    4. Blink Camera System
    Blink Camera System
      Soukai @schubi82 last edited by
      @schubi82 said in Blink Camera System:
      "platforms" : [
      Super, endlich funktionierts bei mir auch mit der Pin 🙂
        Soukai @Pischleuder last edited by Soukai
        hier stand nix
          Habs inzwischen geschafft, einen snapshot von der Blink kamera durch den Python script zu ergattern. Nun möchte ich mir das per Telegram senden lassen, jedoch führt er mir mein Python script nicht aus. Jemand eine Ahnung woran das liegt? In der Konsole funkts
          Edit: habe durch diesen Post rausgefunden, dass mir dinge fehlten und ich exec nicht in javascript aktiviert hatte.
          jetzt komm ich hier nicht mehr weiter:
          saeko@raspberrypi:~/blink/scripts $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blink/scripts/bild.py
          Traceback (most recent call last):
            File "/home/saeko/blink/scripts/bild.py", line 5, in <module>
              from blinkpy.auth import Auth
          ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy.auth'
          Edit2: habs nun soweit ohne error laufen, jedoch im blinkpy order und nicht in meinem eigenen /home/saeko/blink/scripts/bild.py . Was muss ich machen, damit das so auch funktioniert?
          Trotzallem, möchte mir der javascript adapter kein Bild erstellen, auch mit sudo python3 'path' im exec baustein.
            Pischleuder @Soukai last edited by
            @soukai
            Servus,
            das hast du aber auch gemacht ? Den Aufruf als root zu machen ist nicht gut !
            sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
            Diesen Aufruf aus dem blinkpy Verzeichnis ausführen, dann braucht es beim py Script Aufruf auch kein sudo.
              @pischleuder Hey, ja den code habe ich schon ausgeführt.
              trotzallem erstellt er mir wie gesagt bloss ein bild in der konsole nicht jedoch per blockly 😕
              hier mal noch mein pyton script vielleicht findet sich da was 😐
              die letzten Zeilen habe ich auskommentiert, da sie auch nicht bei mir funktionieren....
              #!/usr/bin/python3
              import requests
              from blinkpy.blinkpy import Blink
              blink = Blink()
              # Can set no_prompt when initializing auth handler
              auth = Auth({"username": 'xxxxxx', "password": 'xxxxx'}, no_prompt=True)
              blink.auth = auth
              blink.start()
              auth.send_auth_key(blink, "xxxx")
              blink.setup_post_verify()
              ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll - bei mir Flur und Garten Kamera  #####
              bild = '/home/saeko/blink/bilder/haustuer_oben.jpg'
              for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attributes)
              #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehmen ####
              camera = blink.cameras['Haustür']
              camera.snap_picture()
              blink.refresh()
              camera.image_to_file(bild)
              #payload = {'value':bild}
              #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", params=payload)
                @soukai
                nimm mal das python3 in dem exec Befehl heraus.
                  @pischleuder schon versucht.
                  versucht wurde
                  sudo python3 path, python path, python3.8 path, python 3.9 path
                  ohne sudo
                  /home/saeko/blinkpy/bilder.py
                  ./home/saeko/blinkpy/bilder.py
                  Alles will nicht 😕
                  edit: Pfadänderung des snapshots in den blinkpy ordner bringt auch nichts
                    Pischleuder @Soukai last edited by Pischleuder
                    @soukai
                    zeig doch einmal, welchem User Dein script zugeordnet ist.
                    Bei mir so im Verzeichnis /opt/iobroker:
                    ls -l ./blink-cameraflur.py
                    -rwxrwxrwx+ 1 pi pi 1372 Apr 16 11:01 ./blink-cameraflur.py
                      @pischleuder danke für deine Zeit!
                      saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ ls -l ./bild.py
                      -rwxrwxrwx 1 saeko saeko 922 Jun  9 17:38 ./bild.py
                      habs auch versucht den Umlaut im script zu streichen, ohne erfolg
                        @soukai
                        dann weiß ich erst einmal nicht weiter - bin auch gerade im Urlaub. Kann mich dazu erst Mitte nächster Woche melden.
