    4. Test Adapter Wallpanel
    • Issi
      Issi Developer @Homoran last edited by Issi
      @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
      limitierend ist ja leider auch, dass Wallpanel nicht mehr im playstore verfügbar ist 😞
      Hmm ja wenn man nach der App im Play Store sucht kommt Anscheins kein Ergebnis aber über den link
      Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
      Und es gibt ja noch github wo das Projekt weitergeführt wird alle links sind in der Docu verlinkt
        thomke67 @Issi last edited by
        @issi, Admin ist v5.3.8.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @thomke67 last edited by Issi
          @thomke67
          mit dem Satz ( das ist Admin Problem) meinte ich das Fenster das beim installieren angezeigt wird das hat mit den Adaptern nix zutun die log Ausgabe wird vom Admin aus dem System abgegriffene da hat ein Adapter keine Möglichkeit da irgend was zu verlangsamen.
          Es könnte sein das bei der Installation die log Ausgabe sich aufgehängt hat oder es gab ein anderes Problem warum der Admin da nicht weiter gemacht hat.
          • Issi
            @thomke67 sagte in Test Adapter Wallpanel:
            @issi, sehr lange. Irgendwann habe ich aufgegeben und mir den installierten Adapater angeschauen.
            Siehe da......
            Hast du ein Update oder Neuinstallation gemacht?
            Wenn es ein Update ist bitte noch ein Upload machen damit auch alles neue übernommen wird
              @issi, was meinst du mit Upload?
              • Issi
                  Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
                  @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
                  aber über den link
                  leider nein
                  ich hab ihn mal testweise auf einem Tablet installiert, da kann ich es auch nicht mehr updaten.
                  C Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Chrunchy @Homoran last edited by
                    @homoran es gibt auf github noch die apk zum Download
                    https://github.com/thecowan/wallpanel-android/releases
                    • Issi
                      aber über den link
                      leider nein
                      hmm, dann haben die es wohl ganz herausgenommen, es gibt auf GitHub die APK zum download, die original von thecowan, die aber nicht mehr weiter entwickelt wird, da der Entwickler kein Zugriff mehr auf die Repo hat, das ist auch der Grund, warum die App aus dem Play Store raus ist da er da auch kein Zugriff mehr hat.
                      Und es gibt noch die neue Version von TheTimeWalker diese wird weiter entwickelt. Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht so einfach eine neue App in den Play Store reinzubringen, wen dort schon eine mit demselben Namen registriert wurde und man noch nie eine App dort veröffentlicht hat, muss erst viel getan werden.
                      Man kann aber die App per APK von GitHub laden und installieren.
                      Ich werde die Readme und Docu vom Adapter später noch entsprechend anpassen
                        @issi War auch nur als Hinweis für die möglicherweise spärliche Verbreitung gedacht.
                        Schließlich kann "von unbekannten Quellen installieren" ja nicht ungefährlich sein.
                        • Issi
                          ja das ist richtig, viel mehr als die User in der Doku und Readme zu warnen (bin gerade dabei die Warnung und die Links zu schreiben) kann ich auch nicht machen, da müssen die User schon selbst mitdenken, was sie da tun. Der neue Entwickler wird denke ich mal versuchen es entweder wider in den Play Store hereinzubringen oder es war da noch ein Vorschlag es in den F-Droid reinzumachen, da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
                            arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by arteck
                            wie der neue ??
                              arteck Developer Most Active @Issi last edited by
                              ne das ist github.. wenn du direkt über GIT installierst..das dauert dann
                              • Issi
                                Issi Developer @arteck last edited by
                                @arteck
                                Das Problem bei ihm war das die log Ausgabe im Admin nicht weitergegangen ist obwohl der Adapter schon installiert wurde
                                • Issi
                                  @arteck
                                  Wallpanel App wird jetzt von TheTimeWalker weitere Entwickelt
                                    @issi axo......oook
                                      Floh22964 last edited by
                                      Hallo zusammen
                                      Ich habe jetzt nach einiger Zeit Wallpanel mal aktualisiert und aus GIT installiert.
                                      Soweit funktioniert Wallpanel auch wieder, nur bekomme ich MQTT nicht mehr installiert.
                                      Ich bekomme immer den Fehler das MQTT nicht verbunden werden konnte. Ich bin mir aber 100% sicher das ich es richtig eingestellt habe da es vorher mit einer alten Version ja auch gelaufen ist.
                                      Jemand eine Idee?
                                      • Issi
                                        Issi Developer @Floh22964 last edited by
                                        @floh22964
                                        wo bekommst du den die Meldung ?
                                        Wenn ihm log, dann vom welchen Adapter kommt die Meldung?
                                          Floh22964 @Issi last edited by
                                          @issi
                                          nicht im log / ioBroker, die APP verweigert schon den Zugriff
                                          • Issi
                                            @floh22964
                                            wenn die Meldung in der Wallpanel App kommt, dann solltest du vielleicht auch genauere Angaben machen, wie du die App und den MQTT Adapter konfiguriert hast
                                            ohne genauere Informationen kann hier niemand helfen
                                            hier ist noch die Dokumentation zum Adapter und was man in der App machen soll.
                                            Adapter + App ⇨ Dokumentation
                                            oder hier die offizielle von Wallpanel ⇨ Dokumentation
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18504
