    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      tombox @Dreman last edited by
      @dreman mal die objekte löschen und den adapter neustarten und schauen ob sie neu erstellt werden und von der api geliefert werden
        Dreman @tombox last edited by
        @tombox Hab ich jetzt gemacht. Allerdings taucht der der (eigentlich wichtige) Datenpunkt 'Volumenstrom' (viessmannapi.0.xxxx.0.features.heating.sensors.volumetricFlow.return.properties.value.value) jetzt nicht mehr in den Objekten auf. Kann das mit den 'Changes in API Features', die für 'any time after 15.03.2022' in der Viessmann Developer Documentation angekündigt wurden, zusammenhängen?
        Danke für deine Hilfe, Manfred
          @dreman ja könnte. einfach bei viessmann fragen
          https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api
            @tombox Am Adapter selbst liegts also definitiv nicht, der 'schluckt' diese Changes in API Features?
              @dreman Ja er zeigt direkt an was die api rausgibt wenn sie keine werte mehr liefern wird es nicht mehr aktualisiert
                LaBamba @tombox last edited by
                @tombox
                Ich logge die Daten des Warmwasserpunktes mit.
                viessmannapi.0.xxxxxxxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                Entweder geht mein History Adapter nicht mehr richtig oder gibt Viessmann nur noch das Warmwasser in 1 Grad Schritten aus.
                Kann mir da jemand weiterhelfen?
                • Tiger VI
                  Tiger VI @Ritschy2000 last edited by Tiger VI
                  @ritschy2000 Evtl. für dich noch interessant, habe vor kurzem den Datenpunkt gefunden.
                  => viessmannapi.0.xxxxxx.0.features.heating.compressors.0.properties.phase.value
                  Wenn die WP die Kühlung aktiviert und der Kompressor läuft wird dieser auf "cooling" gesetzt. Diesen Wert nutze ich als Trigger um die Logik der KNX Stellantriebe auf Kühlen zu stellen.
                  @LaBamba bei mir wird der Wert immernoch mit einer Kommastelle von der API ausgegeben.
                  R I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Dreman @LaBamba last edited by
                    @labamba Ähnliche Diskussion im Viessmann-Forum
                      Ritschy2000 @Tiger VI last edited by
                      @tiger-vi Danke dir für die Info. Auf den Datenpunkt wäre ich nie gekommen. Schaue ich mir an. Habe es in der Zwischenzeit über Hardware gelöst, aber dann kann ich wieder zurückbauen 🙂
                        lolax last edited by
                        ich bekomme seit dem 25.5. keiner Werte mehr für folgendes Objekt
                        anscheinend gab es eine Änderung der Api laut Changelog.
                        Kann jemand helfen?
                        May 2022
                        Changes on trigger for specific features
                        The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
                        The following features were updated:
                        heating.flue.sensors.temperature.main
                        heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
                        heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
                        heating.sensors.temperature.outside
                        heating.boiler.sensors.temperature.main
                        heating.dhw.sensors.temperature.outlet
                        heating.burners.N.modulation
                        In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
                          Dreman @lolax last edited by
                          @lolax: Mach mal hier Druck, vielleicht kommt dann was von Viessmann 😠 .
                            mibr85 last edited by
                            Hallo zusammen
                            seit 1.7. bekomme ich über die API keine Werte mehr für:
                            0.features.heating.compressors.0.heat.production.heating.week.properties.value.value
                            0.features.heating.compressors.0.heat.production.dhw.week.properties.value.value
                            Hat jemand das gleiche Problem?
                            alle anderen Werte liefern weiterhin Daten...
                              tombox @mibr85 last edited by
                              @mibr85 Im Forum wird darüber schon Diskutiert
                              https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Datenpunkt-verschwunden/td-p/243492
                                skokarl last edited by skokarl
                                Hallo, ich möchte gerne die Funktion "ich möchte Warmwasser" ( wie in der APP ) einschalten können. Alternativ natürlich auch wieder aus. Leider erschließt sich mir die Logik hier nicht, es gibt ja drei Zustände ...... hat das jemand realisiert ?
                                edit: anscheinend alles auch schreibgeschützt.
                                  tombox @skokarl last edited by
                                  @skokarl setValue auf true setzen geht nicht?
                                    @tombox
                                    erklär mir mal bitte den Zusammenhang von active ( setvalue ), deactivate ( setvalue ), jeweils isExecutble mit true/false
                                    und dann noch properties active value .....
                                    ich bin gerade überfordet,
                                    eigentlich dachte ich man könnte wie in der APP über die Schnellwahltasten, Wasser an und ausschalten.
                                    das ist jetzt keine Kritik, ich raffe es gerade nicht. ( 36 Grad im Schatten )
                                    Bei dem Schreibschutz hatte ich den properties active value gemeint, dachte der reicht für an und ausschalten
                                      @skokarl Ein wert der setExecutable true hat kann verändert werden in dem setValue auf true gesetzt wird zum einschalten auf activate.setValue zum ausschalten deactivate.setValue
                                      den aktuellen Stand kann man sehen active.value
                                        skokarl @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        besten Dank..... kriegst Du die Zirkulationspumpe auch noch hin ? ( Schreibschutz drin )
                                          @skokarl status werte gehen nicht musst du den passenden setValue finden
                                            C0rd0n last edited by C0rd0n
                                            Hallo zusammen.
                                            Wir haben bei uns vor einem Jahr eine neue Vitodens 333-F B3TG-11 installieren lassen.
                                            Momentan ist die Heizungsanlage nur Witterungsgeführt und würde gerne einen Temperaturfühler zur Raumaufschaltung integrieren.
                                            Das einfachste wäre es hierzu, eine Vitotrol 200/300-E dafür zu integrieren. Ich benötige hier jedoch nur den Temperaturfühler, nicht gleich die ganze Funktion der Fernbedienung. Jedoch ist es mit der Vitotrol möglich einen, dass die Raumtemperatur Einfluss auf die Heizkurve nimmt.
                                            Ist es möglich die Raumtemperatur über iobroker anderweitig der Vitodens mitzuteilen?
                                            Wieso das ganze? Ein Temperaturfühler befindet sich bei uns im Erdgeschoss. Unser Erdgeschoss ist fast komplett offen geschnitten. Scheint die Sonne, oder der Kamin ist an, wird es deutlich zu warm und die Heizung heizt munter weiter. Die Heizkurve ist aktuell so optimiert, dass die Heizung ohne Sonne und Kamin die gewünschte Temperatur gerade nochm so erreicht.
                                            PS.: Nimmt die Heizung Bezug auf einen dieser Werte für mein Vorhaben?
                                            heating.circuits.N.sensors.temperature.room
                                            Shows the status and the value of the room temperature sensor for circuit N
                                            heating.circuits.N.sensors.temperature.supply
                                            Shows the status and the value of the supply temperature sensor for circuit N
                                            795
                                            216477