                        S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @pischleuder Geht klar! Danke!
                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                          Could not extract camera info: {'message': 'Camera not found', 'code': 500}
                          Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/unknown/camera/unknown/signals, but received: 406: Not Acceptable
                          Could not retrieve calibrated temperature.
                          Could not find thumbnail for camera unknown
                          Expected json response from https://rest-e004.immedia-semi.com/network/66328/camera/unknown/config, but received: 406: Not Acceptable
                          Could not extract camera info: None
                            File "/home/saeko/blinkpy/bild.py", line 27, in <module>
                            File "/home/saeko/blinkpy/blinkpy/camera.py", line 241, in image_to_file
                              with open(path, "wb") as imgfile:
                          PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/home/saeko/blinkpy/haustuer.jpg'
                          saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -u iobroker sudo python3 /home/saeko/blinkpy/bild.py
                          [sudo] password for iobroker:
                          um den script per iobroker starten zu können, brauch ich sudo, falls das was aussagt. Die anderen Fehlermeldungen kommen vermutlich von der Blink Doorbell, die wohl noch nicht integriert wurde.
                            Förster @speridal last edited by
                            @speridal sagte in Blink Camera System:
                            Ich habe daraufhin das Modul in Version 3.7.6 installiert (Checkbox setzen für Aktualisierung beim nächsten Start) und jetzt funktioniert alles.
                            Gruß,
                            Bernd
                            @speridal Ich stehe vor der selben Herausforderung ... Wie installiert man denn diese "ältere" Version ? Immer wenn ich homebridge-blink-for-home eingebe, installiert er mir ja die neueste Version 3.9.1
                              Soukai @Förster last edited by Soukai
                              @förster Indem du "homebridge-blink-for-home@3.7.6" als modul eingibst
                              wie hier zb. gezeigt:
                                @pischleuder Möchte nicht aufdringlich wirken, aber hätten sie wieder zeit?
                                  @soukai
                                  versuche doch bitte einmal Dein script in den /opt/iobroker Ordner zu kopieren und starte das
                                  in der Konsole normal, also ohne sudo und poste das Ergebnis.
                                    @pischleuder Hey,
                                    inzwischen dies hier, aber wahrscheinlich wegen der neuen blink doorbell. bild2 ist ohne json credentials. 1 mit. Ist aber der gleiche text wie im blinkpy ordner
                                    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild2.py
                                    Did not receive valid response from server.
                                    Haustür
                                    {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932081&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                    Türklingel
                                    {'name': 'unknown', 'camera_id': 'unknown', 'serial': None, 'temperature': None, 'temperature_c': None, 'temperature_calibrated': None, 'battery': None, 'battery_voltage': None, 'thumbnail': None, 'video': None, 'motion_enabled': 'unknown', 'motion_detected': False, 'wifi_strength': None, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': None}
                                    saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ python bild.py
                                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild.py
                                    saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ python bild2.py
                                    python3.8: can't open file 'bild2.py': [Errno 2] No such file or directory
                                    Haustür
                                    {'name': 'Haustür', 'camera_id': '68316', 'serial': 'G8T1GJ0003118F0H', 'temperature': 69, 'temperature_c': 20.6, 'temperature_calibrated': 69, 'battery': 'ok', 'battery_voltage': 168, 'thumbnail': 'https://rest-e004.immedia-semi.com/api/v3/media/accounts/62195/networks/66328/catalina/68316/thumbnail/thumbnail.jpg?ts=1655932467&ext=', 'video': None, 'motion_enabled': True, 'motion_detected': False, 'wifi_strength': -70, 'network_id': 66328, 'sync_module': 'Zuhause', 'last_record': None, 'type': 'catalina'}
                                    Türklingel
                                      @soukai
                                      der Aufruf mit python vorab ist falsch, da das im script bereits definiert ist. Das script muss lokal (in /opt/iobroker) so ausgeführt werden:
                                      ./bild.py
                                      Ausserdem fehlt in Deinem script etwas:
                                      from blinkpy.camera import BlinkCamera
                                      Ansonsten muss es sich um ein Rechteproblem des scriptes handeln, oder Du hast blink nicht für den user iobroker richtig installiert, da es mit sudo ja funktioniert. Dieses Problem hatte ich ja auch, wie in Deinem oben genannten Link erwähnt.
