wieso überhaupt ein zweiter vorhanden ist.
                    Eine andere Frage, mein Adapter MI Home wird erst kurz grün dann rot.
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:22.513 info Change connection status: false
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:22.296 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:16.416 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:16.414 info terminating
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:16.409 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:08.579 info Change connection status: false
                    mihome.0
                    2022-06-08 23:48:08.353 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v12.22.2, js-controller: 4.0.23
                    Werd aus der Meldung nicht schlau, beendet sich der Adapter selbst??
                    Der Schlüssel von dem Gateway ändert sich nicht durch eine neue ip oder?
                    Die Anleitungen von 2018 funktionieren aktuell nicht mehr um das zu kontrollieren....
                    Tobias
                      Hatte eben wieder das Problem das der PI nicht erreichbar ist.
                      Über seine IP laut Fritzbox 192.xxxxxx.116 ist er erreichbar mit Putty, mit dem Ports 8081 & 8082 nicht über den Browser.
                      Wenn ich den PI starte zeigt er mir eine seine IP wäre 169.xxxxxxx.48. Starten tut er laut Bildschirm Durchlauf normal.....
                      Per Ping erreiche ich den PI auch, alle 4 angekommen.
                      So er hat sich die neue IP gezogen nachdem ich den PI direkt an die Fritzbox angeschlossen habe, nun muss sie nur noch erreichbar sein, hoffe das zieht sich gleich gerade?!
                      Ein manueller Start der Admin.0 instanz bringt auch keine Änderung. Ein Stop und Start per Putty ebenso nicht.
                      Hab folgenden Fehler rausbekommen nachdem ich mal im Forum gesucht habe
                        hab ich dir ja gestern erklärt.
                        was sagt iobroker list instances
                        Aber nicht als Screenshot sonder als Text in code-tags
                          Hab es so versucht klappte nicht
                          Aber ich seh schon der Damin hat wohl immer noch die falsche Adresse
                          * system.adapter.adguard.0                : adguard               : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.151, run as: admin
                          *   system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          *   system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                          *   system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                          *   system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                          * + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.landroid.0               : landroid              : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.melcloud.1               : melcloud              : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 127.0.0.1
                          *   system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.nina.0                   : nina                  : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          *   system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 192.168.178.32, run as: admin
                          * + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.116, run as: admin
                          * + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              - disabled, port: 5000
                          * + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          *   system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : raspberrypi                              -  enabled
                          * + system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-owl.0                : vis-owl               : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.vodafone-speedtest.0     : vodafone-speedtest    : raspberrypi                              - disabled
                          * + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                          *   system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : raspberrypi                              - disabled
                          *   system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.151, run as: admin
                          * + system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              -  enabled
                            @tobi83
                            Statt Spoiler CodeTags verwenden:
                              A Former User @Thomas Braun last edited by
                              Danke Dir 👍
                                Und keine der beiden Instanzen läuft.
                                Homoran ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @thomas-braun sagte in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                                  @tobi83 dafür beide den selben Port
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                                    @thomas-braun said in Umzug auf Unifi UDM - Vis Erreichbarkeit:
                                    Admin.0 ist enable ....
                                    Der Admin.1 ist gestern aufgetaucht, hab es gestern nicht mehr geschafft den zu löschen aber der ist deaktiviert worden
                                      Aber not alive.
                                        aber not running
                                          A Former User last edited by
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker start admin.0
                                          Damit versuchen?
                                            Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                            iobroker IMMER OHNE sudo. IMMER!
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            554
