    4. Test eCharts Adapter
    • Axel Koeneke
      Axel Koeneke @Solardach last edited by
      Moin, habe gerade bemerkt, dass die Kurven von Digitalen Datenpunkten nicht mehr angezeigt werden.
      Bin jetzt zurück bis auf 1.0.2 aber leider immer noch keine Anzeige. Alle anderen Datenpunkte werden sauber angezeigt. Auch im Grafana funktioniert es ohne Probleme. LOG zeigt leider auch nichts an...
      VIS:
      Grafana:
      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bluefox
        Bluefox @Axel Koeneke last edited by
        @axel-koeneke Wie kann ich das reproduzieren?
        Humidor Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @Bluefox last edited by
          Anzeigefehler
          Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Axel Koeneke
            Axel Koeneke @Bluefox last edited by
            @bluefox Gute Frage, kann ich irgendwie die Konfig speichern? Ich möchte nicht alle Charts neu erstellen müssen wenn ich den Adapter komplett lösche um ihn anschließend neu zu installieren. Eine Export-Funktion wäre noch auf meiner Wunschliste dafür.
            Ich finde den Adapter sonst großartig!!!
            VG
            Axel
            • Axel Koeneke
              Axel Koeneke @Humidor last edited by
              @humidor sagte in Test eCharts Adapter:
              Anzeigefehler
              Stell doch mal auf zwei Nachkommastellen um. Dann sollte es klappen.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Humidor
                Humidor @Axel Koeneke last edited by
                @axel-koeneke das wars, danke!
                  Marty56 @Bluefox last edited by
                  @bluefox
                  I love the adapter but would need bars.
                  Is the bar support coming anytime soon?
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 last edited by Damrak2022
                    Gelöscht
                      Homoran Global Moderator Administrators @Damrak2022 last edited by
                      @damrak2022 sagte in Test eCharts Adapter:
                      Gelöscht
                      und was war der Grund?
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @Homoran last edited by
                        @homoran Gehe wieder zu Grafana.
                        • cash
                          Habe ein Problem. Habe heute Morgen die Version 1.09 installiert und bekomme beim Aufruf über Vis nun die Meldung „Socket error: invalid Namespace“. Vis habe ich 1.4.15. Socket.io 4.2.0 und web socket 1.3.0 und web server 4.3.0 Dort gibt es allesamt neuere Versionen allerdings mit größeren Versionssprüngen. Bei echart gab es auch keine Voraussetzung bzw abhängigkeiten zu anderen Versionen.
                          Habe nur ich das Problem oder ist es ein Bug?
                          Vis insgesamt läuft. Der Fehler kommt nur auf Seiten wo ich einen Chart eingebaut habe…
                            Thomas Braun Most Active @cash last edited by
                            @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                            Dann nimm die mit.
                            cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • cash
                              cash Most Active @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun bringen die Abhilfe?
                              Kann es selber beantworten: Nein. Habe gerade bei weiterer suche gesehen das es bereits einen github Issue gibt wo der Ersteller aktuellere Versionen einsetzt… (wobei meine Stable sein sollten).
                              Mehrere Adapter gleichzeitig updaten birgt immer die Gefahr das man nicht zu 100% sagen kann wer welchen Fehler verursacht… Und wie geschrieben hätte bei dem Update ansonsten ein Verweis dabei gehört das man min. Version x von Adapter y braucht…
                                Thomas Braun Most Active @cash last edited by Thomas Braun
                                Stimmt. Aber Adapter nicht updaten birgt die Gefahr, dass dein Problem nicht behoben wird.
                                Und je mehr sich da aufstaut um so unübersichtlicher wird das alles. Also besser zeitnah im favorisierten Updatekanal (stable/beta) 'mitschwimmen'.
                                • cash
                                  @thomas-braun da muss man aber unterscheiden zwischen Stable Versionen und veraltete Versionen. Auch wenn ich im Beta Zweig bin nutze ich von manchen Adaptern nur die stable Versionen…
                                    Das ist natürlich überhaupt nicht sinnvoll. Andersherum würde da schon eher ein Hut draus. Also grundsätzlich 'stable' fahren und ausgesuchte Adapter bei absoluter Erfordernis aus Beta klauben.
                                    • David G.
                                      David G. last edited by
                                      Hey,
                                      würde mir gerne ein Bild einer Tabelle per telegram bzw Mail senden.
                                      Leider klappt das nicht wie ich will.
                                      Das Bild wird nicht angelegt.
                                      Hab ich einen Fehler?
                                      Ist ein Ubuntu System und
                                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      ist installiert.
                                      cash BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • cash
                                        cash Most Active @David G. last edited by
                                        @david-g ohne den Code wird das wohl nichts. Mal aus eigener Erfahrung. Das Diagram wird als Bild gespeichert und das dauert meist länger als die weiteren Javascript Befehle. Ich warte deshalb mit dem versenden per Pushover immer ein paar Sekunden bis das Bild gespeichert ist…
                                        • David G.
                                          David G. @cash last edited by
                                          @cash
                                          Oh mist, da hast du recht......
                                          Hier das Skript.
                                          Es wked auch nach längerem Warten nichts angezeigt.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @David G. last edited by
                                            @david-g hast du mal ins Log geschaut? Bei meinen ersten Versuchen hatte er da ein fehlendes NPM-Paket (oder falsche Version) angemeckert, erst als ich das korrigiert hatte ging es.
                                            Bekomme gerade aber nicht mehr zusammen was es genau war - aber es stand im Log.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            168029