                                      Also vergewissere Dich bitte, ob Du das bereits gemacht hast (aus dem blink git Ordner):
                                      als normaler user saeko
                                      mit sudo
                                        @pischleuder said in Blink Camera System:
                                        @soukai
                                        ./bild.py
                                        Habe folgendes probiert (mit python und ohne) und es hat sich leider nichts geändert:
                                        Zeile wurde jetzt eingefügt.
                                        mein script bis jetzt:
                                        #!/usr/bin/python3
                                        import requests
                                        from blinkpy.helpers.util import json_load
                                        blink = Blink()
                                        auth = Auth(json_load("/home/saeko/blink/cred.json"))
                                        blink.auth = auth
                                        blink.start()
                                        #auth.send_auth_key(blink, "x")
                                        #blink.setup_post_verify()
                                        ###### hier den Dateinamen/Pfad eintragen, den das snapshot Bild erhalten soll >
                                        bild = './haustuer.jpg'
                                        #bild2 = '/home/saeko/blinkpy/Tuerklingel.jpg'
                                        #for name, camera in blink.cameras.items(): print(name), print(camera.attribute>
                                        #### hier Eure Kamera 1 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
                                        blink.refresh()
                                        #r = requests.get("http://192.168.178.92:8081/set/0_userdata.0.snapcamera1", pa>
                                        #### hier Eure Kamera 2 eintragen und weitere Einträge für mehr Kameras vornehm>
                                        #camera = blink.cameras['Türklingel']
                                        #camera.snap_picture()
                                        #blink.refresh()
                                        #camera.image_to_file(bild2)
                                        mit sudo
                                        Hatte dies schon installiert, leider auch keine Änderung 😕
                                        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ pip3 install blinkpy
                                        Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                        Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                        Requirement already satisfied: blinkpy in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (0.20.0.dev0)
                                        Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.27.1)
                                        Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                        Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from blinkpy) (6.1.2)
                                        Requirement already satisfied: six>=1.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                        Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                        Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.26.9)
                                        Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (3.3)
                                        Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
                                        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /home/saeko/.local/lib/python3.8/site-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2022.5.18.1)
                                        saeko@raspberrypi:~/blinkpy $ sudo -H -u iobroker pip3 install blinkpy
                                        Requirement already satisfied: blinkpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.20.0.dev0)
                                        Requirement already satisfied: requests>=2.24.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.27.1)
                                        Requirement already satisfied: python-slugify>=4.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (4.0.1)
                                        Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from blinkpy) (2.8.2)
                                        Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->blinkpy) (1.16.0)
                                        Requirement already satisfied: text-unidecode>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from python-slugify>=4.0.1->blinkpy) (1.3)
                                        Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.10)
                                        Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2.0.12)
                                        Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (1.25.11)
                                        Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.24.0->blinkpy) (2020.6.20)
                                        Normaler aufruf per Konsole:
                                        Per iobroker aufruf sudo -u iobroker python3 ./bild.py kommt nun folgendes:
                                        saeko@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -u iobroker python3 ./bild.py
                                          File "/opt/iobroker/./bild.py", line 4, in <module>
                                        ModuleNotFoundError: No module named 'blinkpy'
                                        P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @soukai
                                          Jep, du rufst das script mit dem json parameter auf und das wird nicht akzeptiert
                                          Warum?
                                          Was steht da drin ? --> Username und Passwort ?
                                            @pischleuder
                                            meinst du
                                            da stehen die Kontodaten drin. Ich probiers mal ohne. sollte sich aber eigentlich nichts ändern
                                            japp
                                            blink xt camera
                                            63
                                            406
                                            116869
